Каркасный дом 2 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denirlandec, 30.06.20.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    Прискобно осознавать, что автор темы не поймет и половины, что ему написали, но про укосины. а мы тут с высокими материями. Ещё прискобней осознавать, что автор темы сам, добровольно, собирается в этом жить.
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Можно поподробнее, что за правила? В гугле не нашел)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sigfried, Местный термин. "Мы Всегда Так Делаем". Иными словами - к инженерному подходу не имеющее никакого отношения.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Добавлю к словам @svg2000,
    "МВТД" обозначает, что подрядчик изначально знает, что строит не то, что заказчик хочет, но имеет большой опыт убеждения на площадке (чтобы заказчик принимал все этапы "до того как началось"), хорошо составленный договор (в котором нет ни слова о том, что хочет заказчик), и понимает, что проще держать одного-двух юристов, которые на основании первых двух оставлял людей без средств и, главное, дома.
    Потому что те, кто строят "МВТД" строят большой сарай, но никак не дом.
    И самое страшное, что взяв "богатую" полную комплектацию, всё равно получаешь сарай, но только более дорогой, т. к. строят те, кто обычно строят дешёвые "сараи" и о применении каких-то материалов даже не в курсе.
  5. Denirlandec
    Denirlandec
    Denirlandec
    г. Казань, советский район д. Чернопенье.
    В договоре прописано возведение индивидуального жилого дома
  6. дядько
    дядько
    дядько
    Там про поект чтото написано или под пректом подразумевается планировка?
    На данном этапе, много что исправимо. Наймите технадзор, если дом без проекта, значит он типовой, операясь на СП, изложит документально какие узлы нужно исправить. Пока ваш дом выглядит аварийно не пригодным и опасным.
  7. Denirlandec
    Denirlandec
    Denirlandec
    Вот схемы по которым строят бригада. сейчас принято решение приостановить стройку до устранения всех недостатков.
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Вы самито проект смотрели? Вот фронтон, не обозначено никак, с 3 окнами. Тот фронтон где окна 2, видно опору прогона, а там где 3 окна, опоры прогону нет. Но есть "хачу окно". По проекту у вас прогона тоже нет, ни на одном чертеже. А на доме есть. Загадка. С проектом полная шляпа. Нанимайте грамотный по каркасникам технадзор.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если забить на то что жилой дом стоит на сваях то в целом сам каркас терпимый, но стропилка мне вообще не нравится. Не понятно куда прилетают нагрузки
  10. Denirlandec
    Denirlandec
    Denirlandec
    Эта опоры крыши. подскажите можно ли их так ставить, и как возможно их усилить? IMG_20200630_185538.jpg IMG_20200630_185538.jpg IMG_20200630_185608.jpg IMG_20200630_185725.jpg
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denirlandec, всё это требуется взять и рассчитать. И расчёт скорее всего будет в пользу снести нафиг :( Ибо коньковая балка будет эпического сечения, сосредоточенные нагрузки от неё придут на где-то спрятаные "ригели", что перераспределят их с одной сваи хотя бы на пару, да и после этого не факт, что сваи не уйдут под землю вместе со снегом.
  12. Denirlandec
    Denirlandec
    Denirlandec
    Не совсем понял почему коньковая балка должна увеличиваться в сечении? может на фото не совсем понятно, меня смущает то, что стойка упирается не на несущую стену первого этажа.
    1 фото стойка стоит на сдвоенной доске, которая упирается на перегородку первого этажа.
    2 фото стойка упирается на строенную (если можно так назвать) доску, которая с одной стороны лежит на перегородке 1 этажа с другой на обвязке, длинной она 5 470м.
    и какие параметры нужны для расчета? заранее спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denirlandec, в первую очередь имеет смысл заполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    После - указать точки расположения стоек под коньковой балкой с размерами.
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Все брусы, участвующие в удержании конькового прогона, упереть в фундамент. Можно разосредочить нагрузку с прогона 5ой стеной, стена должна быть на все этажи "несущая" и уператься в фундамент, как внешние.
    Всетаки рекомендую не оставлять стропила и ригели "на гвоздях", гвозди ничего держать не будут, в расчетах конструкций гвозди не учитываются как элемент способный нести нагрузку. Как минимум прошить всё шпильками, выше я уже писал. Пол второго этажа тоже перешить укосинами по углам, это уменьшит ветровые гуляния дома. Стены на которые опираются стропила, будут приходить конские нагрузки, потому как прогон будет "резиновый". Они я так понимаю прибитые к полу гвоздиками? Масштаб трагедии в том, что сейчас по коньку идёт нагрузка досок и можно подумать, что всё хорошо, но когда дом начнет 24/7/365 сопротивлятся ветру, его достроят, на все элемента ляжет какаято нагрузка самой конструкции. мебели, вещей. Как поведут себя все эти "сосредоточения нагрузок" которые у вас в изобилии, то вопроос ещё.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да куда они денутся? Вопрос в том что надо считать сколько конкретно они будут держать, а стропилку явно делали по наитию. Причем учитывая что СП пишут с запасом на дурака моэет и сие выдержит, а может и нет. и сон зимой, когда потрескивать будет весь каркас будет не очень спокойный
