Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 19.12.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Еще раз говорю. Просветите нас. Про нормальные условия. И почему точка росы для сосны не достигается. Пока только слова.
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Сообщение от Fortuna
    Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    kodokopatel
    Если изнутри стена имеет температуру +20. Снаружи -20. Через стену проходит пар. То куда пропадает точка росы. Просветите нас.
    Интересно, а Вы полагаете, что дали все данные для решения задачи?
    Для сосновой стены и нормальных условий точка росы внутри стены не достигается.
    Точка росы при +20С/влажность 50% = 9,3С.
    -20С - брус 150 мм +20С.
    Температура +9,3С (точка росы) получается в глубине 6 см если смотреть изнутри здания.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Учебник, простите, я Вам переписывать не буду. Детали смотрите в книгах, например,в том же Шпайделе.
    Основные этапы такие:
    1) По разности температур на противоположных сторонах стены и теплопроводности слоев строится кривая температуры (ломаная, состоящая и прямолинейного отрезка для каждого слоя, для однородной стены этопросто прямая)
    2) По температуе строится график давления насыщенного пара
    3) По разности парциального давления водяного пара на сторонах и паропропусканию слоев, строится кривая фактического давления водяного пара (состоит из выпуклых вниз сегментов),
    4) Если графики, полученные нашагах 2 и 3 пресеклись, то первое пресечение со стороны наибольшего давлени и есть точка конденсации (точка росы)
    Для нормальной влажности в помещении и деревянной однородной стены эти графики не пересекаются.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну блокхаус небось со щелями набит? Может,и не намокнет, можно еще дырочек попробовать организовать в блокхаусе дополнительных
    А какое давление реально проходящего водяного пара у Вас получилось на 6 см??
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Взять дрель и сделать из блокхауса решето?
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Со щелями это как? Это значит он весь разошелся, что-ли:)
    Блок-хаус с дырками ? Через эти дырки весь дождь внутри будет.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну хоть стыки непромазаны ничем? Если вагонку набить, то через стыки воздух кое-как просачивается. Ну а так, по хорошему, конечн,надобы блокхаус снимать и зазор вентилируемый делать
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что за гофротрубка?
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    При КЗ возникнет дуга, которая прожжет вашу гофру как сопливую салфетку Опять же механическая защита провода у гофры никакая.
  10. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Понятно, что не по теме, но раз зашел такой разговор...
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы извините конечно, но это обсуждение для темы электрика. https://www.forumhouse.ru/forum33/
    Откройте там тему и давайте обсудим вашу электрику. Очень интересно как вам сделали.
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ничего сложного в укладке такой трубы нет. Труба сойдет и тонкостенная (водопроводная необязательно:)). Ну, а дальше или заказываем нарезку и резьбу на рынке под размер, или пилим и крутим сами руками.
    Утепляя дом изнутри, вы тем самым загоняете точку росы внутрь бруса, где он и будет постоянно мокнуть. Брус должен как можно больше (по толщине) находиться в зоне положительных температур. В идеале, точка росы должна находиться на внешнем крае наружнего утеплителя.
  13. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    а каковы условия для возниконовения КЗ?
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    К примеру, решили вы украсить свое жилище произведением живописного исскуства:). Загнали в стену саморез и, вот незадача, попали аккурат (через пластиковую гофру) между двух проводников, или прихватили провод к обрешетке гипсокартона. Вот вам и КЗ.
    Вариант 2. Завелась у вас злобная мышь, и давай грызть в доме что ни попадя. Пластиковая гофра на завтрак, ну а провод на обед. Вот и опять КЗ + покойник в стене (мышь).
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Давайте обсудим это в другой теме. Здесь это флуд.
