Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В пятиэтажке? Где нет прибора учётов тепла?
    На фиг вообще что то городить? Летом одну-две радиаторные батареи отопления приплюсуйте и забудьте про холод в квартире... (и пожалуйста, не надо про нарушение норм...с ЖЭК-ом это всегда как на войне...или вы в проигрыше, или отвоёвываете какие то позиции..вот и вся мораль)
  2. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Всем привет. Вобшем частично решил проблему задув пеной с пистолета по периметру примыкание потолка (досок с изоляцией) к стенам со стороны чердака. Дуть стало меньше но все же полностью проблему не решило.
    Теперь думаю что же еще придпринять.
    Дом новый и все на счеткиках в т. ч. и газ ;)
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А что у вас там на чердаке, какой верхний слой? Изоляция или чем-то накрыто? У нас в частном доме та же проблема была- щели между изоляцией и стропилами. Пока тупо перекрыли ещё слоем изоляции, но надо всё тщательно перепроверить. Ещё где-то щели... Тепло очень быстро и хорошо уноситься на чердак, то есть теряется...
  4. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Лежит минвата 5-ка
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маловато для Киева. 100, а лучше 150 мм.
  6. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Не поможет. В местах, где внутренний угол короба ГК не должно быть стыка гипсокартонного листа - это бок гипсарей. По поводу потолков, у меня былы такая проблема. Сейчас без стеклохолста вообще никто не дает гарантию. Поэтому - расшить стыки гипса все, прогрунтовать, заделать фугенфюллером (можно унифлот, но он больше садится), всплошную проклеить стеклохолст 45 плотности, на клее не экономить (лучше Lentus) Мазать и холст и потолок! Затем акриловой массой, грунт, краска!
  7. Shimmy123
    Shimmy123
    Shimmy123
    Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Заметили на потолке из гипсокартона проступающие шляпки от саморезов. Ремонту 1 год, выступали эти шляпки раньше или нет, не знаю, могли их просто не замечать.
    На потолке также установлена шумоизоляция (панели фонстар и вата шуманет, крепятся на направляющих, сверху 1 слой ГЛК). Трещин нигде нет, только шляпки. Дом новостройка.
    Подскажите, отчего такое могло произойти? Могли ли саморезы продавиться? Посоветуйте пожалуйста как можно исправить ситуацию.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хочу избавиться от трудоемкой и пыльной операции по отделке гипсокартона - сплошного шпаклевания.
    Все швы закрыть Унифлотом без армирования.
    Потом начисто вытянуть возможные переходы финишным Унифлотом.
    Зазоры в примыканиях потолков и стен замазать акрилатом.
    Загрунтовать разбавленной краской и наконец покрасить.
    Прошу поделиться опытом подобного упрощения отделки ГКЛ!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть такой опыт. Только грунтовать надо грунтовкой с добавлением краски. На 5 литров грунта 1 литр краски.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Проверено временем?
    При косом освещении швы просматриваются?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проверено кучей промышленных объектов. Грунтуем поперек от окна, красим на следующий день параллельно. Конечно все зависит и от самой краски. Если дешню купите, то результат не предсказуем. Я не говорю, что надо Тиккурилу покупать, но минимум Маршал или Парад надо.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @Sleng, а из Дулукса что-нибудь белое порекомендуете?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что красить? Стены или потолки?
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Стены или потолки, кроме одной стены в каждой комнате.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На дешёвых объектах Иннетак на потолок, Биндо 7 на стены.
    На дорогих шпаклюем, а потом красим. Но понравилась вот эта на потолок Dulux 3D White Матовая
