Эл. проводка в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ApElSeeNkA, 19.12.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Может конечно! Предложение о замене было сделано исключительно из эстетических соображений :) , чтобы все хозяйство упрятать в один бокс и закрыть крышечкой :)
  2. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Напугали Вы меня:)..знаю что ничего не зависит, но мало ли..
    Вообщемначнем по тихоньку делать, если будут вопросы я думаю я могу на вас расчитывать
  3. Grigos
    Grigos
    Grigos
    Дзержинск
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, батареи не греют ни фига, пользуюсь двумя эл.обогревателями, стало вырубать автомат, решил запитать зал отдельно дабы разгрузить сеть, поставил отдельный автомат 25а, и прокинул из щитка провод алюминевый 2,5мм.кв. если не ошибаюсь, вроде самый стандартный идёт 1,5, я взял потолще, ноль без автомата подсоединил, только фазу через автомат, тк вот два вопроса:
    1) тот провод что я прокинул издаёт странные звуки(пощёлкивание) по всей длине провда, чтобы это могло значить?
    2) у меня под счётчиком скрутка есть какая-то, когда два обогревателя вкл., она сильн нагревается, и горит изоляция, поможет ли обновление скрутки(улучшить контакт)?
    Спасибо.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так делать нельзя.
    1. на розетки недопустимо ставить автомат 25А, так как ни одна бытовая розетка больше 16А не держит! Правильно поставить 2 по 16.
    2. алюминий сечением 2.5 держит максимум 21А, и ставить на него автомат 25А недопустимо. неудивительно, что провод трещит и греется. хорошо, что еще не загорелся. да и все скрутки надо убирать, силовые провода соединять только через винтовые зажимы.
    3. я бы вызвал электрика, если нет навыков в этой области, в итоге дешевле и безопаснее выйдет.
  5. Grigos
    Grigos
    Grigos
    Дзержинск
    В смысле 2 по 16? один на фазу, и один на ноль?
    Так из-за чего он трещит, из-за большой нагрузки?
    А греется не он, другая скрутка, как с ней быть? Винтовой зажим, это как?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если все, что я сказал, вам непонятно, то советую пригласить электрика он в курсе.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В смысле 2 линии медным кабелем 3*2,5. Каждую защитить автоматом на 16А.
    Убедиться, что сечения проводников достаточны для той мощности, которой Вы их нагружаете. Затем убрать скрутку и заменить её на скрутку с СИЗом, опрессовку либо винтовой зажим. Если сечение кабеля мало, разгружать линию либо менять кабель.
    винтовой зажим
    Полностью согласен. Целее будете.
    З.Ы. Вы бы хоть мощность нагревателей бы указали. А то не понятно, нужны ли там те 25А...
  8. Grigos
    Grigos
    Grigos
    Дзержинск
    Один 2 Кв, другой 2,5 Кв...
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    4,5 квт? это аж 20,5 ампер. А алюминиевый кабель 2.5мм в пределе держит 21 ампер. В таком режиме его нельзя эксплуатировать.
  10. Grigos
    Grigos
    Grigos
    Дзержинск
    Так нет, у меня один обогреватель на одной линии, которую я сам прокинул, а другой на стандартной проводке...так то всё норм, а греется другая скрутка уже где-то под счётчиком, там видимо общая она...
    А что разве винтовой зажим, и этот (сиз) считаются лучше чем хорошая плотная скрутка?
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Раз греется, значит либо скрутка - дрянь, либо перегруз. Соответственно, либо переделывать, либо разгружать.
    Винтовой зажим и СИЗ - разрешенный методы соединения, а скрутка - нет. По поводу лучше/хуже копий сломано много, поищите по форуму.
  12. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Скажите, а чем не правильно ( или черевато посл) вести на дозу кабель 3*4 и каждую дозу вешать на отдельный автомат 25А
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    "Доза" это что?
  14. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Распаечная коробка..., просто хотел на кухню от автомата на щитке бросить этого сечения провод, или это занабто и какие могут быть непр от этого? Заранее спасибо.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    При таком сечении ставьте 25А на линию кухни, если у вас там распределительный щиток будет,а потом каждую розеточную линию от щитка по 2,5 мм.кв. меди и защищаете каждую АВ 16А В, иначе у вас что-то не то выходит.
