1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    @smallali, аккуратно разбираете! ремни заменяете на похожие, можно на ремни, не знаю как называются, в хозяйственных магазинах продаются, мы такие используем что бы что-то привязать к багажнику :)] там затягивающийся механизм с одной стороны.
    Ткань не рвете, по ней сделаете новую выкройку, каркас хотите лаком, хотите из баллончика, но очистить от старого покрытия все равно надо :)
    у вас вроде мебель такая белая, если каркас оставить цвета дерева - с белым хорошо сочетается :)
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Преимущества укрывной окраски, как говорится на лице, не надо тщательно убирать старое покрытие, достаточно пройтись шкурочкой, зашпаклевать изъяны акриловой шпаклёвкой, опять пошкурить, протереть влажной тряпкой, дать высохнуть и можно красить. Великолепный результат покрытия краской с молотковым эффектом. Старую обивку тоже в принципе можно не снимать. Деталь кладете прямо на новый материал и по ней выкраиваете с пропуском 5-10 см, если будете добавлять паралон то выкраиваете паралон без припуска. При обтяжке тоже есть хитрости, начинать с середины параллельных сторон, потом углы, с ними сложнее всего, ткнь крепить с подгибом края мебельным стэплером
  3. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    В чем проблема? - впереди радость творчества...
    Решите, в какой стилистике и вперед.
    ткани на Садоводе (если в Москве), поролон, степлер, краска или лак...
    Краска в баллоне дорого - 2-3 штуки на кресло может уйти, я покрываю акриловой краской (325 руб на все хватит и останется, плюс акриловый лак рублей 100), ровнее валиком, ну и кисточкой помогаю.
  4. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    Нравится идея. Думаю должно прикольно такое смотреться. Только цвет не под серебро, а то на офисные будет намек.
  5. Галинка2012
    Галинка2012
    Галинка2012
    Королев
    Прошу помощи специалистов. Диван на даче с таким подлокотником 300x250_ffffff_100_0_2015080612333510800_0.jpg
    Деть (четырехлетка) залез на подлокотник и мы он треснул.
    Оказался из ДСП обтянут кожзамом. Купили досочку, покрыли морилкой а как прикрутить не знаем.
    Кто знаком с такой конструкцией - помогите! 300x250_ffffff_100_0_2015080612342710800_0.jpg
  6. psimonovsk
    psimonovsk
    psimonovsk
    В общем ситуация до боли проста и обычна (как мне кажется).
    Имеется кладовая - оборудованная двумя шкафами, стоящими углом и скрепленными между собой и сзади прикрепленными к стенкам (как я полагаю - на задних стенках есть петли - прикрученные дюбелями к стенкам... Вся конструкция была собрана и установлена плотником подрядчика при покупке квартиры.
    У одного из шкафов задняя стенка узкого пенала (прикрепленная изначально скрепками) отслоилась и болтается сзади
    В общем не будь это все на шкафе наглухо прикрепленном к стене - берется пистолет со скрепками и всех делов на 5 минут... Но тут к этой задней стенке - не подобраться. я туда с трудом руку просовываю... А чтобы отодвинуть его надо всю кладовую разобрать по винтикам... Еще хрен поймёшь где там эти петли и как к ним подобраться...
    Есть какие идеи - как можно решить проблему без того чтобы разгромить всю кладовую?
  7. Lexin
    Lexin
    Lexin
    Может поздно.
    С переди железная подпорка по моему снимается тонким шестигранником (там должен быть виден маленький винтик, присмотритесь).
    Сзади держится на саморезе. Нужно снять подлокотник или опрокинуть диван на спинку. Подлокотник внутри полый. Аккуратно отковыриваете скобы которые держат ткань и у вас получается доступ к внутренностям. Светите туда фонариком и все будет понятно как крепится.
  8. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Можно попробовать насверлить отверстий и притянуть подобными штуками. https://makmart.ru/WItem/5688/
  9. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    На мой взгляд это не спасет. Это полумера. Если бы пенал был прижат к стене по всей плоскости, то стенка не отошла бы. Прижимайте пенал к стене!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так, как советовал @lexx23, вполне будет задняя стенка держаться, только крепеж желательно подобрать по цвету. Ведь он практически не несет нагрузки, его оторвало либо при установке (при перекосе) либо кто то прилично чем то прижал вещами его спереди.
  11. maksimka_vetrov
    maksimka_vetrov
    maksimka_vetrov
    Наберите в медицинский шприц клей ПВА или суперклей типа «Момент», можно так же воспользоваться «жидкими гвоздями» и аккуратно проклейте под пленкой. Однако этот способ можно использовать, если пленка просто отклеилась. Если же она «сжалась», что чаще всего бывает в результате перегрева, то тут уже мало, что можно сделать.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не ПВА, ни жидкие гвозди использовать нельзя. Все с надписью Супер тоже не стоит. Это маркетинговое вранье. Попробуйте цианоакрилатные клеи (продаются в 5 г упаковках). Так называемые Секундные. Но внимательно и аккуратно. Не приклейте пальцы.
  13. Doctor125
    Doctor125
    Doctor125
    Спасибо за идею! Как раз предстоит ремонтировать подобный стул.
  14. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Пользуйтесь на здоровье...:hello::aga:
  15. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Здравствуйте. Принимайте новичка !
    Начитавшись, решилась на ремонт стульев из немецкого гарнитура 70-х годов: разборка и последующая проклейка каркаса и перетяжка мягкого сидения.
    Помогите, пожалуйста, советом: чем заменить сломанные пружины (такие плоские спиральки) в основании сидения ?
    Купить-найти новые или б. у. пружины (где они водятся ?), или натянуть ремни в виде сетки ?
    Если в основании поставить обычную фанеру, а сверху - порлон, сидеть получается не комфортно, жестко...
