Спасать или разбомбить? Советы по плохой плите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vitas1114, 30.06.20.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прочитайте вопрос выше ЕЩЁ раз.
  2. vitas1114
    vitas1114
    vitas1114
    Перечитал, вы про вертикальную плоскость, т. е. стяжка от стены блока? Можно добавить тоже пеноплекс, правда если делать 200 мм - съестся внутренняя площадь изрядно...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может для начала попробуете порисовать свои хотелки- много увидите и поймёте.
  4. vitas1114
    vitas1114
    vitas1114
    Так рисунок есть и план. К нему добавляется блок шириной 20см и высотой 20-30, который лежит на плите. Если к блоку с внутренней стороны добавить ещё 20 см пеноплекса, то стена вместо планируемых 150 мм выходит 400. Либо на высоту блока наращивать пол (что даёт помимо стяжки с теплым полом ещё 150-200 мм пеноплекса и в горизонтальной плоскости), а дерево так и будет на уровне пола внутри бани, т. е. зазора от пола и не выйдет. Я благодарен за помощь и ответы в теме, но вы говорите совсем загадками для непосвященного человека.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так нарисуйте не план а разрез- от грунта до чистового пола.
    Я пытаюсь запустить МОЗГ непосвещённого человека - основываясь на базовых знаниях (школы) физики, геометрии и т. д.
