1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. SergeyShepard
    SergeyShepard
    SergeyShepard
    А вот результат склеивания ножки. И более заметный скол, который необходимо заделать. Что посоветуете для устранения этого? Да и на спинке хотелось бы убрать эти щели.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Здесь ровненько обработайте стенки скола скол копия.jpg , для того, чтобы вклеить туда соответствующий параллелепипед...кусочек подогнанный.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Лучше бы, конечно, покрепче...идеально-берёза.
    Отколите где-нить на шашлыках кусок полена.
  4. SergeyShepard
    SergeyShepard
    SergeyShepard
    @Юзеф, спасибо, понял. И еще такой вопрос. Совет тут видел, что для большей прочности на шип нужно пропитанную клеем марлю обернуть. Дельный?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не горюйте - подшлифуете, а потом подберёте акварель или гуашь и подкрасите.
    Сколы и щели - применяйте шпатлёвку, которую тоже можно подкрашивать, добавляя красители.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Марлю применяют в том случае, если шип прослаблен и болтается в пазу.
    То есть для заполнения люфта.
    Но марля, это не профессионально - лучше применять отлущенные пластинки фанеры.
    Другой заполнитель - древесная мука от шлифования, замешанная на клею. Паста.
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Смотря насколько хорошо вам нужно сделать и каким бюджетом распологаете
  8. SergeyShepard
    SergeyShepard
    SergeyShepard
    На завершающем этапе склеивания возник еще ряд вопросов. Если не сложно, помогите советом. Есть на данный момент только такая струбцина. Как видно, маловата чтобы скрепить спинку. Прочитал, что применяют стягивающие ремни, можно и веревки использовать. Посоветуйте нерастягивающуюся веревку, или рамочное стягивающее устройство для таких целей.
    Второй вопрос, из-за которого уже долгое время не могу приняться к склеиванию - не знаю чем лучше отшлифовать и каким размером наждачной бумагой или насадками. Шлифовальной электромашины в квартире нет, поэтому либо руками (чего, признаюсь, не очень хочется), либо с помощью электродрели придется выполнить эту работу. + хочу зачистить все пазы от старого клея. На ютубе мастера от клея предлагают избавляться с помощью напильников.
    Ну и вопрос про покрытие лаком. По отдельности детали лаком не красят/не шлифуют? Слышал про морилку, что сперва покрывают ей, затем лаком. Стоит ли вообще заморачиваться с ней, или достаточно одного лака?
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    1 - (верёвка) - самая простая, это "стеклянный" шпагат, которым сено вяжут.
    2 - (шлифовка) - №60-№100 - нужная Вам зернистость наждачной бумаги.
    Для удобства шлифования можно наклеивать наждачку на разной формы деревянные пластинки.
    3 - как раз по отдельности и красят и шлифуют.
    Морилку можно применять, если изделие имеет повреждения до чистого дерева.
    Если таковых нет, то просто протрите детали слегка разведённым лаком (акриловый, полиуретановый).
    Это освежит изделие.
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Лучше вату.
  11. Wika76
    Wika76
    Wika76
    Петрозаводск
    Пока разбираюсь с заменой фанерки, процесс ремонта стульев затянулся. Но времени зря не теряю, отремонтировала ещё один стул. Будет стоять на даче у сынули в комнате.
  12. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Уже сделали поди давно ? Я бы автошпаклевкой зафигачил вровень, предварительно подложив кусочек сетки и шлифанул легонько, потом слой автоэмали аккуратно наложил. А вообще проще заменить столешницу на новую (Икеа недорого).
  13. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Мы худо-бедно начали заниматься мебелью. Я тут где-то выкладывала два стола, с которых решила начать. Суть в чем - у обоих испорчены столешницы. К обоим вырезали столешницы из фанеры. Но тела столов деревянные. Я все обработала, зашпатлевала, отшлифовала. Надо красить. До этого мы делали гарнитур из фанеры и дерева, покрывали водным лаком Тиккурила. На фанере лак лежит плохо, хотя делали все правильно. Интересно, как на фанеру ляжет морилка. Будет ли в итоге видна разница с основанием? И заодно расскажите, что ждать от шпатлевки. Я так понимаю, мелкие зашпатлеванные щели останутся светлыми?
    Спасибо
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    На все вопросы - да.
  15. Eva16
    Eva16
    Eva16
    Отреставрировала свой старый сервант с помощью техники декупаж, вышло так здорово, что сейчас все спрашивают, где я его купила.
