Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    То что они говорят что делали по технологии и нужно проверить. Если нарушена - пусть переделывают (доводят до ума) за свой счет
    Как временный вариант (раздражает все время видеть трещины) : возьмите финишную акриловую шпатлевку и заделайте трещины. Шпатлевка белая и по составу близка к краске - держится хорошо и ее не видно практически. Простоит до весны без изменений - значит трещины больше не раскрываются. Заодно понаблюдаете за появлением новых.
    Задайте вопрос строителям : сколько саморезов они крутили ВДОЛЬ стен и какой ГКЛ использовался (толщина). Если ответят о каком то количестве - значит будете знать что технология нарушена. Это для того что бы выяснить причину трещин.
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Я бы поклеил обои, прям сверху - шансы на успешный результат практически 100%... Все остальное игра в рулетку... с Вашими финансами...
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Если не затруднит дайте советы как нужно делать по п. 1,2,3.
    ГКЛ как я понимаю лучше 12 мм?
    Какой шаг саморезов (как я понимаю надо чаще, чем нарисованы метки)?
    Т.е. лучше не связывать стены зашитые ГКЛ и потолок жестко?
    Шаг профиля?
    Скоро предстоит, и дабы не повторять ошибок...
    А может вообще остановиться и сделать натяжной потолок...
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    lobz
    1 На толок 12.5 мм и выше - т.е. один слой 12,5 , если второй то можно
    добавлять 9,5
    2 Шаг саморезов 15 см
    3 Не соединяйте жестко ни в коем случае. Система и называется плавающей т.е. пересекающиеся плоскости не должны быть связаны.
    Шаг ГКЛ на стены от 60 см (и меньше). если плитка (в санузлах) то шаг 40см и обязательно в два слоя (никто так не делает, но получается копеечная экономия при играющих стенах, а плитка весит ого-го)
    На потоки от 50 ( в зависимости вдоль или поперек буде монтироваться лист ГКЛ (у него размеры 2500х1200 и 3000х1200)
    Если верьезно хотете подготовится - на сайте кнауфа есть альбомы со всеми узлами и соединениями по ГКЛ и ГВЛ. В том числе и полы с сухой стяжкой.
    Натяжному потолку тоже нужно монтировать периметр из RUK? и как по мне, натяжной как перевернутое озеро сверху :) напрягает :)
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Чего-то господа с Кнауфа не захотели со мной общаться, в отличие от диллеров Ветонита (был приятно удивлен - все рассказали, посчитали, объяснили).
    Спасибо за советы.
    Натяжных очень много разных: матовые, глянцевые, цветные и т.д. Там проблема в том, что сам врядли смонтирую (хотя весь инструмент и пушка газовая есть), а из-за 5 м.кв. они или не поедут или зарядят сильно. Плюс врезка вентиляции (решетки) и светильников в такие потолки весьма геморное дело.
  6. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    Что мы делаемс в таких случаях-
    1. При заделке рустов добавляем в фюллер пропиленовую фибру для армировки.
    2.Сверхэлластичная краска Performa, производство турция KALE.
    Применяем этот способ достаточно давно-гиБсокартонсЧики бывают разношерстные.
    Первый раз испробовали на таком стремном потолке- ,прошло два года- ни один руст не лопнул.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Быть может эту технологию рекомендует "Кнауф" ?
    Ответ - НЕТ.
    Люди "выкручиваются" от безвыходности!
    Еще раз (на всякий случай) повторю , для тех , кто не хочет проверять собственным опытом :
    Если в помещении производились "мокрые" работы незадолго ДО , ВО ВРЕМЯ , или ВСКОРЕ ПОСЛЕ гипсокартоновых работ , то только нестандартные меры или чудо поможет избежать трещин в течении года.
    Да и то не на 100%
    И три года можно считать пределом в любом случае(без стеклообоев)
    Все равно потрескается.
    Двойной слой , фибра , суперэластичные краски - это НАШ профессиональный ответ диверсантам от "Кнауф".
    Ни одна из этих технологий ими не предусмотрена ибо сама суть их продуктов и технологий ,в этом случае ,потеряет смысл.
    А смысл - при минимальной квалификации рабочих в кратчайшие сроки максимальный объем и функциональность при минимальной цене.
  8. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    Где смекалка и сноровка-там и палка что винтовка. 1 заповедь строителя)
    Если технология с фиброй работает-то почему бы ей не пользоваться.
    Это маленькие хитрости ремонта.Человек попросил помощи-не разбирать же ему потолки?
    Их нужно Расшить,обкрутить (усилить)саморезами,заделать русты С ФИБРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО и перекрасить желательно элластичной краской.
    Мамай клянус не патрэскается)
  9. lobz
    lobz
    lobz
    2 beutiflet, коллега, Вы против гипсокартона вообще или только Кнауфа?
  10. Technics
    Technics
    Technics
    Я за обои по гипсокартону.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То , что сейчас называют "Гипсокартон" или "ГКЛ" в СССР называли "Сухая Штукатурка" и пременяли довольно ограниченно.
    Сама система , включающая профили , листы и шпаклевки - это выкидыш фирмы "Кнауф" (Ну то есть "говорим ГКЛ - подразумеваем "Кнауф" (Маяковский)).
    Я против Гипсокартона по технологиям Кнауф (а иначе он не нерентабелен)
    Я против Кнауф и с другими их продуктами (Ротбанд,например).
    Без присутствия порядочных технологов - их продукты - это бомба для потребителя.
    Однако бывают безвыходные , фактически, ситуации (например Ваша)
    Но идя этим путем нужно "отдавать себе отчет"
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Да у меня именно такая ситуация, и долгое время работая в строительстве я понимаю на что иду. Видел я всякое с ГКЛ. Кстати кривость рук исполнителей не на последнем месте.
    Массово потолки у себя шить бы не стал, но ванная в каркасном доме... Особо не разгуляешься в выборе.:(
    Что интересно, у нас в Питере ГКЛ ассоциируются прежде всего с производителем "Gyproc". Многие так и называют гипсокартон - гипрок, сам грешен - иногда проскакивает:) Сейчас уже Кнауф завоевывает рынок.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Это становится "бомбой" с нашими криворукими строителями. И ротбант и ГКЛ хороший материал, но как его умудряются применять... от фантазии применения просто офигеваешь порой.
    Сухую штукатурку СССР я обнаружил однажды ... полу! То что делает КНАУФ сухую стяжку (засыпка + 2 слоя ГВЛ) достал в полу дома постройки 50х годов, а именно: плитка ПВХ на смоле - 2 слоя КГЛ! и шлак.. все.
    Фибру в фюлер? смысл? слмысл есть - армирование, но поклейка сетки дает тот же результат...
    Последние годы рынок завален поддельной и не поддельной но откровенным , простите, говном по качеству, материалов. Нашел дома случайно подвес прямой (крепеж П-образный) и сравнил с тем что делают сейчас... почему бы потолкам и стенам не гулять теперь на таких подвесах?? они же как бумажные, а те что выпускались как только технологию завезли были очень жесткие, то же самое и с профилями - как сопли...
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/index.wbp
    Там довольно много решений с двухслойным покрытием :)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не удалось открыть :( :|:
    У меня есть объемистые ПДФ книги по их продуктам и технологиям года 2002 -го примерно и ни слова о двух слоях там.
    При этом еще интересно было бы комерческое обоснование двухслойного ГКЛ.
