Эл. проводка в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ApElSeeNkA, 19.12.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Неприятности я уже называл. Бытовая розетка рассчитана на 16А. Не существует в природе бытовых розеток большего номинала. Допустим автомат стоит 25А, он длительно может пропускать ток 25*1,13=28,25А. Розетка при нагрузке таким током может уже расплавиться и загореться, т.к. никак не рассчитана на такой ток. А автомат даже собираться сработать не будет, для него это штатный режим. Поэтому на любые ветки розеток независимо от их количества и сечения провода, автомат должен быть на 16А.
    Ну и дополню своим любимым примером. На просторах постсоветского пространства очень сильно развита любовь к удлинителям. Причем среднестатистический удлинитель имеет сечение 0,75-1кв.мм и розеточную группу на 10А. Ну и представим теперь, что с ним будет, если случайно нагрузить его током 28А, автомат же это позволяет. Нагрев, возгорание, пожар.
    То же самое и с КЗ в удлинителе, тут у меня личный дачный пример. Родители косили тут траву на даче и повредили газонокосилкой ее же удлинитель. Слышу ковыряются - не работает косилка, понять не могут почему, затем слышу звук выключающегося автомата С16А в щитке, иду разбираться.
    Вобщем за счет сопротивления длинного удлинителя, ток КЗ был недостаточным для мгновенного срабатывания автомата по мгновенному электромагнитному расцепителю, в автомате нагрелась биметаллическая пластина и сработал тепловой расцепитель. За это время провод удлинителя стал обжигающе горячим. А если бы стоял автомат С25А, он бы еще нескоро сработал, а удлинитель уже бы вовсю полыхал.
    Надеюсь этого будет достаточно, чтобы люди отказались ставить на розетки автоматы более 16А.
    Если нужна больше мощность - проведите дополнительную линию от щитка. Или проведите от автомата С25 провод 3х4, поставьте минищиток с 2мя автоматами С16 и разведите их уже по розеткам.
  2. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Всем огромное спасибо, не стану усложнять себе жизнь просто заменю провод идущий на кухню с основного щитка при входе на 3*2,5, что бы не ставить доп автоматов, и надеюсь вот тогда будет счаостье)
    Скажите, возможен такой вариант сборки распаечной коробки, провода 2,5 зачищаю, надеваю наконечник, обжимаю обычными клещами, путем надавливания в 3-4х местах, вставляю в обычный клемник и обжимаю винтами на сколько могу, а могу сильно(для себя делаю))
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо использоваать многожильный провод и ничего обжимать не придется)
  4. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    с этим сложнее, он уже есть))
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тогда либо лудить, либо обжимать в муфты, просто так его пихать "под винт" нельзя, расползется))
  6. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    А не зажимать в муфты, а надевать наконечники без дополнительного лужения - это не заменит?
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну так наконечники тоже надо обжимать.
  8. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Ок)),так и делал, просто спец. инструмета, не нашлось, пришлось обжимать клещами, путем нажатия(4-5раза по всей длине). Так вот, в этом и вопрос, почитав форумы, не будут ли окисляться провод под наконечником?, ведь я его дополнительно не лудил (в смысле провод)
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я пассатижами зажимал. Дополнительно облудить можно, но необязательно.
  10. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Спасибо, сегодня утром, я как то и сам к этому прише, купил состав, нанеся который, обещали припой не будет стекать с меди. В понедельн попробую) а скажите, если соединять провода в скрутку обпаивая ее, насколько надежна такая скрутка, заменит ли она по надежности соединение на клемме, сегодня посмотрел, пластины у меня медные, покрайней мере на цвет.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Пропаянная скрутка на мой взгляд надежнее, чем винтовой зажим, но сложнее в монтаже.
  12. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    А как в случае надобности добавить дополн светильн или еще чего ни-будь)?))
    И сколько проводов может быть в одной скрутке с посл пропайкой??
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Добавить будет сложно, я бы даже сказал - нереально)
    Ну больше 5 проводов сложновато пропаивать будет, от сечения еще зависит...
  14. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Спасибо, тогда остановлюсь на клемме))
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На какой? Их сейчас столько разных...
