Каркасный дом 2 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denirlandec, 30.06.20.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    Вынутся, как червяк. не сколко держать не будут. Подсчета нет, т. к нет рассчитываемых пределов текучести
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denirlandec, Спасибо что заполнили профиль. Теперь можно точно сказать, что доска 50x250 с шагом 626 мм как стропила не подходит. Шаг придётся уменьшать до 313 мм.
    Коньковую балку при этом нужно считать под нагрузками
    При этих условиях исполненный конёк из двух досок 50x200 нужно подпирать примерно каждые 1.8 м
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и прилетать не на лаги, а прямиком до так называемого фунда
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, наверное да, но для этого всё разбирать придётся. :(
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да будут держать но не 2-3 гвоздя а считать надо. и в итоге да может быть выгоднее шпилька. а что бы не было лишних колен 2-3 шпильки)
    самое смешное что таких домиков тысячи и они твари каким то божьим словом держаться. Но обычно все это зашито ОСБ, а тут же плитная, мало того что МДВП, так еще и через контру
  6. дядько
    дядько
    дядько
    Вы повторяетесь. Подсчета нет. Есть много критериев качества древесины, котрые имеют сильно переменный характер. Любые гвозди слабо сопротивляются динамическим нагрузкам, вашим языком, дырочки раздалбливаются.
    Не держаться, в том вся грусть, что люди в силу какихто внутренних убеждений, не сносят, а перманентно их ремонтируют, Вкладывая в ремонт свой пенсионный фонд и здоровье. Хотя на старте, эти вложения сильно ниже.
