Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Даже если мы примем единую терминологию, строго определим способы измерения тех или иных параметров, это не изменит определяющую сущность ТЭГ на эффекте Пельтье - низкий кпд преобразования энергии. Пусть это хоть 1%, хоть 10-15%. Соответственно, при таком низком кпд рассматривать такие преобразователи для практического применения можно только под углом использования "бросового" тепла или для безальтернативной задачи.
    На первый взгляд кажется, что тепло, используемое для отопления дома, может подойти для этих целей. Ведь, строго говоря, все равно, как вы обращаетесь с этим теплом внутри помещения, главное, оно остается внутри. А вот тут уже на первый план выходят технические стороны таких устройств, а в случае с ТЭГ - это способы подачи/отвода тепла и общая площадь таких элементов для получения сколь-нибудь значимой электроэнергии. Как только дойдете до этих технических моментов, сразу станет понятной их бесперспективность и экономическая нецелесообразность для задачи.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Автор очередной закрытой темы предлагал ставить между более горячей подачей из котла и более остывшим возвратом в котел. А при этом возврат в котел подогреется - кпд котла упадет и больше киловатов будет улетать в трубу.
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Площадка 70х70см, выложенная э. П. типа 12706-12708-12712 (кому что дешевле), одной стороной прижатая к плоской или даже несколько искривлённой поверхности, из-за которой идёт тепло котла. Вторая сторона- радиаторы+воздух или "плоская или даже несколько искривлённая поверхность" водного теплообменника.
    Кстати, для э. П. существует тот же принцип МРРТ, что и для СП. Только точка максимума находится посередине ВАХ. Так как формула зависимости ток/напряжения выглядит так:
    эмпирич. U=ЭДС-rвн*Iн=2,6-Iн*6,25
    для моего исследования ТЕС-12706 при нагреве одной стороны до +78°С, "холодная" находилась просто на воздухе через радиатор (+41°С).
    Максимум мощности- при напряжении около 1,3В, Impp=0,2А, напряжение/ток зависит от перепада температур.
    рисунок вставить опять не дали
    http://savepic.org/4408066.gif
    Да, по цене 196 штук э. П. будут очень дороги (http://www.ebay.com/itm/10Pcs-TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Heat-Sink-Cooling-Peltier-12V-5-8A-LS4G-/130950256187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7d3e563b 200*80р.=$500), но Вы правильно пишете
    Коллега kostya75 конечно не был доволен выработкой, но свобода выбора- круто! Кто-то про "яд.реактор в доме" трёт, мы тут- про ТЭГ.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас "землянкские" или "рабские империи зла" представления о котлах и регулировании выработки теплоэнергии!
    Если на обратке идёт более тёплая вода- котёл нормальный убавляет/циклирует сжигание топлива.
    А с точки зрения хоязина домовладения- пофиг, через батарею тепло попало в комнаты или через приблуду с ТЭГом.
    Идеальный ТЭГ на Пельтье: пол в комнате выложен элементами, сверху- паркет/ламинат, снизу- трубы с теплоносителем. :)]
    Или другой вариант- отработанные газы из котла проходят через змеевик, погруженный в ёмкость с подаваемой в дом извне водой, сверху- массив э. П. ;)
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Гы - по такой технологии если вместо тега поставить перемычку по теплу между горячим выходом и холодным входом - то котел погаснет вообще. Типа потребление топлива будет 0, но имхо и тепмература в отапливаемом обитаемом объекте тоже будет падать. Замыкание тегом части выхода котла определенно вредно для отопления - потому что это шунтирование контура теплоносителя.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Второй конец шунта куда по вашему смотрит?
    По моему варианту- внутрь "землянки".
    А по вашему- можно договориться до того, что отопление всего окружающего мира- это штатный вариант работы котла, а хоть чуть тёплая вода в обратке- уже шунтирование контура! :no:
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А по варианту автора той темы - во вход котла.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чем-то это очень похоже на сильную зависимость кпд от температуры нагревателя.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мда, йа в шоке!
    Тут вроде нормально:
    Тут тоже ещё в рамаках разумного:
    а тут после запятой истинный БРЕД!
    Сорри, AndreyNS, о ТАКОМ я и помыслить не мог!
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Уважаемые, решил тут переделать частично свою электрику, 12 вольтовую. Вопрос такой, как от блока Пельтье кинуть заряд напрямую на блок АКБ. Сейчас заряд на АКБ идёт через контроллер, и отдельно 5В на USB зарядку. Хочу избавиться от лишних трат и напрямую питать акку. В силу электро необразованности, очень сложно представить как не допустить потерь при прямой зарядке. Понятно, что диод или микросхема, какой/какая? Или есть ещё что попроще.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какое рабочее напряжение батареи эП? Используете ли принцип ТММ при её эксплуатации?
    Если это не очень понятно- то какова её ЭДС (напряжение без нагрузки) и ток КЗ (если нагрузка-амперметр).
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Ток КЗ - до 2.4А (в среднем за топку - 1.8А), ЭДС - до 18-20вольт
    Эти данные именно при топке, т. е. до 6 часов в сутки зимой. Остальное время генерации нет, и чтоб не получилось, что аккумуляторы греют Пельтье:)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТММ для таких данных будет примерно 9-10 вольт при токе порядка 0,9-1,2А, что по мощности порядка 8-12Вт.
    (эП представляет из себя как генератор энергии нечто типа ЭДС минус ток нагрузки*внутр.сопротивление эП порядка единиц-десятков Ом. В результате максимум отдачи будет при токе и напряжении нагрузки, равных половине максимума. В Вашем случае зависимость такая примерно Uout=20-10*Rload.)
    Вам нужен маломощный DC/DC step-up c целевым напряжением входа около 10В. Тогда мощность заряда будет около 10Вт. То есть при понижении напряжения с эП до около 9В автомат должен ШИМировать (отключать) нагрузку. При достижении около 11В нагрузка (заряд аккумуляторов) должна подключаться.
    Есть зарядники (12В вход, step-up обычный, схемы вызывают содрогание, найти по словам charger desulfator), но лучше найти что-то как минимум двухстадийное или повышать сразу до входного напряжения какого-нить нормального контроллера СП- он сам пусть заряжает акки...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну ещё вариант- через диод Шоттки заряжать напрямую, только параллельно эП до диода включить стабилитрон вольт на 15- но в этом случае потери энергии будут большие!
