Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. docdim
    docdim
    docdim
    Частники
  2. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем у меня похожая проблема:
    Сделали мне ещё весной потолок из гипса. Плиты 9мм, каркас сплошные профиля SD вдоль листов ч/з 40см. Подвесы тоже часто, вроде 50-60см (точно не помню). Но вот сверху ещё лежат листы базальтовой ваты, они никак не закриплены. разве что загнутыми подвесами. Маты толщиной 50мм, и от плиты до гипсокартона тоже около 50мм, местами может и немного меньше, т. е листом гипса вата немного даже вжималась.
    По технологии рабочих всё это дело зашпаклёвано "Стартом", а затем "Финишем"(хотя я думал что достаточно будет и Финишной пройтись). В общем потолки долго были сырые. Подошло дело к покраске, но меня смутил вид потолка, как оказалось он пошёл волнами, прогнулся в местах между профилем, приложил правило перепад оказался около 5мм.
    В одной комнате делалось всё точно так же. но гипсокартона 9мм в наличии не было, делали 12мм. там такой траблы не наблюдается.
    Понятное дело что влажность+давление утеплителя сверху сделали своё дело и выгнули ГК, но переделывать нет никакого желания, да и затратно это.
    Вопрос: Читал что можно стянуть всё это дело шпаклёвкой, удастся ли исправить деффект и какую шпаклёвку использовать (сразу Шиниш или сначала старт затем финиш)?
    Для себя теперь чётко уяснил, если сверху утеплитель то только 12мм гипс, да и вообще 9мм для меня больше не существует, это всё от лукавого при сомнительном желании сэкономить и облегчить труд рабочим и каркасу (лишние кг).
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    9,5 мм на потолок не ГУД. Проблема в том, что тонкий ГКЛ пропитывается влагой и не держит плоскость собственного веса. Лучший вариант, перекрутить 12,5 мм.
    Будете наносить шпаклевку, ГКЛ возьмет влагу, потом при высыхании опять пойдет волной, шпаклевка потрескается. Но дело Ваше, можете попробовать еще раз потратить деньги, затем все снять и сделать правильно.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Отличная тема.
    Сам сейчас шпаклюю-грунтую стены под покраску или обои.
    Перепробовал клеить стыки и на ленту бумажную с ротбанд-пастой-вся лента отвалилась кстати
    И сейчас швы заделываю Фуген и сверху стеклохолст с ПВА-этот пока держат нормально.
    Но вопрос в другом
    Нормально ли будет под обои в один слой нанести Волма-слой и зашкурить -загрунтовать-сверху обои?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пыль на ГКЛ, плохо промазали клеем. Бумажную ленту только на бумагу ГКЛ на ПВА, потом шпатлевку. Унифлот без серпянки не рискую ибо не доверяю. Зная влажность древесины при строительстве каркасов в РФ, могу предположить, что там не только швы лопнут, но и саморезы вырвет. не смешивайте рекомендации производителя и Российскую действительность :hello::)]
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Унифлот только на швы, мешаете небольшое кол-во, чтоб не успел засохнуть, до состояния сметаны, наносите на шов за 2 прохода, шпателем см на 10 шире шва. Я вообще никогда не шкурю. Под обои можно без усиления (бумага, лента и т. п.) Ибо обои эту функцию прекрасно выполняют.
  7. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Доброго всем времени суток. Надеюсь написал в подходящий раздел форума.
    Живу на 5 этаже 5 этажного дома (новострой). Надомной большой чердак.
    Выявил что у меня достаточно сильно дует из-под потолка в промежутке между ГКЛ листом и минватой. Особенно заметно когда меняешь лампочки в точечных свитильниках. Считаю что это может произвести к дополнительным теплопотерям. Дом кирпичный. Ремонт год как закончен.
    Для наглядности нарисовал схему потока от квартиры к чердаку
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Щели идут сверху, через чердак. В стенах дыр быть не может. Чтобы ликвидировать щели придётся посетить чердак и наглухо там перекрыть всё! Судя по всему минвата не прилегает плотно.
  9. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Экспертизу...и ЖЭК нагнуть в связи с несоответвием данного помещения нормам жилого
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Судиться минимум полгода, а в сухом остатке будет выявлено, что сквозняки - это не есть несоответствие нормам жилого помещения. ЖЭК по таким вопросам ответственности не имеет, а строительная организация уже дом сдала - ей, конечно, претензию можно предъявить, но дешевле самому исправить.
  11. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    ну раз дешевле обклеить все стеклообоями) и сквозняка не будет)
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Стеклообои на чердак? :faq: Или вы в помещении дизайн решили исправить?
  13. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    в помещении обклеить потолок с нахлестом на стены чтоб со швов и стыков не дуло заодно красиво сделаете)
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так не избавишься от значительных теплопотерь через потолок. Стеклообои- на любителя. А переделывать весь потолок квартиры-это странно, (точечное освещение - тоже ликвидировать, чтоб не задувало?) если проблема всё-таки в чердаке.
  15. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    тогда пусть ЖЭК чердак утепляет варианта два либо чердак либо изнутри тут уж вам решать
