Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Нет, не заглохло.
    Дополнительно сваял блок на жидкостном охлаждении с помпой (спасибо Китаю) из 4-х генераторных модулей по 5.2 вт, вот таких: TEG1-127-1.4-1.0; штатных 20 ватт не получил ни разу, под него нужна другая печь:), не подходит ни температура нагрева чугуна, ни длительность топки, ни продолжительность.
    Посему, уже второй год стоит на печи блок из 4-х Пельтье, добавил к нему два вентилятора, и ежедневная выработка пляшет где то в районе до 100 ватт.
    Новый же блок из ТЭГ-ов стоит в уголке, может куда со временем и приткну.
    PS Тема частично заглохла, т. к. мой интерес к ТЭГ-ам серьёзен только один месяц в году, да и то, так себе.
    Основа моей автономной системы - СБ (на данный момент-1.64кВт), месяц назад поставил маленький ветрячок на 100 ватт, так, ради эксперимента, почти без мачты.
    Так вот, данные за ноябрь, до 20.11.2012 (солнца мало, ветра много, печь - всегда, но мало:)):
    СБ - 17.3 кВт*ч (в основном за 4 солнечных дня)
    Ветряк - 4.1 кВт*ч (в основном за 2 ветренных дня)
    ТЭГ старый - 1.8 кВт*ч (все 20 дней)
    ТЭГ новый - 0.2 кВт*ч (за 6дней), потом освободил чугунину.
    Простая арифметика - солнце для меня интересней ТЭГ-ов - в 9.6 раз
    Так что как игра ума и шаловливых ручонок - да, конечно, но не более того.
  2. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    О, вот это интересная тема - тоже все присматриваюсь к таким ветрячкам...на 300-500Вт китайским...А какая высота подвеса? Какой ветряк - самодельный или китай? Данные по скорости ветра и средней выработке еще не накопились? :) Просто думаю, стоит ли овчинка выделки или докупить на эти 300 баксов панелей :)
  3. Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Марс
    Kostya75, и тебе не болеть.
    Пробовал поискать даташит на TEG1-127-1.4-1.0. Что-то уж сильно смахивает на перемаркировку. У меня TEHP1-24156-1.2 от "Thermonamic Electronics", всё руки не доходят... "Криотерм" частично закупается у них, но наворачивает столько... дешевле в Китай съездить.
    Если рассматривать ТЭГи как автоном, то тогда конечно придется либо постоянно топить, либо делать специальную печь и отводить тепло.
    Мне ТГ интересны лишь в переносном варианте.
    Для стационара больше подошли бы среднетемпературные (500*С) модули плюс водяное/паровое отопление. Есть в Криотерме под маркой Mars-40 (259х92x12,4мм 7,8А 5,4В 42Вт КПД 6,7%). Осталось найти их первоисточник. Криотерм как-то не похож на производителя.
    Такие модули можно прямо в топку воткнуть. Технически нетрудно даже для готовой печи.
    Мое мнение - стОит хотя бы для того, чтобы иметь альтернативу.
  4. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Купил в Криотерме печь ТЭГом на 25Вт (они называют Вега-25). Сегодня получил. Если будут вопросы, пишите, попробую ответить.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Главный вопрос - используются ли в этой печи аккумуляторы?
  6. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    В каком смысле "в печи". Вы имеете ввиду - выход направить на аккумуляторную батарею?
    На выходе - автомобильная розетка и в инструкции написано "запрещается подключать нагрузку более 2А"
    Судя по названию, здесь будет максимум 50Вт, а не 25, как у моей модели
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Интересен практический опыт использования, да.
    Сколько дров, какая хоть приблизительно, температура и все такое. 2А - ну на свет хватит вполне, а на зарядить что нибудь?
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Акум от упса на 20а*ч думаю потянет а от него че хош
  9. Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Марс
    Видимо да. Это я где-то в Сети нашёл, но ссылаются на Криотерм. Я интересовался у них Марсом-40.
    Менеджеры как-то быстро потеряли интерес, когда узнали, что мне нужен только один, по почте, и то, может быть. На вопрос о цене так и не ответили.
    Потянет хоть 190-й, вопрос времени и КПД.
    Dipol68, для какой кубатуры брался этот агрегат?
  10. fav2010
    fav2010
    fav2010
    На сайте криотерма обнаружил монстра ГТГ-200 (200Вт, т. е. 4.8 квт*часов суточной выработки), как я понимаю, это сборка из пяти модулей ТЭГ Mars-40 плюс газовая горелка. На фотках оребрения не видно, следовательно было бы логично предположить, что охлаждение модулей водяное, а это для автономки то что нужно. По идее, можно по такой технологии сделать очень интересную когенерацию. При КПД в 6% общий тепловой поток должен быть всего 3.5квт, что всегда востребовано в зимний период (когда СБ не эффективны). Даже кпд в 2-3% будут интересны.
    Может кто-нибудь уже использовал ТЭГ модули с газовыми горелками и сбросом тепла в воду? По идее, на ТЭГе можно дельту в 250 градусов в среднем диапазоне получить и стабилизировать мощностью теплосъема.
  11. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Да так, поиграться, да курятник обогреть... 12м2 :|:
  12. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Вот ответ от производителя:
    "Для зарядки аккумулятора необходимо дополнительно приобрести переходник или тройник с одной стороны которого ответная часть для подключения в автомобильный разъем БСН, а с другой стороны провода для подключения к клеммам аккумулятора. Обратите внимание, что аккумулятор должен быть не большой емкости, мы применяли 12 А/ч."
    При этом, есть ограничение по потребляемому току через розетку в БСН в 2А.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Когда есть что пожечь жидкое или газообразное - его можно пожечь в двс с кпд 10..20+ %. А на газу интересно или имеющим магистральный газ или много привозного. Основной интерес газовиков к тегу - отсутствие техобслуживания. Когда газа целая труба, но длинная и нужно электропитать автоматику газоперекачивающих пунктов и пореже к ним ездить на обслуживание.
    Ну или у кого жидкотопливные горелки для отопления - у них тоже можно получать достаточно стабильную мощность.
    А на твердом топливе типа дров высокотемпературные элементы только что может проживут подольше, но с кпд существенно меньше максимального бо горение идет с переменной мощностью и легко перегреть.
  14. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Бочку с газом закопать уже совсем не дорогое удовольствие (мне обошлось около 180т.руб за 4.8м3 под ключ), а генерация стабильной электроэнергии проблема... СБ не стабильны совсем, в доме есть постоянный расход небольшой (холодильник А+, экономный свет, котел, телек/ноут) а генератор хочется запускать как можно реже (шум, вонь, долив горючки, замена масла/свечки/фильтра, замена самого генератора). Глубокими циклами разряда аккумуляторы убивать тоже не хочется, дорогие уж слишком. В целом генератор для автономного дома, даже с автозапуском крайне не удобен и чем реже запускается, тем глубже циклы заряда аккумуляторов и меньше их срок службы.
    Ищу источники... хоть 100 Вт, но постоянно и без минусов генератора. КПД не важен, если остальная энергия идет на нагрев воды. Если ТЭГи mars-40 реальны и стоят дешевле самолета, то как минимум изучить и попробовать имеет смысл.
    Хочу купить пару модулей, приделать их к большой 200л прямоугольной емкости, с другой стороны чугунный лист 10мм, стянуть хорошенько и направить на чугун горелку котельную. Корпус выложить из газосиликатных блоков. Пара датчиков температуры и примитивная автоматика. Обидно, что готовых водогрейных бойлеров с электрогенерацией по такой технологии нет пока. Температуру чугунной пластины можно регулировать не только горелкой, но и теплосъемом (мимо ТЭГов), тепловой байпас, так сказать.
    Кстати о КПД, у поршневых генераторов не так все хорошо, сумарный КПД при запитке слабых потребителей (генератор 20% кпд, зарядное устройство 80%, заряд аккумулятора большим током 85%, разряд аккумулятора малым током 96%, инвертор 85%). А с постоянных 29-ти вольт с ТЭГа сразу на инвертор, а остаток мощности с 95% КПД на зарядку аккумуляторов. С генератора в будке в 30 метрах от дома тепло снять нельзя, его нужно в доме ставить... от шума/вони все мои домашние разбегутся.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если отопление газом всю зиму - тогда можно. Нормальные цены на генераторные модули у китайцев.
    Чтобы был кпд с поршневого - его надо брать сообразной мощности и питать тем же газом. А батареи под совсем маломощных. Захар вон на острове на себе таскает газбалоны и гоняет годами мелкие кипоры под нагрузку 200 ваттов. Ресурс - многие тысячи часов. Заодно будет обогревать и просушивать все время какое-нить хозстроение с имуществом.
