Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 19.12.09.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    На счет мышей, думаю что обязательно нужно чем-то заполнить. Даже если они заведутся то не так слышно будет как они там бегают.
  2. юра76
    юра76
    юра76
    А у вас стены в магазине из чего ?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не дадите ссылочку? Очень для себя интересно посмотреть.
  4. jim
    jim
    jim
    2 Fortuna
    С ходу нашел
    http://www.izolaciya.ru/minvata/rockwool/venti_batts_d.htm
    тут прайс в екселе на венти-батс-д
    http://www.bikra-m.ru/pricelists/
    Летом и осенью ссылок с конкретными ценами намного больше, видимо, щас не сезон.
    Покупатель скорее округлит до 5 см :). А вообще, вместо 1 раз 10 см лучше 2 по 5 крестом, чтоб щелей и мостиков холода не было.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так некоторые то говорят, что СНИП нельзя нарушать, и если для Питера написано что R для стен не должно быть менее 3,17 , то округлять надо в большую сторону.
    Вообще, в расчетах надо округлять в БОЛЬШУЮ сторону, например, если считаете на срез болт и получаете диаметр 4,09мм, то надо брать следующий типоразмер за 4, т.е. 5мм
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Прочтите пост https://www.forumhouse.ru/threads/50562/page-12#post-1307623 . Там я рассчитал толщину утеплителя и получилось 74 мм. Вот для таких случаев этот размер и нужен. Это как разменная монета. С помощью этого размера и стандартных можно получить большое количество новых размеров. Можно много комбинировать. Ведь между 50 мм и 100 мм середина 75 мм. Вот и сделали 80 мм.
  8. jim
    jim
    jim
    Это еще может быть удобно в случае, когда блок-хаус набивается на вертикальные несущие бруски 50х100, 2 см остается на вентзазор.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И так может быть. Теперь стало удобнее.
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Рассуждая о положении точки росы, недурно сначала убедиться, чтоона вообще есть. К примеру, для большинства однородных стен, включая деревянные, точки росы нет вообще!
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Наверно это в альтернативной физике.
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Наверное, Вы не просто не знаете, что такое точка росы.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно нет.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну тогда, вероятно, Вам стоит подучиться? Возьмите мурзилку от Шпайделя, и разберите первые 15 страниц, там все доходчиво, ничего, кроме среднего образования не надо. А то поминаете технические термины всуе, народ тут путаете
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Интересно, а Вы полагаете, что дали все данные для решения задачи?
    Для сосновой стены и нормальных условий точка росы внутри стены не достигается.
