1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Пошкурить надо и потом покрытие.
    Цветной лак лучше ляжет.
    Потом немного полирнуть и второй слой.
    Мне кажется, что воск на все должен лечь.
    Сестра неокрашенный комод сосновый воском намазала.
    Крктуйший антиквариат получился
  2. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Добрый день самоделкины.
    Может кто знает хорошую фирму, которая могла бы помочь. Нужно переделать платяной шкаф в книжный.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Прибить рейки и напилить полки?
    Едите в Леруа, там Вам по размеру все пилят.
    Купите или возьмите в прокат шуруповерт и рулетку.
    Чуть позже сфотографирую)
    Двери Италия (б/у 20 лет и год за мусоропроводом, потому что некому вынести было)
    Массив) после реставрации
  4. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Надо его заузить, прорезать двери и вырезать стёкла.Ну полки сам собой.
    Инструмент есть, руки тоже. Но не в квартире же этим заниматься.
    Если бы только полки поставить, яб и не спрашивал помощи.
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Купить шкаф для книг.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как шанс написать заявку на Юле в разделе заявок на услуги.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    И умудриться не попасть на халтурщиков.
    (из личного опыта)
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Блин, почему в моем доме нет мусоропровода...
  9. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    У меня есть буфет этой серии. Хотел книжный найти. Но модель старая нашёл только платяной.
    Не хотелось бы два разных в комнате.
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Есть Авито. Итальянская люстра тоже оттуда и кровать и тумбочки
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Друзья, мне нужна помощь коллективного разума в доведении до ума каркаса диванчика.
    Предыстория: мне нужен диванчик типа "софа" к обеденному столу, то есть высота сидения должна быть от 45 см, а длиной он должен быть менее 160см. Диванчик обязательно должен быть на высоких ножках. Ничего похожего на мои требования в готовом виде я не нашла, а изучив цены на пиломатериалы, приняла решение купить какой-то готовый каркас чего-то (софы, кровати) и переделать его под свои нужды.
    В общем, я выбрала вот такое изделие https://www.wildberries.ru/catalog/268852518/detail.aspx, покупала я его в другом месте за 7.5 тыр, но на WB более наглядные картинки с размерами.
    Что в результате - это чудо российской инженерной мысли собирается на саморезы (не на стяжки) Причем, довольно тонкие саморезы (d менее 3мм) Собственной пространственной жесткости конструкция не имеет (что наглядно видно из картинок).
    Очевидно, что на саморезах эта конструкция очень быстро расшатается и развалится. Тем более, что я перенесла царги на 10 см выше для получения желаемой высоты от 45 см - это усилит расшатывание.
    При сборке у меня получилось: задняя длинная деталь IMG_2747.JPG
    И передняя длинная деталь IMG_2741.JPG царги на обеих деталях дополнительно "подперла " усиленными уголками.
    Для создания жесткости я к этим деталям добавляю рейки с образованием треугольника IMG_2753.JPG И в части 2-х этих плоскостей вопрос с жесткостью считаю решенным.
    Но как укрепить торцы этого диванчика, чтоб ножки не расползались, я пока не придумала.
    Треугольники там лепить некуда, если просто рейки прикрутить к ножкам, то это будет колхозно выглядеть. Делать соединения шип-паз мне бы не хотелось - у меня мало опыта в таких работах.
    Какие будут идеи по укреплению конструкции с торцов диванчика ?
  12. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Choocha, если между ножками вставить бруски 4х4, например, это сделает конструкции жестче. Отверстия под саморезы нужно просверлить с зенкером, и потом закрыть заглушками. В принципе, можно было бы замазать и закрасить, но через какое-то время соединение может ослабнуть. У меня была такая же задача, когда я из всяких остатков собирала столик на фото. Кроме брусков, использовала декоративные уголки.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня тоже была мысль про декоративные уголки, но с торцов их некуда прикрутить.
    Вместо брусков между ножками могу вставить доски, такие же как везде на кровати (под них уже и дырки есть), но это не сильно предохраняет от того, чтоб ножки не разъезжались. Особенно если на этот диванчик 2-3 человека сядут.
    Вот если такой брусок прикрепить поверх ножек, а не внутри ножек- то они разъезжаться не будут. Но, мне кажется это будет не очень красиво смотреться .
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Сделайте брусок поверх ножек с внутренней стороны. Крепеж в критичных по вашему мнению местах можно заменить для жёсткости на мебельные метизы (у которых голова под шестигранный ключ в потай, и сами они толстые)
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо. Мебельные метизы - это конфирматы вы имеете в виду ?
