Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Гудрем, А где вы вообще прочитали такую технологию заделки швов гипсокартона при помощи ПВА. Если правильно собранный каркас и нормально ленту наклеить на специально предназначенную для этого смесь, то никаких трещин быть не должно.
    Клею на ПВА не на заводской шов а на обрезанный прямой минимизируя бугор который образуется при работе с шпаклевкой
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Если стеклохолст приклеить на достаточно жидкую шпаклевку, то бугра не будет. А вообще для приклеивания стеклохолста лучше применять специально предназначенный для этого клей, который, в отличие от шпаклевки не дает слоя. Что же касается бумажной ленты, может ПВА и лучший вариант, но я с ней не работаю - предпочитаю стеклохолст.
  3. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Гудрем, Потом так же клеею стеклохолст но только на ПВА и им грунтуем сразу после оклейки, дальше шпаклюем Шитроком. У всех технологии разные, но все борются за результат, :hello: чтоб не стыдно потом людям в глаза смотреть.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Кажется, понял, в чём была ошибка. Я приклеил ленту не к самому гипсокартону, а к уже зашпаклёванному унифлотом заводскому шву. Видимо, клей пропитал унифлот, размягчил его и при застывании отрвал от гипсокартона. На поперечных швах трещин не наблюдается, т. к. там лента приклеена именно к бумаге. Буду отдирать и переделывать.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    "но все борются за результат" - к сожалению, очень многим результат "по барабану", главное "дэньги давай".:(
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    dron3831 А вы когда нибудь пробовали высохший унифлот шпателем от гипсокартона оторвать?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не пробовал, но догадываюсь, что это непросто. Однако факт налицо: лента намертво приклеена к унифлоту, а унифлот оторван от гипсокартона, причём на гипсокартоне никаких остатков унифлота нет. Конечно же, я имею ввиду тонкий слой по краям заводского шва. "Левый" унифлот? Думаю, что всё-таки ПВА его размягчил.
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Может срок годности просрочен. За унифлотом такого замечено не было.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Расковырял шов, унифлот отваливается практически без усилия. Не просроченный. Поверхность грунтовалась предварительно. Заделал "волосатой" шпаклёвкой fibrelastic, отдельное спасибо за наводку уважаемому автору темы.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
  11. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Значит причина в условиях хранения, потому что нормальный унифлот отделить от гипсокартона очень проблематично.
  12. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, возможна ли шпаклевка ГК полностью унифлотом под обои?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вы цену унифлота видели? :aga:
  14. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Как сказал dron3831 цена на унифлот действительно очень высокая. А вы что так хорошо шпаклевать умеете, чтобы потом не шлифовать перед обоями - унифлот проблематично шлифуется.
  15. PaulHops
    PaulHops
    PaulHops
    Ульяновск
    Потолок из ГВЛ, обклеен стеклохолстом, пока покрашен в 1 слой. На свету видно бугорки от шпаклевки, которой заделывали швы - не счистили всю шпаклевку при шлифовке, вот она и выпирает.
    Как можно решить данную проблему?
