1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    состояние каркаса не очень- есть вмятины, сколы. Не обойтись без шпаклевки.
    Я бы закрыл укрывистой краской после легкой шлифовки, выбор есть.
    прозрачный лак для новых поверхностей хорош.
    Либо процесс реставрирования затянется:aga: с непредсказуемым результатом
  2. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Да, может и так оказаться. Но краской не хочу. Хочу дерево чтоб было видно) В любом случае для начала разберу, начну шлифовать, а там видно будет. Может вместо прозрачного лака чуть более темный взять и матовый, чтоб не так видно было дефекты.
    А я и не спешу никуда ;) Да и кресла два, а домой мне нужно только одно. Если что - второе экспериментальное оставлю в деревне, в бане :)
  3. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    А пока над креслом думал, начал тренироваться на кошках, т. е. на стульях.
    Был вот такой у меня стул, псевдовенский. Расшатанный весь. Разобрал его, зашкурил пока что 80-кой вручную до светлого дерева, заклеил трещины, высверлил и заменил сломанные шипы (фоток этих не делал).
    Соберу заново на новую фурнитуру.
    По нему тоже несколько вопросов есть, потому как это вообще мой первый опыт деревянной малярки будет.
    На чистовую каким зерном шкурить? 800? 1200?
    После первого слоя лака опять же зачистить нужно будет ворс, так?
    Какой лак брать? У меня под боком магазин Тиккурилловский. У них что-то путное есть? Результат хочется получить примерно похожий на то, что было изначально. Или может быть вообще маслом покрыть тонированным...
    Красить кистью, валиком, тампоном? Компрессора пока в хозяйстве нет, но руки довольно прямые :)
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Результат шлифовки так себе, надо продолжать.
    • P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
    • P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).
    Покрытий много. Мне нравятся матовые.
    Дорогое масло даёт отличные результаты. Нужен опыт.
    Наносить покрытие можно чем угодно, согласно инструкции;)
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Это фотографии до шлифовки, после разборки :)]
    Понял, спасибо.
  6. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Рассказываю.
    Даздербанил кресло
    Попробовал разные методы снимания лака. Цикля берет лак неохотно и с омерзительным скрежетанием :( Смывка сильно воняет нашатырём, но работает довольно хорошо - попробовал на двух детальках, почти весь лак сошел, правда при этом порвал резиновую перчатку, а запасных не оказалось, так что до следующего раза оставил. Буду мазать смывкой и дорабатывать циклей. Ну и потом наждачкой
    Снял обшивку с сидушки. Каркас довольно живой, и даже ремни вроде без явных дефектов. Думаю теперь - менять их или нет? Нижние ремни резинотканевые, верхние тканевые
    Ну и стульчик подготовил почти к сборке-покраске:
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Менять однозначно. За столько лет, свои свойства потеряли и ткань и резина. Сейчас полно разных лент и будет новенькое кресло
  8. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Добрый вечер! Пару лет назад приобрел в IKEA стулья Tobias.
    У этих стульев поликарбонатные сиденья которые через какое-то время трескаются ровно посередине. Вот и мои два стула треснули один за другим.
    Хотел бы попробовать склеить их с помощью какого-нибудь клея и армировать сеткой.
    Поверх армировки планирую отделку паралоном с последующей обшивкой тканью или кожей.
    Посоветуйте пожалуйста правильный клей и армировку для решения этой проблемы.
    Ранее у меня небыло подобного опыта, если есть возможность указать конкретные бренды, формы выпуска и т. д., я был бы очень благодарен!
  9. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Всем добрый вечер) Решил на даче перекрасить старую мебель. Есть вопросы к более опытным в этом деле форумчанам:
    1) Кто-нибудь использовал грунт по старой краске Axton (Леруа) ? Сможет ли он заменить Otex при грунтовке зашкуренной советской мебели?
    2) Хочу покрасить акриловой краской части мебели, выполненные из хромированного металла. Возможно ли его загрунтовать грунтом Otex Akva или нужен именно алкидный Otex? Или еще есть варианты грунтовки?
    Буду ждать ваших советов)
  10. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Vadimgiam, хорошо обезжирьте и покрасьте краской-спреем. А что за детали металлические, съемные или нет? От того, где они и будут ли постоянно контактировать с руками или водой, зависит и то, как и чем красить. Например, металлические ножки шкатулки даже грунтовать не надо, никуда акрил с них не денется.
  11. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    @Цимляночка, это детали перекатного столика, обычно используем его как столик для еды, поэтому трогаем мы его постоянно.
  12. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Vadimgiam, а надо ли красить хромированные детали? Хотелось бы увидеть обсуждаемый предмет. И в какой цвет Вы собирались покрасить свой сервировочный столик?
  13. Anastasiya25
    Anastasiya25
    Anastasiya25
    Добрый день, есть кухонный набор стульев (4 стула и 2 кресла), очень хочется отреставрировать. Подскажите, может кто-то помочь?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    ручки на буфете поменять для полного счастья
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Где то у меня такой же ящичек есть. Зачистил сестра его преобразила. Если кому интересно сфоткаю ;)
