Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Элементы Пельте+аккумулятор +электроника для заряда. Никакой загадки.
    Можно и самому сделать подобное, но элементы лучше заказывать из буржуинии (на порядок дешевле) и смотреть их рабочие температуры. тут стоят непосредственно на котле и рабочая температура до 300 градусов.
    Вроде они ещё делятся на холодильные и генераторные, но по идее принцип у них совершенно одинаков, возможно разница в конструкции.
  2. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    А кто нибудь изготавливал или имел дело с этим? Может больше инфы у кого то есть ? Спасибо.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Изготавливал. Есть.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и через сколько циклов (или дней) отказ наступает?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В моих вариантах - через примерно 3 месяца при топке пару раз в день. Криотермовские жили чуть подольше китайских.
  6. Powerpak
    Powerpak
    Powerpak
    Иркутск
    Хочу купить пару модулей, приделать их к большой 200л прямоугольной емкости, с другой стороны чугунный лист 10мм, стянуть хорошенько и направить на чугун горелку котельную. Корпус выложить из газосиликатных блоков. Пара датчиков температуры и примитивная автоматика. Обидно, что готовых водогрейных бойлеров с электрогенерацией по такой технологии нет пока. Температуру чугунной пластины можно регулировать не только горелкой, но и теплосъемом (мимо ТЭГов), тепловой байпас, так сказать.
  7. Powerpak
    Powerpak
    Powerpak
    Иркутск
    Не получиться "стянуть хорошенько" модули и стальной лист. Модули очень критичны к механическим нагрузкам.
    Сейчас тестирую среднетемпературный ТЭГ (300 градусов). Получил максимальную мощность 8 вт при охлаждении радиатора проточной водой (9 градусов). Испробовал капельное водяное охлаждение, но максимум мощности (U=5,5 J=1,45) получил при проточном охлаждении (1.5 л/мин. 9 гр.). При этом максимальная температура горячей пластины 197г, а холодного радиатора 63.
    Самый простой и стабильный способ охлаждения получил при погружении радиатора в емкость с водой.
    ТЭГ стабильно выдает 5 вт при горячей пластине 260 гр. и холодном радиаторе 124. Этот режим позволил упростить испытания и стабилизировать параметры. В течение 30 минут выкипало 0,4 литра воды, напряжение падало с 6, 2 вольта до 5,7, а ток с 0,85А до 0,83.
    Тестировал ТЭГ-сборку производства Thermonamic. Сборка состоит из модуля, радиатора и теплоподводящей пластины. Пластина покрыта графитовой прокладкой. Сборка стоит 80 долларов.
  8. Powerpak
    Powerpak
    Powerpak
    Иркутск
    Модули Пельтье (TEC) предназначены для охлаждения - эффект Пельтье.
    Генераторные модули (TEG) используют эффект Зеебека.
    Общий только принцип, а технология, свойства, исполнение и материалы отличаются.
    В основном самодельщики начинают с Пельтье по причине низкой стоимости.
    Практически все эксперементы заканчиваются распайкой модуля при температуре около 150-180 градусов. Для получения большей мощности эксперементаторы переходят на ТЭГ. Среднетемпературные ТЭГ выдерживают длительный нагрев до 300 градусов, доступны по цене.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у меня на ладони лежит обычный ТЕС-12708, который "генерит" те же 100мВ
    отношусь КРАЙНЕ скептически к сайту cnews. ru
    особенно когда "лепят" такие перлы, как "генерировать ток с напряжением 108,9 мВ."
    "Данный материал, выполненный на наноуровне, способен генерировать в 1,5 раза больше мощности, чем обычные печатные аналоги"
    Насколько я понимаю, для ТЭГ имеет смысл типа "КПД"- отношение поглощённой тепловой энергии и выработанной электрической. И понятие максимальной температуры горячей стороны...
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Прикупил тут 12715 (40х40). Пока по экспериментам максимум с одного элемента получил 1.2вата при дельте 60град. Пока чистые эксперименты. разные температуры, разные дельты.
  12. SemperNovi
    SemperNovi
    SemperNovi
    Ярославль
    На правах новичка отважно делюсь задумкой:
    В КНР увидел в продаже термоэлектронные платы, позволяющие вырабатывать электричество на разнице температур двух поверхностей данного чуда. Такие модули стоят сравнительно дешёво и возникает мысль - нельзя ли из них собрать пенель, скажем, на боковых наружных стенках камина, котла, буржуйки, чтобы создать не мощный, но независимый источник энергии (продаётся устройство из 8 модулей TEHP1-1264-0.8, которое выдает 20W 12VDC) - в эпоху светодиодных лампочек, такое устройство вполне могло бы стать резервным источником питания для освещения, особенно зимой для тех, кто выезжает на дачу на выходные и не может быть уверенным, что электричество не отключили. Очень хочется узнать мнение опытных людей и предложения как реализовать идею. Спасибо.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Сравнительно дешево это сколько? И какой у них рабочий/максимальный температурный диапазон?
  14. SemperNovi
    SemperNovi
    SemperNovi
    Ярославль
    По ценам уточню у китайцев - там много моделей модулей с разными показателями, в среднем - доллар/модуль (т.е. для получения тех же 20W тратится ок. 8 долларов). Рабочая температура 300, максимальная - 400 градусов.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Чтобы использовать эти панели еще нужно что-то придумывать, так как по сведениям: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пламя, разместить панели вплотную к буржуйке вряди получится, заболеют, а если через кирпич - не понятно выйдут на рабочий режим или нет. Я не специалист в этих вопросах, выражаю свое мнение. Может кто присоединится и скажет что-то более толковое.
