Правильная схема подключения бани к основной котельной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Джордж1, 02.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можете на вскидку сказать какой диаметр труб нужен будет? Примерные максимальные теплопотери - 2 кВт, наверное достаточно д20 труб
    Есть еще схемы где НСУ (готовые модули) ставятся в котельной а отдельно выносятся только коллекторная группа. В чем преимущества/недостатки такого решения?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы тянул 25. Везде будут краны, убавить можно, прибавить уже не получится.
    Вам вероятно, такой и потребуется.
    Горячий теплоноситель, всегда будет под рукой насоса СУ.
    Некорректность по температуре (потери тепла в теплотрассе). Ну а по расчету возможных сопротивлений, это не ко мне...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто второй краник для газ духовки...
    — Очень даже просто, — ответили газовики, — нужно врезать в трубу ещё один кран. Отдельный. Специально для духовки.
    — Так, давайте приезжайте и врезайте, я заплачу, — обрадовалась Тамара
    — Не так быстро, уважаемая. Для начала нужно заказать и согласовать проект подключения и только потом делать кран.
    — Давайте так. Сколько это будет стоить?
    — Проект, согласование, работы, материалы... Это обойдётся вам примерно в 25-30 тысяч рублей.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно, правда в зависимости от региона, цифирь может гулять, у нас коллеге за перенос газ. колонки (проточный водонагреватель) гор. газ такой счёт выкатил, что пришлось контробандничать.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    просто второй краник для газогенератора-30 метров трубы...просто изменение в проекте (бесплатно) + монтаж трубы - 70000 с материалами...+ третий краник для бани..через полгода...изменение в проекте (бесплатно)_ замена ДРП + прокладка 60 метров трубы = 100000 с материалами. МО. могу свозить на экскурсию (небесплатно)..;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg21au6, У меня тоже бывает, как попрет! попрет! :victory::super:.
    Я в городе, осенью поменял котел у знакомых в новострое. Снял Берету, поставил Навьен. Неделю назад переоформляла она просто название котла. Боялась, что заарестуют при проверке. Отдала 2500 руп. Чтобы поставили печать, подпись и штампик: исправленному верить.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да при чем тут как попрёт?..если получил чел 5 кубов...а котелок поставил на 2 куба...ну не надо никаких подключений новых для того чтоб повесить ещё один такой же..просто идет заявляет изменение в проекте и монтирует...у него "врезка" получается после счётчика без увеличения разрешенной мощности..горегазу он не интересен...;)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылку на нормативный документ, можно привести?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    постановление 1314
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - п. 61 (1).
    Там даже проет не нужно менять, он вообще не нужен, ГРО просто уведомляется за 10 дней и даже если не уведомить наказания нет с условием не превышения мак. часового расхода газа .
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прочёл п. 61 (1) :(, нас это не касается.
    Кто прокомментирует цитату?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @plehan, спасибо, п 61 (1) прочел по ссылке, почему не касается, посмотрите профиль, он реальный, другого нет. Цитату привел по разработке тарифов на газификацию, откуда и вопрос, в постановлении тоже "лимон" за подключение?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если я правильно понимаю, то если ТС хочет газифицировать баню это новое ТП, но по упрощенной схеме. То есть если тех. возможность есть (договор +ТУ) ГРО осуществляет фактическую врезку и мониторинг ТУ.
    Стоимость это примерно половина тарифа Субъекта, например у нас ТП 32т. то упрощенный вариант 12 т.
    Стоимость работ в границе земельного участка либо тариф с привлечением ГРО или любой подрядчик с открытым видом работ по газоснабжению, цена определяется договором .
