1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Если вы сами не сможете это сделать, то найти работника, который не испохабит все, будет сложно...
    может сдать обратно и найти по необходимым размерам?
    инструкция по сборке есть?
  2. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Инструкция по сборке конечно есть, это ж ИКЕА.
    Сдать не получится, уже прошли сроки. А кровать, во-первых, удобная, а во-вторых, это точно качество, в отличие от noname производителей
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Обалдеть. Предлагают такую переделку от 6 т. р... Буду сам завтра переделывать
  4. MobileB
    MobileB
    MobileB
    Добрый день. Обдумываю ремонт в комнате, в которой стоит вместительный советский шкаф. Спереди лакирован, по бокам другое покрытие:
    Он будет не очень хорошо смотреться в обновлённом интерьере, хочется его как-нибудь осовременить (на хороший новый средств пока нет). Читая в том числе и этот форум, наиболее подходящими предварительно кажутся два варианта:
    1) Плёнка.
    2) Краска (без необычных техник вроде кракле и декупажа).
    Какой лучше выбрать? Если плёнка, то подскажите что-нибудь качественное и распространённое (чтобы можно было относительно просто купить). Если лучше окрашивать, то как подготовить оба вида поверхности (лак спереди и шпон по бокам) и какой тип краски больше подходит.
    Интересует вопрос стойкости обоих вариантов покрытия к повреждениям. Или лучше вообще что-то третье?
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    В итоге вчера с тестем перебрали кровать. Не ИКЕА, конечно, но шибко косяков не наделали
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    В гараже понадобился стол для разного рода работ.
    Раздобыл столешницу с дыркой от мойки.
    Стал думать, как применить. Погуглил. Посмотрел видосы про китайца, который дошираком, печеньем и яйцами чинит все подряд. Посмотрел, как заделывают дыры в гипсокартоне и пр.
    В итоге решил попробовать.
    Нашел подходящий лист ЦСП - чуть меньше по толщине. Болгаркой сделал круг, со скошенным краем.
    В лобзике переставил основание, чтобы пилить под углом и сделал скос в столешнице.
    За счет скоса - ЦСП не провалится в дырку.
    Нашел какие-то старые жидкие гвозди, намазал скос и прилепил туда вставку из ЦСП.
    Вот что получилось:
    IMG_20190831_181356.jpg IMG_20190831_181404.jpg IMG_20190831_181409.jpg IMG_20190831_181420.jpg IMG_20190831_181432.jpg IMG_20190831_181447.jpg
    ЦСП ниже уровня столешницы миллиметров на 5.
    Теперь собственно вопрос - что делать дальше? :)
    Чем залить?
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Нужно очистить мягкую мебель, обтянутую искусственной замшей, или нубуком. Порекомендуйте, пожалуйста эффективное средство. Ткань светлая, стоит на кухне и дети её очень прилично уделали.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  9. florabellissima
    florabellissima
    florabellissima
    Переделка икеевский стол Ингу. Вместо передних ножек балясины из касторамы, самые дешевые за 105 руб. Задние ножки родные, но пришлось обстругать монтажным ножом, а то слишком массивными смотрелись. Не без косяков, но как смогла. Морилка цвет махагон и сверху лаком быстросохнущим. DSC00081.JPG DSC00131.JPG DSC00088.JPG DSC00127.JPG
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Доброго дня всем.
    Прошу совета. Откопал в гараже пару таких вот кресел дедовых.
    Румыния вроде как, годов 60-х. Массив бука (?), лак. Довольно удобные, деревяшки все живые.
    Есть идея их отреставрировать и перетянуть.
    Так вот вопрос - чем снимать старый лак? Просто механически циклей или есть какая смывка, которая его возьмет? Сошлифовывать полностью наждачкой очень уж долго будет, слой довольно толстый...
  11. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Ручками-ручками + строительный фен
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Старый лак в ноль не обязательно снимать. Достаточно всё разобрать, и по отдельности зашлифовать.
    В итоге под лак или окраску планируете?
    зы. последнее время мебель 60-70-80 годов опять в моду начинает входить, похоже. Судя по телевизору.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Т. е. смывка не возьмет? Финишная обработка конечно же будет руками. Вопрос - какой лак использовали в то время? Алкидный, НЦ, полиуретановый или какой ещё? Фен не будет лак поджигать?
    Хотел под прозрачный лак, без тонирования. Как-то вот так примерно: 01.jpg
    Так что удалять старый придется полностью.
    Ну а почему бы и нет?) По крайней мере в 60-х еще использовали хорошее дерево, а не ДСП. Да и дизайн большей частью очень даже приятный.
    Я сейчас очень рад, что в свое время не выкинул на помойку кресла, а отправил на ответственное хранение в сухой гараж. 20 лет почти простояли в отстойнике)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Онлайн этого не узнать, вы попробуйте (сначала на не видном месте), нам обязательно расскажите.
    Тщательно отшлифовать, а полностью скорее всего не надо будет убирать.
    У вас бук хорошо сохранившийся.
    p\s болты я бы заменил.
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Купил вот как раз дихлорметановую смывку, попробую на нижних деталях каркаса. Результатом поделюсь)
    Деревяшки тут довольно плоские, может сначала ленточной шлифмашинкой пройтись, а там уж руками? Орбиталкой, к сожалению, пока не разжился...
    Крепеж конечно же весь заменю
