1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый день!
    Будет продолжение, ждем новых фоток. Мебель симпатичная! :)
    При каких либо вопросах или проблемах с форумом нажимайте на кнопочку "Пожаловаться" и опишите суть проблемы, мы постараемся ее решить. Фото повернул :)
  2. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Выполняла работы следующим образом: сначала сняла верхнюю часть с нижней тумбы, вынула ящики, выкрутила дверцы, сняв с них фурнитуру, промыла все с белизной, так как имелся специфиеский (старый) запах, и все было очень несвежим (мягко говоря), грязным (более точно выражаясь). Затем, после просушки, шлифовальной машинкой зачистили все поверхности как снаружи, так и изнутри шкафчика. После чего взялась за укрепление деталей (склейку), реставрацию утрат (изъеденное мышами). Укрепила шатающуюся заднюю стенку (клей ПВА+мелкие опилки), боковые дверцы также были укреплены с помощью того же средства (в щели центральной панели дверок вносила пасту из ПВА и опилок). Дыры внутри шкафа латала тем же способом. Затем шлифовка и шпаклевка по дереву. Отделка была задумала в светлом варианте, чтобы вписаться в имеющийся интерьер (до переделки шкаф был коричневым). Использовала для покраски акриловую краску DULAX (магнолия) и акриловый же лак того же производителя. а боковые дверцы с резьбой наносила кракелюрный состав Ferrario, трещины затирала пастелью. Резьбу выделила золотой акриловой краской, затем покрывала углубление в дверце двухкомпонентным составом "жидкое стекло" (необходимо, чтобы дверцы находились в горизонтальном положении на очень ровной поверхности). Финишное покрытие (за исключением поверхностей, обработанных "жидким стеклом") - акриловый лак Dulax (Diamad Glaze) в несколько слоев с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой. Стеклянные вставки отмывала моющими средствами ("Мистер Мускул", ополаскивала водой с добавлением нашатырного спирта - это для финишного блеска), металлические обрамляющие детали натерла пастой гои (пока только на одной дверце). Неотделанными пока остались ящички, не установлена дверца (средняя с цветными стеклянными вставками наверху и обе нижние. Не поставлена фурнитура (старая удалена, была сломана, покорежена). На поверхности трех внутренних отделений я наклеила выкроенные по размеру кусочки обоев (на отшлифованную поверхность), затем покрыла лаком в несколько слоев с промежуточной шлифовкой наждачкой. На резных элементах (уголки) - также сделан кракелюр с затиркой трещин пастелью. Большое количество времени было затрачено на черновую работу: укрепить детали, заделать дыры, трещины, сколы, поставить штапики, где необходимо и т. д. В нижней части (позже выложу фото ДО и ПОСЛЕ) были заменены ножки, так как старые просто сгнили. Думаю, шкафчик еще послужит. Не знаю, понравится ли моя работа читателям данного сайта, но я, когда на него смотрю, получаю удовольствие!
  3. Земляничка
    Земляничка
    Земляничка
    Иваново
    Олика, скажите, а Вы пленку прямо на лак приклеили? очень аккуратно получилось, пыталась на даче сервант клеить, не получилось:no:
  4. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Ну, просто надо ОООчень аккуратно, медленно и осторожно! Буквально по сантиметру отклеивать от основы и проводить пальцем от центра в обе стороны. особенно аккуратно приклеить первую полоску- чтобы полотно легло строго вертикально.
    Спасибо! Ручки планирую другие, только до магазина добраться...:)
  5. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Девочки! А никто не слышал, что надо слегка побрызгать водой объект - тогда можно смещать неточности. - я когда-то где-то видела, что так обклеивали холодильник. Готовлюсь к большому объему заклейки.
  6. Олика
    Олика
    Олика
    Есть такие пленки, которые приклеиваются на стекло, имитация витражей. Они без клеевого слоя. Вот под них брызгают водой. Кажется, для самоклейки этот способ совсем не годится.
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Воду нужно развести с мылом (удобнее с фери или чем-то подобным). Наносить и на объект и на саму пленку. ВАЖНО, чтобы липкая сторона пленки была мокрой, тогда она ни к чему не будет прилипать. Когда положите правильно, все подравняете, выгоняйте воду из-под пленки резиновым шпателем, если его нет, то просто тряпкой от центра к краям. Оставить сушиться на пару часов. Главное очень хорошо выгнать всю воду, чтобы поверхность была ровная без пузырей.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Мне очень понравился Ваш буфет! Тем более, что проделана такая титаническая работа! Я сейчас в начале строительства дома, но такую мебель УЖЕ СОБИРАЮ. У нас ее очень трудно найти. К сожалению, места для реставрации в квартире нет.
  9. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Вот и правильно! И собирайте. Потом она, эта мебель, будет еще долго служить и радовать вас. Как и обещала, показываю, как это выглядело в начале пути.
  10. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Очередной, всем известный комод.
    Акриловые краски, роспись в технике двойной мазок, акриловый лак.
  11. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Нужен совет. Соседка подарила нижнюю часть старинного буфета. Отчищала я его неделю - слои краски перемежались с лаком. Отчистила. Теперь встал вопрос- чем обработать. Попробовала льняным маслом (внизу чуть-чуть), но дерево настолько старое, что стало очень рыхлое и масло просто впитывается как вода. Чем покрыть так, чтобы и возраст был на лицо и пыль-грязь не приставали?
  12. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Питушка, нашла для Вас:
    Удаление старого покрытия
    Если древесину необходимо еще раз покрыть лакокрасочными материалами, то старое покрытие удаляют, чтобы для нового было подготовлено прочное и гладкое основание. Застарелые покрытия сначала обрабатывают щелочью, а затем зачищают.
    Если нужно выявить первозданную красоту древесины, то старое покрытие следует удалить полностью. Для этого существует множество методов, которые можно комбинировать друг с другом. Выбор метода зависит от вида изделия, наличия инструментов и времени (14—18).
    подробности - http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-27/28.htm
  13. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Наталия_Д! Спасибо за подборку! Пойду изучать...
    Я как то использовала специальный растворитель для снятия старой краски с антикварной двери - с ним работать можно было только в противогазе (разъедало не тлько горло го и глаза) так до самого конца и не отчистила - в таком состоянии и оставила и смотрится неплохо:)
  14. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    А я все продолжаю работу со своим шкафчиком-буфетом. Остался полностью не сделанным один ящичек, не вставлена стеклянная дверка в центре верхней части. Ну, и фурнитура... И можно радоваться новому старому шкафу!
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У меня вопрос чуточку не по теме: какой краской покрашены стены комнаты? Заранее спасибо за ответ. :)
