Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Здесь проблему просто и быстро не решить. Нужно перешпаклевывать потолок. Если вы планировали под покраску делать, то надо было слой шпаклевки наносить на всю поверхность ГВЛ, а не только по швам. Теперь нужно хорошо прошкурить потолок, снять слой краски, прошкурить в месте швов. Следующий этап. Грунтовка, потом шпаклевка в 1-2 слоя под финиш. Хорошо зашкуривайте всю плоскость потолка и можно красить.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Золотойчеловек, полностью согласен, если хочется идеальной поверхности без проступающих швов без сплошного шпаклевания не обойтись.
  3. counsellor
    counsellor
    counsellor
    Всем привет!
    Решил сам сделать первый раз ремонт на кухне, начал с потолка. Начитавшись теории перешел к практике, ну и так, как в первый раз все интересно попробовал замазать стыки используя KNAUF UNIFLOTT, а что бы их армировать и защитить от трещин использовал на половине ленту JOINT TAPE NEXT BUILD производства СПБ, а на другой половине серпянку-самоклейку. Вот что вышло: P8220001.JPG P8220002.JPG P8220005.JPG P8220006.JPG P8220015.JPG P8220020.JPG
    Там где стык по заводскому краю гипсокартона даже с пришпаклеванной серпянкой есть зазор для того, что бы зашпаклевать в ровень с листами и вывести без проблем в 0.
    А там где шов по резанному стыку с обработанным на 2/3 глубины кромкой серпянка и лента выпирают, а под лентой образовался бугор это раз и лента не везде прилипла к шпаклевке, два. По этому я думаю ее надо будет снимать и выравнивать шов.
    Нашел в инете информацию, о том, что есть ленты пропитанные ПВА и при их приклеивании к шпаклевке ПВА расстворяется и производит приклеивание при высыхании. Моя лента не пропитана. А еще и бугор образовался, который теперь надо ровнять. Еще советуют обрезать картон по краю, куда будет приклеена лента, промазать место клеем ПВА и приклеить ленту.
    Я что с серпянкой? Наклеенная на обработанный на 2/3 стык и прошпаклеванная все равно образует выступающую часть и если шпаклевать, то придется шпаклевать весь лист, а если прошкурить, то при выравнивании шкурка сотрет серпянку выведя шов в 0. тогда какой смысл в серпянке. Что делать с недоклеенной лентой, сдирать? Как? Может сначала намочить и дать воде впитаться?
    Вопрос заключался в том, как отодрать ленту, которую уже использовал на потолке, убрать выемку и заново армировать.
    Помогите пожалуйста советами.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    То, что серпянка со шпаклевкой выпирает над плоскостью листа гипсокартона это обычное дело. Стыки листов КНАУФ с полукруглой утонённой кромкой можно шпаклевать Унифлотом без серпянки, а стык срезанных кромок грунтуется КНАУФ Тифенгрундом шпаклюется с серпянкой. Лучше всего брать бумажную ленту с перфорацией без всякой пропитки. Под покраску надо прошпаклевать всю поверхность и выровнять выпирающие места.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, разоняется шириной в пол-метра в разные стороны - выводится на нет.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вопрос знатокам: - серпянка, это вроде как арматура в бетоне, помогает соединить листы в единое целое, а вот какой смысл в бумажной ленте, да еще с перфорацией? :faq:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот в серпянке китайской никакого смысла точно нет. Вы ее за края по диагонали потяните и поймете. А вот лента Курт - это реальная помощь при армировании, не путать с бумажной китайской перфорированной.
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Золотые слова. А вот серпянку забудьте как страшный сон!
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Образовался бугор из за того что заделали стык и сразу же приклеили ленту, нужно клеить ленту после того как унифлот высохнет, и вообще ленту нужно уметь клеить, это не сложно, главное знать как!
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Наверное очень увлекательно, испытывать вещи НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!
    Правда не вижу в этом смысла.
    Этак можно заявить, что например бугатти, ламборджино или астон мартин являются плохими автомобилями, потому что на них неудобно возить арбузы. Или что стадион марокана нехорош, так как находясь на противоположных трибунах, там неудобно разговаривать.
  11. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Изначально унифлотт был придуман как альтернатива фугенфюллеру, который используют для заделки стыков Кнауф-листов в сочетании с армирующей бумажной лентой. Унифлотт более пластичен и не требует дополнительного армирования. Другими словами, существуют две технологии: фугенфюллер + бумажная лента и унифлотт без ленты. Если вы используете фуген, то первый слой шпаклевки укладывается так, чтобы заполнить на всю глубину стык между листами и перекрыть его слоем на пару см шире бумажной ленты. Лента должна всей шириной ложиться на шпаклевку, не на гипсокартон. Лента вдавливается шпателем во влажную шпаклевку и разравнивается. Перфорация на ленте - это поры, через которые проникает шпаклевка. Разравнивайте ленту так, чтобы выгнать из-под нее воздух и излишки шпаклевки. Так же, как шпателем разравнивают на стене обои, выгоняя из-под них воздух и излишки клея. Технология Кнауф предусматривает использование бумажной ленты в сухом состоянии, но я часто сталкиваюсь с тем, что маляры (особенно из Молдавии, Югославии) предварительно замачивают ее в строительном клее ПВА для придания большей эластичности. Первый слой шпаклевки сохнет вместе с бумагой. Второй - укрывочный - слой шпаклевки наносится поверх ленты после полного высыхания первого так, чтобы перекрыть ширину ленты и первого слоя. Использование унифлотта избавляет вас от необходимости клеить на швы бумагу и, как следствие, от необходимости шпаклевать лист полностью. Достаточно заделать швы и головки саморезов. После этого можно грунтовать листы тифенгрундом и наносить краску прямо на гипсокартон.
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Если только шов листов с полукруглой кромкой! Но Мы клеим ленту и на полукруглую кромку!
  13. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    и только после того, как унифлотт высохнет, - я понял)
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    В качестве серпянки рекомендую использовать ленту Курт Кнауф. Это реально качественный материал, который будет держать стыки гипсокартона. Эта лента технологически рекомендована специалистами Кнауф при монтаже ГКЛ. Что касается правильной укладки, то ленту нужно вдавить в унифлот сразу после того как хорошо замазана щель стыка двух листов гипсокартона. Главное чтобы истык был плотно замазан, и лента Курт утоплена шпателем в шпаклевку унифлот без бугров. Потом можно наждачкой пройтись и убрать излишки и дальше шпаклевать весь лист выравнивая в ноль.
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    посмотрите выше на фото! разве можно шкурить этот бугор унифлота, и если даже получится, то из бумаги (ленты) ничего не останется и тогда в чём смысл её поклейки. Для того кто не умеет и не знает как с бумагой (лентой) работать, вариант поклейки бумаги (ленты) после высыхания унифлота идеален, иначе получаем колхоз который видим на фото выше.
