1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Березовую фанеру Вы не отбрашируете. Можно попробовать фанеру из хвойных пород. И то глубина брашировки будет маленькая.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мало того - можно "добрашироваться" до нижележащего слоя, расположенного по технологии под 90* .
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все таки, надо будет попробовать! :)
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Успех будет зависеть от толщины шпона. По мне так лучше просто шлифануть и покрыть маслом. Текстура и так выделится.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как у Жванецкого -
    "Жёлтый свет, зелёный, красный - всё ерунда - пока на себе грузовик не почувствуешь ".;)
  6. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Для начала грунтовкой. Чтобы понять что выйдет, попробуйте на маленьком кусочке. Фанера очень тонкая и листы разные. С шлифовкой не увлекайтесь. Удачи .
  7. Jarko
    Jarko
    Jarko
    Извините, поздно прочитала тему. У вас что-то получилось?
    Я бы лично немного затемнила тон пропиткой или морилкой (естесно, после снятия лака), попытавшись выделить орнамент (он из шпона?) и как-то уравновесить верх шкафчика и его изогнутые ножки. Накладкой или резной доской, шишечками и т. д. А у стола вниз под крышку прямо-таки просится ящичек необычной формы или с резной окантовкой растительными мотивами. ИМХО.
  8. Madusha
    Madusha
    Madusha
    @Jarko, да ничего еще не. Лета вот ждала - холодно в гараже) так и планирую - белое отбелить, остальное покоричневить. на шкафчик смотрю - может ну его, кушетку из него сделать? там низ такой резной - как раз будет в тему. ну, это просто, мысли вслух
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    У нас тут пауза вышла - муж долго не мог мне фанеру нарезать. Самой пришлось. Вышло немного криво... Скоро закончу - покажу. Боюсь, придется все же со шпоном, т. к. рисунок фанеры очень отличается от тела стола
  10. DAHSA1234
    DAHSA1234
    DAHSA1234
    Вернёмся к столешнице из фанеры. Материал сложный, так как состоит из слоёв лущеного шпона. Текстура не очень выразительная, Водную морилку принимает плохо, приобретает «грязный» вид. Выход – применить тонированный лак (или спиртовую морилку), но для этого поверхность необходимо подготовить. Устранить рыхлость верхнего слоя.
    Простейший способ.
    1. Хорошо вышкурить (вдоль волокон)
    2. Загрунтовать (бесцветным грунтом, или лаком, или ПВА…..)
    3. Снова вышкурить, что бы убрать поднявшийся ворс (вдоль волокон)
    4. Далее покрыть лаком в несколько слоёв. (залили поры)
    5. Вышлифовать. Можно шлиф машинкой.
    Так мы подготовили поверхность. Устранили рыхлость. Теперь можно наносить лак необходимого оттенка или цвета.
    Удалена рекламная ссылка
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну вот так всегда... Хочешь сделать сам, сам и сделай, в следующий раз получится прямо! :super: По торцам фанеры, что планируете?
  12. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @cl_ivy, так а подстолье, ноги, царги из какой древесины изготовлены ? Может в дальнейшем попробуете на столешни столярную плиту, не думали насчет неё ?
  13. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    А расскажите, какое масло Вы используете? Ни разу не пробовал с ним - хочется "прозрачного" серо - голубого эффекта на столешницу из массива ели
  14. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    День добрый форумчане. При разборке завалов 20тилетней давности, были обнаружены 2 кресла. После тестдрайва оказались катастрофически удобными. Подскажите, возможно ли как то реставрировать? Дерево отшлифовать и залакировать думаю. А что делать с тканью не знаю.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Отличные кресла! Постарайтесь разобрать, каркас покрасить укрывной краской из баллончика. Обивку поменять, добавить для мягкости паралон. Все опять собрать. :hello:
