Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. SemperNovi
    SemperNovi
    SemperNovi
    Ярославль
    Для этого и создавалась тема. Я, к сожалению, не электрик, но, если мы здесь коллегиально придем к выводу, что можно попробовать собрать такую рубашку для печи, я добуду метериал, и вместе с электриками и инженерами сделаем пробничек, о котором и отчитаемся.
    То что нельзя их к буржуйке прижимать - верно, в готовых изделиях (которые у нас научились цеплять на печи "ингидирка" и завышать стоимость до потолка) модули крепятся на общую пластину, которая уже и помещается на нагретую поверхность
  2. Georg1i
    Georg1i
    Georg1i
    Петрозаводск
    Возникает резонный вопрос. А, может, проще разницу температур получить от холодной поверхности? Если я правильно понимаю, от соприкосновения с холодной тоже должно устройство сработать.
    На что они крепятся?
  3. SemperNovi
    SemperNovi
    SemperNovi
    Ярославль
    Думаю, можно поставить и на холодную поверхность, но как тогда обеспечить разницу температур пластин в 270 градусов? Крепятся на общую металлическую платину, а уж после на нагретую поверхность. Характерен рисунок, гда такое чудо питает лампочку, будучи поставленным на электроплитку - забавное решение.
  4. Georg1i
    Georg1i
    Georg1i
    Петрозаводск
    А если панель, на которую они крепятся, выдерживает тепло электроплиты и работает - наверное, стоит поискать похожий материал.
    SemperNovi, да, получается тогда только на горячую.
  5. SemperNovi
    SemperNovi
    SemperNovi
    Ярославль
    Ах да, вот и картинка
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Насколько я понял из статей, в генраторном режиме элемент Пельтье выдает процента два от заявленной производителем максимальной подводимой мощности в режиме работы холодильником. То есть со 100вт элемента можно получить пару ватт энергии. Цена такого элемента в доступной розничной продаже около 1500р. А если через посредников в Китае купить - не будет ли дешевле? Прошу высказаться специалистов по зарубежным закупкам...
    Для моих целей интересна мощность порядка 200 ватт, но цена в 150 тыс явно запредельна. На эти деньги можно купить
    (в Питере, за наличные) 30 солнечных батарей паспортной мощностью 100вт. Согласно моим экспериментам, в серый январский полдень такая батарея дает ватт пять-семь электричества, что составляет те же самые две сотни ватт но не требующие вообще никакого топлива, даже дров.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё довольно грустно. Если посчитать, сколько топлива надо сжечь, чтобы получить заметные кол-ва электроэнергии.
    200Вт чего Вы имеете в виду? Генеримой электрической мощности при создании разности температур на элементе?
    Тогда почему 2% от мощности режима холодильника?
    Режим генератора некорректно сравнивать с режимом холодильника.
    Народ умудряется прокачать через ЭП бОльшие мощности, нормальным считается получение 2-3Вт с одного ЭП.
    Исходя из тут
    https://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/dc_dc_preobrazovateli/generator_na_ehlemente_pelte/16-1-0-30
    КПД элемента порядка 1-1,5%, но надо учитывать, что бОльшая часть тепла проходит сквозь него на охлаждаемую сторону- эту остаточную энергию можно использовать для нагрева воды (эффективнее- брать поступающую в дом из скважины/колодца всегда_холодную воду, ТЭГ станет устройством предварительного нагрева).
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да. Топим зимой печку, греем воду или воздух для отопления, в качестве побочного продукта получаем пару сотен ватт электричества.
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: Наткнулся недавно http://www.biolitestove.com/ на зарубежную индигирку.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не аналог:
    - ОТКРЫТЫЙ огонь, никакой трубы. Это не печь, просто ведро, куда на открытом воздухе можно безопасно палки пихать, чтоб горели; топиться ею никак (разве что по-черному :));
    - 2Вт электричества, а не 50 (другой порядок мощности, тут уже на освещение и ноутбук не хватит, максимум - мобильник зарядить);
    - она пока вообще не продается. Pilot testing - прототипы есть, спрос изучается, производства нет, сроки запуска и вообще - пойдёт ли: неизвестно.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У элемента есть кпд и он зависит от разности температур. У высокотемпературных модулей (больше 300 градусов для сезона 201х годов) кпд уже дотягивает до 4..5 процентов.
    У сонцепанелей намного больше ресурс в часах и он почти без зависимости от циклирования. У текущих высокоэффективных тегов ресурс в основном ограничен циклами имхо. Поэтому перед закупками надо сначала или заключить договор о гарантии в единицах времени или выбирать модули выдерживающие теплоциклирование требуемое время.
    Хороший ресурс в теплоциклах у металических сварных тегов - но у них плохой кпд. А у паяных полупроводниковых - плохо с ресурсом в теплоциклах.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если Климовск Подмосковный то я не согласен, СБ будут точно не хуже элементов Пельтье.
    Еще ветряк можно поставить, а элементы в том виде как их щас делают и цены по котроым продают имеют смысл как походный вариант ввиде котелка или какой другой приспособы, зарядить телефон или батарейки для фонарика.
    Для таких не критичных целей да вполне себе хорошая вещь но как основной источник энергии я бы не рискнул.
    Что кстати не отменяют СБ и в походе, небольшую панель ватт на 15-20, её хватит и на приемник днем и ночью будут заряженные батарейки.
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Выробатывают электричество из за разницы в температурах, тем больше разница тем больше толку.
    http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Peltier-12V-60W-/171064925943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4439ef7
    Вопрос цены не дорогие скажем если купить 3-4 десятка и обклеить ими заднею стену ТТ котла и плоскую батарею в котельной установив в ней +95c можно будет в холодные зимние вечера иметь хотя бы 100ватт с учетом что котел не глушиться с октября по апрель ? или это на грани фантастики ?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При такой температуре там будет кпд мож 1 процент или меньше. Чтобы получить 100 ваттов электро надо будет прогонять 10 киловат тепло мощщи через элементы.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не надо писать ерунды! КПД Пельтье почти не зависит от рабочей температуры. Точнее, при приближении к предельной температуре может падать. А так хоть от 1°С перепад будет- он генерит с коэффициентом в зависимости от перепада температуры- порядка 7-10мВт/°С.
    Уже писал об этом...
