1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо огромное, посмотрела- в Максидоме есть и стоит всего 200р. Попробую!
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @Елена812, хорошо смывать остатки смывки, с остатками старого лака у меня получилось растворителем Р4.
    Мне думается что в вашем случае придется все смывать не за один раз. Основное я бы шпателем собрал, а остатки после размягчения смыл кистью и растворителем. Руки берегите :) Смывка при попадании на кожу - жжет :)]
  3. vladsmir
    vladsmir
    vladsmir
    Добрый день. Решил отреставрировать имеющиеся стулья. Расшатались клеевые соединения, нужно почистить обшивку. И, главное, восстановить ЛКП. Картинка из интернета, стул такой же, только цвет дерева более темный (почти черный). Попозже выложу то, что у меня.
    В основном каркас без дефектов, но верхние перекладины имеют сильные потертости, кое где проступает цвет дерева. дерева.
    Вчера полностью разобрал один стул. зачистил шипы от остатков клея. Чистка пазов еще предстоит. Фотки деталей тоже сегодня выложу. Теперь вопросы.
    1. Какой клей лучше использовать для склейки.
    2. Как определить каким лаком был покрыт стул на фабрике?
    3. Вытекающий из второго вопроса или, возможно, отменяющий его - Чем восстанавливать покрытие.
    4. Чем почистить ткань обивки (обивка точь-в-точь как на фото)
    Интересует технология полностью.
    Хотелось бы избежать удаления существующего покрытия целиком.
    Вижу 2 варианта Шлифовка поврежденного участка практически до дерева, восстановление цвета поврежденных участков морилкой и последующее нанесение бесцветного лака (целиком на деталь или даже на весь стул)
    Или, же легкая шлифовка всего каркаса и покрытие коллерованным лаком всего каркаса. Но тут возвращаемся к проблеме каким лаком был покрыт стул изначально и какой лак гарантировано ляжет на эту основу.
    Заранее благодарен за любую помощь).
  4. vladsmir
    vladsmir
    vladsmir
    Забыл добавить, так как дачный сезон заканчивается, реставрацией стульев придется заниматься дома, поэтому желательно (если возможно) выбор лака без сильных запахов.
  5. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
  6. missmari
    missmari
    missmari
    @mamarusyy, при случае заменим, пусть так поработает
  7. PMarina
    PMarina
    PMarina
    Самара
    На маминой даче хотели выбросить два старых советских стула, а они оказались на удивление прочными. Привезла на свою, пошкурила, покрасила акриловой краской, какая была на даче, покрыла лаком. Сидения ободрала, проложила несколько слоев синтепона и все это накрыла "квилтовой" обивкой. Но ровно натянуть не удалось, есть огрехи. Уже сшила обивку еще на два стула, осталось найти их:aga:.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Вот что получилось с тумбочками в общей концепции
  9. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста, в наличии комод на ножках, тяжеленный, дуб вроде. ровный слой лака, только столешница в трещинках. как быть? стоит ли снимать лак полностью до дерева или просто зашкурить слегка для сцепления краски?
  10. bav11
    bav11
    bav11
    @ильзира, А все зависит от вашей готовности
    1. Снять все покрытие доступными средствами:
    То бишь смывки, шкурки, шлифмашинки. Затратить на это не мало времени- сил-терпения. Далее подобрать коллер покрытия, далее лак
    2. Подшрурить, протереть, закрасить, например, акрилом и все (есть конечно свои нюансы, но все же..) Акрил конечно должен быть качественным.
    ПС. Очень многое зависит от того - где это будет стоят, какова окружающая мебель и интерьер.
  11. ильзира
    ильзира
    ильзира
    Спасибо за совет! я отела именно акриловой краской покрасить, значит не снимать до дерева как понимаю. 1. подшкурить2.обезжирить3.грунтовать?4.покрасить в два слоя. после грунтовки шкурить? или можно не замарачиваться и покрасить после обезжиривания?
  12. bav11
    bav11
    bav11
    @ильзира, грунт обеспечивает более качественное покрытие. Шлифовать между слоями покрытия крайне желательно, но не очень усердно :hello: главное удалить возможный ворс, пыль и тп
  13. Zaraza793
    Zaraza793
    Zaraza793
    Тверь
    Я не разу не Мастер, но основываясь на собственном небольшом опыте, могу сказать:
    1) если под акриловую краску, то до дерева не надо, достаточно "зашершавить" хорошенько;
    2) обезжирить желательно, но сначала обеспылить хорошенько;
    3) грунтовать очень желательно, иначе двумя слоями краски не обойдётесь (и пятью можете не обойтись);
    4) грунтовку шлифануть Р 320-360, без фанатизма;
    5) обеспылить и краской его, краской);
    6) хотя бы первый слой краски (после полного высыхания) тоже шлифануть Р360;
    7) крыть до получения нужного состояния.)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы собрались идти по модной сейчас дорожке "покоцанной" мебели? Или все же оставить этому комоду его прежний вид?
  15. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Я б оставила прежний вид. Больно уж интересен шкафчик. А поработать - это да, придется. Но ничего невыполнимого вроде бы там и нет.
