Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. docdim
    docdim
    docdim
    маловероятно что раньше:no: крыша новая потолок только этой весной делал - влаги неоткуда било взяца.
    Вспомнил ещё оду деталь, бетонный пояс как раз в этих 2-х комнатах вышел на уровне гипсокартона по остальному дому о на уроне утеплителя потолка. Может бетон набрал влаги и долго сохнет ?
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У Вас установлены две гидроизоляционных мембраны. Со стороны гипсокартона должна быть пароизоляция! Утеплитель активно впитывает влагу.
  3. docdim
    docdim
    docdim
    мастер сказал что от пароизоляция никакого толку :no:, это может служить причиной появлении плесени, и что теперь все переделывать или гидроизоляционную мембрану дырявить ?
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вы дом строите мастеру или себе? Пускай он вам объяснит появление плесени и возможные решения.
    Дырявить ничего не надо, гидроизоляция пропускает пар. Менять на пароизоляцию.
  5. docdim
    docdim
    docdim
    Без демонтажа никак нельзя обойтись? дополнителбную вентиляцию какую то зделать.
  6. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @docdim, дом частный? сколько этажей?
  7. docdim
    docdim
    docdim
    да частный, 2 етажа
    между 1 и 2 ежатами бетонная перекрытие; а потолок с утеплителем выходит на голоданий чердак
  8. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    самое забавное, что все производители минваты активно, во весь голос орут, что их продукция биостойкая, и никакая плесень не может на ней появиться. Получается, что вы еще одна жертва рекламы
  9. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    на куда? в смысле холодный неутепленный что ли?
  10. docdim
    docdim
    docdim
    Да - неутепленный
  11. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    А, ясно. Что ж, тогда получается @Ol g, прав. Конденсат, от него плесень. Причина лечится активным проветриванием и устранением сырости, но в вашем случае без демонтажа это будет просто точечная борьба с уже размножившейся плесенью, причем постоянно. Как я уже писала выше, все средства для борьбы с плесенью - контактные, то есть побрызгать или намазать заплесневевшую поверхность, потом высушить, залить гидрофобизаторами, обработать специальными профилактическими грунтовками и забыть о проблеме
  12. docdim
    docdim
    docdim
    с плесенью боле мене понято - а вот с пароизоляцией по остальному дому что делать
  13. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Вот бедолага. Хорошо вас "развели". Бороться, что же еще. Если бы не гипсокартон был, а скажем, штукатурка или даже шпатлевка, можно было бы просто гидрофобизатором Типромом или Полихимом пройтись, они запечатывают поры и ни вода, ни пар не проходит. Даже если вы на потолки повесите пластиковые панели или натяжной потолок, под ними все равно это будет лезть, а это постоянные болезни, аллергия и прочие "радости" от плесневых спор. Они же вредные, жуть просто.
  14. docdim
    docdim
    docdim
    Попал на ремонт - до окончание стройки
  15. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    М-да, печально :(. А эти горе-мастера еще у вас работают? это частники или фирма? Если юрлицо и заключали договор - они должны переделать за свой счет.
