Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 19.12.09.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    И о какой потере площади может идти речь? Внутренняя отделка все равно будет делаться, в соответствии с моими предпочтениями в дизайне.Так как все стены из дерева меня не устраивают.
    Влага же все же из них уходит?!! И пароизоляции между слоями древесины нет? Вот и я хочу утеплить дом по тому же принципу, собственно не виже большой разницы. Допустим, имитация бруса (местами гипсокартон) 2,5 см- эковата 5 см-брус 18 см. В Вашем варианте брус 7,5 см-эковата 10 см- брус 7,5 см. Так все-таки в чем принципиальная разница?
  2. юра76
    юра76
    юра76
    Какие такие большие деньги? А что касаемо электрики, то пожаробезопасность, если провод НГ уложен в гофре, либо мет. коробе, +находится внутри негорючего материала о каком плюсе открытой проводки в пластиковом :) коробочке может идти речь?!
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Какая пароизоляция между слоями древесины. Где вы взяли эти слои?
    Кто вам сказал что в гофре можно?
  4. юра76
    юра76
    юра76
    Буду ждать ответа про точку росы в вашем варианте и в моём . Хотя, как я думаю, если эковату считать по паропронецаемости равной дереву, то какая разница где эта точка росы будет? хоть весь дом из бруса 50см поставить- всё равно она не страшна для дерева.
    В пластиковой гофре и улолженные в металлический короб(либо трубу) можно! Или Вы считаете что в пластиковом коробочке уложенным открытым способом лучше?
    Первый брус -дерево, второй брус-дерево, между ними- эковата. Разве это не слоеная конструкция? Или Вы считаете это единым деревянным массивом?
  5. юра76
    юра76
    юра76
    ссылочка не открывается, а жаль...
  6. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Попробуйте забрать отсюда:
    asv.tomsk.ru/?p=m_sbrus
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы как ребенок. Почитайте ПУЭ. Хотя вы наверно лучше знаете. Электрика в другой ветке.
  8. юра76
    юра76
    юра76
    Для Вас потеря эстетики деревянного дома заключается в чем? Я же не собираюсь отделывать все стены гапсокартоном. Потери жилплощади нет никакой, при том что я все равно буду делать внутреннюю отделку
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не как не пойму. Что вы обсуждаете. Обычно на форум заходят чтобы узнать новые сведения. ЮРИЙ знает все и без нас. Зачем он пришел сюда никому неизвестно. На любой вопрос у него есть заранее ответ. Что здесь делать? Может наставлять на путь истинный других? Пока с физикой у него туго.
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Поверьте , все требования ПУЭ выполнимы при скрытой проводке, и мной будут выполнены, причем с большим запасом.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Свежо преданье, да верится с трудом.
    Если не сложно, то зайдите пожалуйста вот в эту тему и расскажите ка это будет. Всем очень интересно. https://www.forumhouse.ru/threads/49990/
  12. юра76
    юра76
    юра76
    На форум я зохожу чтобы узнать много чего нового, потому что всё знать не возможно ! На счёт пути истинного, знаете в споре рождается истина . я не рекламирую здесь какой-то товар и не занимаюсь его продвижением, так же не утверждаю что одна технология лучше другой . Я просто строю дом ремонтирую квартиры и т.д учусь на своих ошибках и на ошибках других и делаю выводы . на счёт физики я и не отрецаю что я знаю досканально эту науку, но думаю что и вы не можате знать всё . А если вы говорите опять про точку росы:) так я от Вас не услышал конкретных объяснений . По поводу проводки она может быть и закрытой тоже.
    Это Вы к чему?Кстати что касаемо проводки Вы внимательно-то сами читали.Там дальше написано. При такой технологии на мой взгляд почти все прелести деревянного дома сохранены.Или Вы так не считаете? Почему?
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Хм! Не хотите ли вы сказать, что все дома из дерева, не утепленные снаружи утеплителями построены неграмотно? И как же они лет по 100 простояли, причем не дачи а в которых зимой люди живут.
    ПыСы. В этих домах пароизоляции нет, так что теория ваша не стыкуется с практикой
  14. юра76
    юра76
    юра76
    Я тоже всё понять не могу как они стоят, там же точка росы :)
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Опять начали? Надоело десятый раз говорить одно и тоже. Возьмите учебник элементарной физики и почитайте. Если вам лично не понятно то грешно от этого смеяться. В крайнем случае почитайте в интернете. На эту тему есть много сообщений. Есть где учиться. :)
    Для начала прочтите. http://russrub.ru/index.php?dn=info&pa=dost Если интересно то поищите ответы дальше.
    Или здесь почитайте http://www.thermomax.ru/page/46.php
    http://www.mensh.ru/klimat_i_teplozaschita_doma
