1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    обошлось стяжным ремнём :)который покупал для авто
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Только вот с клеем наверно *переборщил...
    клеит офигенно но где его многовато - вылазит
    изнутри конструкции то в общем пофик, а снаружи фиговенько... водой он не смывается
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Этот клей расширяется при затвердевании, а D3 нет
    он хорош для мест, подверженных влаге
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    разбирать и переклеивать точно не буду:no::)
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Не разобрать теперича:aga:
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    А высокохудожественное царапанье кошарика как убрать? я так понимаю в идеале зачистить и покрасить по новой... но это слишком глобально
    морилка и цветной мебельный воск как то не сильно спасают
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Набить декоративный металлический уголок.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    шлифовка утюжком на реноваторе+морилка + лак
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Привела в человеческий вид чехословацкое кресло "Лигна". Теперь надо на сиденье ремни натягивать, купила эластичные с 20% растяжки (на Яндекс Маркете). Кто-нибудь делал перетяжку? Как сильно натягивать? Вручную реально или нужно приспособление какое-то? В общем, поделитесь опытом, у кого такой имеется.
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Ой, случайно дважды отправила сообщение.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Много лет назад я делал подобную процедуру. Как сильно не натягивал, всё равно в итоге пришлось заменить на не растягивающиеся жгуты нарезанные из автомобильного буксировочного троса (это который плоский). Получилось гораздо комфортнее.
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Раз уж купили "тянучку", тяните теперь, сколько сможете. Решение ошибочное, конечно, но не криминальное. Степлер в наличии?
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    В наличии и муж, и степлер. :)] Надеюсь, вдвоём получится. Я тут где-то вычитала, что на сиденье натяжение должно быть 12 кг на что-то там и проверять безменом, до соответствующего деления... :close:
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Помните не самое корректное выражение про дурдом, валенки и ещё одно не очень чепятное слово.
    Очень похоже. :)]
    Бейте смело, всё получится, но на будущее всё же берите именно ремни. ;)
    IMG_9330.JPG И переплетать не забывайте. :um: В вашем конкретном случае, если есть лишние метры, я бы сделал почаще.
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Вот вечно "хотела как лучше, а получилось как всегда", я не собиралась эластичные ремни покупать, они случайно на глаза попались, а поскольку на этом кресле " родные" ремни были вообще из какой-то толстой слаборастягивающейся резины, я вдруг купила эти... Ну ладно, в крайнем случае, перетяну потом.
