Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Практический кпд почти прямо пропорционален температуре нагревателя бо температура холодильника обычно весьма задана условиями эксплуатации.
  2. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    В инете появились не дорогие элементы пельтье. 360рублей, 12вольт, разность температур 66градусов.
    Есть ли кто то кто уже опробывл данные элементы?
    круг использования достаточно широк. К примеру, запитать циркуляционный насос газового котла, или электронику котла, это позволит добится автономии от электричества без ИБП.
    Мощность этих элементов 100Ват.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это мощность потребляемая похоже в режиме охлаждения и достигаемая разность температуры при охлаждении. 66 градусов очень мало для приличного кпд генерации - около 3 процентов получается при около 200 градусах только.
  4. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Немного не так. 220градусов это просто температура.
    У элемента необходимо создать разность, к примеру, одна сторона к трубе а на другую радиатор 90-30=60.
    К тому же перенос по мощности необходим не очень большой. Думаю на трубе отходящих газов или на прямой подачи, можно будет снять не менее 50%, а если на одной стороне прямая а на другой обратка вот и разность. Что касается площади 4х4 см, мощность передачи мизерная на отоплении не скажется а электричество будет всегда.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Сами-то в той каше, которую вывалили в виде текста, понимаете хоть что-нибудь? Похоже, Вы даже не поняли, что Вам сказал AndreyNS.
    А уж про понимание того, что такое электрогенератор на эффекте пельтье, даже и не говорю. Поизучайте вопрос и увидите, что максимум, что можно получить в виде электроэнергии от элемента 40х40 мм при обеспечении оптимальных условий нагрева/охлаждения его поверхностей, это единицы ватт. КПД при этом на уровне 1%. Даже не вдаваясь в технические тонкости самого устройства (его размеров, способов нагрева/отбора, тепла и пр.), можно оценить, что для получения 100 Вт электрической энергии необходимо обеспечить тепловую мощность, "прокачиваемую" через такой ТЭГ (термоэлектронератор), на уровне 10 кВт. Вот тут уж точно понадобится это Ваше "всегда".
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Отопление поплохеет на сотню ваттов, а электричества добавится наверное с полватта - на один мелкий светодиод хватит.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы слегка лукавите!
    Реальный КПД ТЭГ на уровне 12 и выше процентов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.9A.D0.9F.D0.94
    картынку вставить не смог
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials#Device_efficiency
    Просто остальное тепло используется в отоплении по прямому назначению, а не теряется. Разумнее всё-таки (настаиваю) использовать более понятный и имеющий практический смысл довольно стабильный параметр ТЭГ на основе простых элементов Пельтье- так сказать "эффективность"- кол-во энергии, генеримой ОДНИМ Э. П. на 1 градус перепада температур сторон. Он составляет в том числе и по моим опытам порядка 7-14мВт/К.
    Уже писал это, но повторяю.
    http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/dc_dc_preobrazovateli/generator_na_ehlemente_pelte/16-1-0-30
    То есть, чтобы сгенерить 100Вт ЭЭ из тепла системы отопления (Тгор=+90°С, Тхол=40°С и меньше холодная сторона иметь может только если использовать не обратку, а уличный холодный воздух или воду из сетей)- надо 100/(90-40)/(10±3)*1000=ДВЕСТИ элементов Пельтье!
    Засим предлагаю перенести эту будлирующую тему в https://www.forumhouse.ru/threads/124337/ и там доказывать обратное или согласиться со мной.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Таки где и почем такое хоть в 2013 году продается. Ато сонцепанели тоже есть аж на целых 40+ процентов - но че-та даже сильно зажравшимся рфиянам их купить трудно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы соберите реально действующую установку, которая будет учитывать:
    подводимое тепло
    генеримую by Э. П. ЭЭ
    тепло, пролетающее МИМО э. Пельтье
    Тады и пощитаете его КПД!
    Ибо ещё раз акцентирую рассеянное внимание на этом:
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Остальная теплоэнергия и так типа есть в известных ваттах - а вот электроэнергетической формы мало. Если считать все вместе - можно считать кпд 100 процентов т. к. закон сохранения еще выполняется. Но от этого электроэнергии всеравно мало.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я привёл конкретные цыфры, в том числе по предложению (совсем но новому!) коллеги ДАТ-а.
    Или опровергайте конкретикой, или не флудите.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И, кстати, не помню- говорил уже, наверное: самый эффективный способ охлаждения летом второй стороны элемента П.- это контакт с сосудом, через который в дом поступает холодная вода.
    В рез-те
    1. э. П. эффективно охлаждается
    2. вода слегка подогревается до использования
    Зимой эффективнее, конечно, слегка подогревать таким же образом поступающий для целей вентиляции свежий воздух.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конкретно кпд весьма дорогих криотермовских модулей под около 230 градусов - около 3 процентов.
    Сколько конкретно стоит модуль с кпд 12 процентов от тепла в электроэнергию и при какой входной или выходной мощще ?
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я совсем не лукавлю.
    Жалко. Только что написал достаточно подробный ответ, но супер-модератор закрыл тему, и все написанное пропало.
    Повторю кратко.
    Озарение очередного изобретателя о применении массово выпускаемых термоохлаждающих модулей для целей генерации электричества - ничто иное, как обычное рассуждение "от домохозяйки". Серьезно на него реагировать, и уж тем более, - разъяснять глупость, сказанную в каждом месте, нет никакого смысла. По той причине, что, в лучшем случае, "домохозяйка" лишь поймет, что влезла не туда.
    Относительно ссылки на "реальный" 12 % кпд ТЭГ скажу, что приведенная ссылка говорит не о кпд устройства, а о кпд материала, используемого для производства элементов. Возможны разные дальнейшие спекуляции относительно этого, но в любом случае они не приведут к кпд устройства (ТЭГ) такой величины.
    Поскольку с тем, что такое ТЭГ, опять же, имел дело не понаслышке, то сообщу, что реальные кпд установок, которые выпускались в советское время для защиты газо- и нефтепроводов от коррозии блуждающими токами, был на уровне 3-5%. Учитывая необслуживаемый характер таких установок, труднодоступные места их расположения, "бесплатное" топливо и важность задачи, такой кпд вполне был приемлем. К слову же, используемые там термоэлектрические материалы были существенно эффективнее тех, которые применяются для нынешнего ширпотреба.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда расскажите, каким образом считался этот КПД неширпотребных установок?
    выход энергии
    -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- = КПД?
    энергия сожж. топлива
    Тогда понятно, откуда низкие показатели. Мы в топике говорим об использовании ВСЕЙ тепловой энергии, "стандартные" установки- используют только часть, остальное- в эфир...
