Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 19.12.09.
  1. jim
    jim
    jim
    К сожалению, то, что продается в магазинах под гордым названием "массив", означает, что из массива сделана лицевая часть (створки и т.д.), а все остальное из ДСП. Цена на мебель, сделанную целиком из массива, может превысить стоимость самого дома ((.
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Что за защита ? Должна стоять паровыводящая мембрана типа стенового Тайвека. Если ваша защита паронепроницаемая то результат как раз тот, который вы и описываете.
  3. юра76
    юра76
    юра76
    изопзан ветро гидро защита
    кровати сделать не проблема диван тоже . да сйчас много мебели продоют из корельской сосны
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Изоспанов куча разных, все они и ветро и гидро защита, в том числе и паронепроницаемые. У вас какая ?
  5. юра76
    юра76
    юра76
    это не у меня . С одной стороны ширшавая, с другой гладкая .Мы оторвали кусочек, продувается в одну сторну с ширшавой стороны, да она кстати стояла к роквулу.
  6. юра76
    юра76
    юра76
  7. юра76
    юра76
    юра76
    ну почти дыры :(
  8. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Успокоили я думал он будет потеть.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Рано успокоились. Сейчас еще противники выскажуца.:)]
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Я не против обоснованных противоречий.
  11. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Добавив в расчеты паропроницаемость древесины, получается, что точки росы в стене из бруса нет.
    Да, веселая эта точка росы в стеновой конструкции...
  12. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Если принять паропроницаемость эковаты 0,3-0,4. Получается, что в таком пироге, при температурах -5 - -10С влага начнет конденсироваться на границе эковата-внутренняя сторона внешнего бруса, а при -20С и ниже - макулатура уже будет постоянно насквозь сырая и внешний брус также наполовину сырой.
    Интересно, как макулатура потом высохнет? И насколько быстро сгниет внешний брус изнутри?
    "для нас время - деньги, сами понимаете" - прекрасно Вас понимаем.
    Если я не прав, то прошу Ваш собственный расчет в студию.
  13. maks54
    maks54
    maks54
    Как я понял эковата наносится жидким способом и после высыхания составляет с брусом одно целое?
  14. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А что делать если дом бревенчатый и снаружи таким и останется?Как его утеплить изнутри?
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Читал читал тему и ответ для своего случая не нашел, по-этому спрошу у специалистов или тех, кто прошел через аналогичную ситуацию.
    Все дело в недостаточной утепленности дома.
    Дом 3х уровневый - брусовой, 200х200. Внешняя и внутренняя отделка уже около 8 лет присутствует.
    Внутри обрешетка и вагонка.
    Снаружи сложнее... брус, затем ЦСП, который отстает на 7-10 см от бруса и висит на обрешетке, поверх ЦСП цокольный сайдинг (под кирпич) отстает от ЦСП примерно на 3-5 см. Т. е. утеплителя как такового нет. (Кратко про ЦСП - неудачный подход к внешней отделке, решили не снимать и отделать сайдингом поверх).
    Начитавшись темы про утепление брусового дома, решил утеплять снаружи.
    Очень(!) не хочу разбирать внешнюю отделку. Прочитал про эковату.
    Есть у кого-то опыт использования так называемого "сухого напыления" на закрытые горизонтальные поверхности?
