Ремонт потолков из ГКЛ
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Greeg, 19.12.09.
  1. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать?
    Да наверняка крепили листы к направляющим на стене. Потолок получился не плавающий - вот трещины и пошли.
  2. sky245
    sky245
    sky245
    У меня была такая беда на даче. Все было нормально.. пока в холода камин не затопил. Сразу на стыках трещины пошли. Зачистили стыки, нашли качественный материла ротбанд, штирок и все такое.. переделали, перекрасили. и все.. все нормально тьфу-тьфу-тьфу.
    Материалы поддельные наверное и у вас попались, температура погуляла и все - трещины пошли. Подвесы не причем, т.к. трещины не только на потолках, но и на стенах, которые не должны ходить.
  3. mtv_80
    mtv_80
    mtv_80
    а еще есть жидкие обои, тоже укрепчают(не знаю как правильно выразиться)
    это то, что нашла про них в инете. живьем видела, красиво, и как говорит, мужа брат, очень удобно реставрировать, вырезал поврежденный кусок и заполнил обоями заново. но пока он использовал их недолго, покрыл осенью, так что на практике не проверял. если надо, могу фотку вставить, но специально я их не фоткала, так что плохо видно
  4. перекоп
    перекоп
    перекоп
    Крым
    Потолок делался как будто-бы по "науке" - и грунтовка, и армирование швов, и шпаклёвка, но через через месяц пошли трещины по стыкам. Не могла ли повлиять на этот процесс жаркая погода? Комната с южной стороны. Как теперь быть - разделывать все швы и опять тоже самое делать? Нет ли в природе каких-то эластичных шпаклёвок? Спасибо.
  5. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    перекоп, что из себя представляет черновой потолок, чем и насколько усердно шпаклевались стыки?
    Лучшая из шпаклёвок "Кнауф Унифлот"
  6. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Частая проблема при монтаже: уши крепления к основанию прямого подвеса в местах крепления деформируются (выгибаются) причина: смещены отверстия под саморез,это на бетонном перекрытии. Если провис не большой, обклей потолок стеклохолстом ,,Паутина'' # - 0,25 или 0,33, отшпаклюй шитроком за 1 раз, ошкури,отгрунтуй и катай.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Самый лучший вариант.
  8. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Если не применять сетку (стеклохолст) и не перешпаклевывать полностью весь потолок, то можно расшить швы и заделать их акрилом или унифлотом.
    Но самым надежным методом все таки является наклейка сетки-паутинки на всю площадь, все шпаклевать и пкрасить.
  9. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Если каркас потолка плохо сделан и зашит потолок в один слой, то стеклохолст беде не поможет...
  10. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Еще меньше по времени продержиться обычная заделка при ремонте швов гипсокартона
    - полностью с вами согласен. Она хоть и стоит дороже фюгенфюллера, зато качественная и очень крепкая
    Чтобы не было таких проблем надо каркас собирать по технологии
  11. Копунов
    Копунов
    Копунов
    Нижний Тагил
    Всех с наступившим!
    Ребята, ну что же у вас все так неоднозначно?! Все ведь учились в школе и не только. Воздайте должное физике, ибо она везде. И в ситуации с ГКЛ тоже голимая физика. Будь то Гипрок или Кнауф - все подчиняются законам физики. Температуру и влажность никто не отменял и они, знаете ли, подвержены переменам и еще каким! Дали отопление и через месяцок двери, которые летом закрывались только после хорошего пинка начинают сами открываться. Просох ГКЛ и повело его, намок - опять повело. Нагрелся -трещины почти не видно, остыл - трещины всем трещинам трещины.
    Господа, клейте обои под покраску на ГКЛ и никто и никогда не увидит никаких трещин. Обои бывают разные - синие, желтые, красные... Без фактуры и с оной.
    И честно предупреждайте заказчиков, что ГКЛ трещит рано или поздно. Отсюда совет создателю темы. Аккуратненько наклеить обойки и покрасить хорошей краской... и на этом успокоиться. Аминь.
  12. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Оклейте потолок флизелиновыми обоями и покрасьте.
  13. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Два года назад делал потолки в двух комнатах. Профили у стен крепил к направляющим и саморезы крутил везде, где только можно.
    Через некоторое время появилась одна единственная трещина. Но эта трещина была мной предсказана еще при монтаже профилей. Просто, всего-навсего, на месте этого стыка нет профиля и серпянки.
    Шпаклевал зимой.
    Поживем - увидим, есть ли еще какие косяки...
    Сейчас готовлю потолок на кухне под шпаклевку-покраску. Посмотрим как на нем отразится влажность летняя, хотя, отопление у меня свое (лучше, наверно, просушить помещение).
    А у топикстартера какие-то странно закономерные трещины. Такое чувство, что скоро весь потолок осыпется.
    P.S.: делаю все на прямой подвес, а-то проволочка с зажимом что-то мне не внушает доверия.
  14. Windows98
    Windows98
    Windows98
    Харьков
    1 Гипсокартон на стены,и потолок, надо крутить!минимум надо отступать 0,5 сантиметров от стен,потолка,и пола, и не крепить его поперек к уд профилю.Использовать для заделки швов лучше всего кнауф фюгенфюлер.проклеить серпянку потом забить шов фюгенфюлером,подождать пока засохнет,зачистить наждачной сеткой,по грунтовать,и можно натягивать потолок шпаклевкой кнауф финиш.и не каких трещин не будет. Самая главная проблема заказчиков желание с экономить,либо знакомые скажут что швы можно заделать и стартовой шпаклевкой но это все не правда трещины все равно появляются в основном сразу,и гипсокартон может повести от сильной влажности!2) Прежде чем дать исполнителю работать узнайте как он будет крепить гипсокартон,и чем он будет забивать швы.От профилей тоже многое зависит подвесы нада крепить через каждые 40 см.:)
  15. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Я у себя крепил подвесы через 50 - 60 см. Стыки неутоненных кромок обязательно строгаются на половину ширины серпянки. Саморезы крутил везде через 10 см. Стыки промазываются не толстым слоем фугена, в него вмазывается серпянка и дается полностью просохнуть. (чтобы просох не только шов, но и листы и воздух) Потом, дня через два промазываются еще слоем и снова дается пару дней просохнуть. (фуген усаживается довольно-таки сильно) Затем наносится последний слой фугена и...снова дается просохнуть. Теперь можно шпаклевать финишной. Сначала я использовал Ветонит (не помню какой из них), потом попробовал Щитрок и решил забыть про ветонит и тем-более финишный кнауф (его и пробовать напрочь запретили). Шитрок наносил в три слоя. После каждого просушка и шлифовка. С каждым слоем добавлял воду в шпаклевку - делал жиже и слои наносил все тоньше.
    Затем грунтовка и покраска..
    При работах влажность была высокая, т.к. на пол были положены сырые доски. Я думал, что все поведет и растрескается. Но...
    Все пока стоит..висит и ничего не трескается.
    Возникновение трещин в основном происходит от непросушки между слоями сильно усаживаемых шпаклевок.
