Ленточный фундамент, помогите советом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tuduf, 30.06.20.
  1. tuduf
    tuduf
    tuduf
    с. Юргинское, Тюменская область
    IMG_20200701_160424_549.jpg IMG_20200701_160433_548.jpg IMG_20200701_160411_090.jpg IMG_20200701_160349_400.jpg IMG_20200701_160339_104.jpg
    Вот так сейчас выглядит котлован
  2. tuduf
    tuduf
    tuduf
    Подскажите ещё момент, на выходных чуть расширил котлован, в сторону свалки, мусора не так много как казалось на предыдущих вотографиях, но он так же будет убираться но чуть позже. На сколько критично дно котлована, от одного угла до другого 10см? Трамбовка песка 20см с проливкой и щебня 10см. Новая информация по грунтам, колодец рядом, вода ниже 11 метров, как и говорил выше у соседа в подполье до потолка в прыжке не достать, сухо и комфортно.
    И ещё вопрос, как быть с эппс по вертикали фундамента, сама лента высотой 0,7, листы шириной идут 585, ничего более умного не придумал как резать листы, оставшиеся обрезки 485x585 думал на отмостку пустить
  3. tuduf
    tuduf
    tuduf
    Или эти обрезки шахматкой на тот же фундамент пустить? Где-то читал что для моего региона и толщины ленты нужно 100мм эппс делать утепление
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Не критично. Обрезки можно и так и так, где меньше подгонки будет при укладке.
  5. tuduf
    tuduf
    tuduf
    Всем еще раз привет! За два долгих два месяца наконец-то залил фундамент, первый и последний раз я этим занимаюсь. Надеюсь:)
    Без косяков конечно не обошлось, начитавшись всякого про колоссальное давление бетона это были самые бессонные два месяца в моей жизни, всюду мерещилась раздутая опалубка, поэтому крепил я ее основательно. По низу пружинные зажимы на стеклопластиковую арматуру 10. Остальное проволокой 2мм в два витка.
    Сделал все как и писал в первом сообщение, устелил дно котлована геотекстилем, утрамбовал слой песка 10см с проливкой, сверху щебень 20-40 с страмбовкой и слой щебня 5-20 все это проливалось и проходилось не один раз трамбовкой.
    Ну а дальше опалубка, ЭППС, арматурный каркас
    Из-за переживания что опалубку может распереть был взят куб запасом бетона, всего 15 кубов, два миксера один за другим м300.
    Я же начитался, приехал на завод, сказал что залью образцы кубики, воды не надо и все такое. Бетон хороший приехал, пластификатор добавляли при мне на участке. Втроем лопатами разгонять бетон между арматурным каркасом ой как неудобно, проходил вибратором, но под конец из-за бессилия забыл про это и в паре мест получил несколько раковин и поверхностные усадочные трещинки.
    Миксерист меня быстро приземлил сказав что как требовать паспорт на бетон в инете вычитал, а как принимать бетон не вычитал! Ни места под лишний бетон, ни лотка не было приготовлено, все быстро быстро. Собственно этот оставшийся куб бетона и был вылит внутрь ленты и с горем пополам размазан лопатами. Планируются полы по грунту, это же не критично?
    Ну а дальше пленка, полив умеренный, погода не жаркая, под пленкой влажность хорошая. Вчера разобрал опалубку (прошла неделя)
  6. tuduf
    tuduf
    tuduf
    Ну и поверхность (по наружнему периметру я по лазерному уровню в опалубке натягивал проволоку, а вот внутреннюю ленту конечно же забыл, соответственно есть волны да и большая часть поверхности оставляет желать лучшего, что то почистил, где то поодбивал, но чую нужно будет доливать армопояс если будет сильный перепад.
    Ну и собственно вопросы, песок для внутренней засыпки да и по наружной части будут продавать только зимой, а значит фундамент будет зимовать почти так, сверху еще обложу эппс и пленкой. НА сколько критично? Вчера обмазал праймером внутренние стенки, еще обмазать думаю битумом чтобы сильно влагу не сосал, а вот по верху пока ничего не делаю, думаю как быть с поверхностными трещинами. Либо их чуть раскрыть, заполнить цементом с пва или Крепс Ремсостав
  7. tuduf
    tuduf
    tuduf
    После горе строителей в начале этой эпопеи остались бухты композитной арматуры (которую они хотели мне использовать вкупе с самомесом) она была нарезана по ширине опалубки и использовалась как распорки при затягивании проволоки. Осталась навечно в теле железобетона. На разрыв с пружинными зажимами она конечно хорошо работает и не переживаешь о ржавчине, отпиливается даже ножовкой по дереву. Все дерево на опалубке жутко неровное, доски пропеллером, волной, ложечкой, но везде защитный слой бетона выдержан звездочками и стульчиками. По подошве постелен стеклоизол.
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Не критично.
    Главное что наружная сторона фунда ровная, внутри все равно засыпать, хотя мы стараемся и внутреннюю тоже делать эстетично. Если перепад по поверхности не большой, у тебя же газобетон, то раствором (клеем) должны вывести, у меня каркасы там с перепадами жестче. TWiZse0oyts.jpg PnFb95WbnoA.jpg
    Можно и так, но я так понимаю у тебя фундамент в зиму будет стоять накрытый ЭППС и под пленкой, а по весне собираешся строится...Тем же клеем или раствором все твои поверхностные трещины и уберут
