1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Shonrens
    Shonrens
    Shonrens
    Украина, Ровно
    Привет форумчане. Ничего и никогда не делал, а тут вдруг захотелось... нашел на крыше такую подставку под цветы, захотелось ее привести в порядок, как ее можно реанимировать?
    как он так делает?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тряпочкой вытереть. наждачкой зачистить всю. если болтается, разобрать и переклеить. а дальше чем то покрыть.
    так на видео видно .
  3. Shonrens
    Shonrens
    Shonrens
    Украина, Ровно
    Лаком или уже не то будет?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я не знаю что вы хотите. я бы покрыл матовым яхтным лаком .
  5. Shonrens
    Shonrens
    Shonrens
    Украина, Ровно
    все понятно, а вот какой наждачкой зачистить?
  6. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Там все не так элементарно как мне кажется. Сначала готовится поверхность, этого момента нет, т. е. шлифуется-выравнивается. Она должна быть гладкой без ворсинок. Потом ее можно загрунтовать грунтовкой на водной основе - это придаст рельеф поверхности при высыхании. Потом наносится морилка или пропитка, сначала кистью наносим и потом резиновым шпателем стираем. А сверху жевательно лачком покрыть.
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Кровать и кресло из кожи
  8. Shonrens
    Shonrens
    Shonrens
    Украина, Ровно
    шлифовать наждачкой? какой?
  9. Арлета
    Арлета
    Арлета
    Форумчане! Вопрос: Начала приводить в порядок старый комодик, по боковине проходит трещина, причем по кривой диагонали, то есть планку тоненькую не вставишь. Слышала, что опилки можно с чем-то замешать..то ли с лаком, то ли с ПВА. А инете искала, все про пол и паркет! Посоветуйте или направьте в нужную тему, плиз!
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Да правилно слышали. Опилку с ПВА смешайте маште. Мелькую опилку под пилу.
  11. Арлета
    Арлета
    Арлета
    Тогда еще вопрос: опилки перед этим нужно замачивать? И в каких пропорциях смешивать?
  12. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Не надо замачивать клей добавте так как сметана было. А у вас шкаф какой цвет?
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Шлифовать руками или машинкой (например эксцентриковой), а шкурочку можно взять какую-нибудь среднюю, трудно сказать вот так не видя самой поверхности. Если руками, то шкуркой надо брусок обернуть и так шкурить, желательно вдоль волокон. Это дело не быстрое.
    Я бы не стал торопиться с опилками. Мелькая опилка - это пыль и она должна быть того же возраста и породы. Потом еще ПВА. Попробуйте на небольшом кусочке где незаметно - вдруг сильно заметно будет и не понравится. Сначала лучше всего сделать фотки покрупнее планом и показать тут.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото трещинки есть? Шлиф машинка с мешочком есть? Можно после шлифовки, пыль с лаком нитро размешать и за шпаклевать. Шпаклевать раз несколько надо будет с межслойной сушкой. Можно шпаклёвку по дереву поискать в строительных магазинах, цвет разный бывает. В итоге трещинку всё равно видно будет, но без шпаклевания это будет совсем плохо.
  15. Арлета
    Арлета
    Арлета
    Спасибо! Буду красить и делать под Прованс, отреставрировать не удастся, нет многих деталей! Если заказывать- дорого. Сделаю, выложу фото.
