Сруб 3х6. Печь СП2019. Нужны советы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ver5u5, 02.07.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Забавные рассуждения. Сделать парную/моечную на одного, а предбанник на четверых. Один парится а другие что делают? Может лучше наоборот? А посиделки устраивать на улице у костра или в доме. К тому же не забывайте о дамах. Не думаю что они будут рады ждать вашу гоп-компанию 4 часа. Им тоже хочется в бане понежиться пока Луна не вышла. :aga:
    Да и вообще баня строится для себя а не для приезжих гостей/друзей. Их вполне устроит посещение платных саун. :)] Там и комната отдыха огромная и бассейн и бар с напитками.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если менять местами КО и парную, то еще и купель там можно поставить :). Тут индивидуально, у меня предбанник 1.7 на 2,0, еще и буржуйка там стоит. Максимум пятеро там находилось, вернее четверо, а я набегами. Никто не жаловался ибо это была пьянка, а не баня в полном смысле этого слова.
    Сруб, конечно, не стандартный. Длина полка должна быть 2,2м при среднем росте 1,7-1,8м. Это не я придумал, кто то из известных сказал.
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Боюсь, сруб такого размера зимой, без отопления, с нормальной высотой потолков в 2,3-2,4 м, да еще и с купелью не протопит и семнашка.
    В общем, сначала надо определиться с назначением постройки - либо баня, либо отдыхателная/бухательная/кальянная и т. п. В первом случае надо голову поломать, если второе, то, кмк, ставить насесты узкие и втыкать суховоздушку:no::)]
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Почему сразу суховоздушку? Кирпичная печь вытянет всю баню, есть еще масса печей с режимом русской бани на 25 кубов. Ценник, конечно не губанный на них, но если в обкладке самому делать, то терпимо. Посмотреть паровоз или паравоз, интересная печь. Печи Иванова есть на большой объем, Куткин, наверняка. Из дорогих Калита Князь, но это мечта уже, так же как и печи изистим. Прикрутить парогенератор какой-нить, встроенный, натрубный или электрический, если хочется повлажнее. Вариантов море, но боюсь, в данном случае это не подойдет.
    Купель, кстати, как бетонная холодная стяжка будет, если не надо, то ее и накрыть можно. В парной контрасты воспринимаются по другому, поэтому ее можно подогреть до 20 градусов от той же печи. Но опять варианты бани рассматриваем далеко за миллион.
    Пусть делает как хотел, с маленькой парной. Все равно своя баня самая лучшая. А в большую КО буржуйку. Делов то 10 тыс с установкой, зато потом на съэкономленном электричестве отобьет себя и тепло можно не экономить.
  5. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    Спасибо всем откликнувшимся. Критика подействовала. Перерисовал планировку. Как такой вариант? БАНЯ-3.png
    И еще, очень не хотелось бы другую печь. СП3 как-то запала в душу.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Уже 80см полок не делай, больше можно, меньше нет. Это еще и от стены 5см если. Хотя бы один широкий.
    Ну и отопление смежных помещений надо продумать. А так схема рабочая.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Кмк, такая кубатура будет под СП12
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А отдельная мойка, очень треба?
  9. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    Спасибо, поправил. По смежным помещениям: 1. решил сделать предбанник, чтобы зимой холод через дверь не шел сразу в КО, а заодно и наледь не должна на входной двери образовываться. 2. в КО думаю масляный радиатор поставить + по совету
    рассмотрел СП12 с натрубным отопителем.
  10. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    У меня вариантов нет. Делать огромную парную для одного-двух человек нецелесообразно. Пришлось в бОльшее помещение вставить перегородку, которая вместе с поперечной срубовой стеной и сформировала среднее помещение, в которое, кмк, органично вписывается мойка
  11. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    С помощью любимой супруги переделал прихожую. Заодно решил стенку за печкой вместо бруса из кирпича сделать до потолка. Теперь волнует вопрос, а поместится ли СП12 с Лейденфростом и обогревателем, если у меня высота потолка 2.20? Там же на пол надо кирпичи положить, а потом еще не допустить стыков в ППУ. баня-5.png
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/16426284/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20831697/
    Конвектор, как раз в ППУ размещается.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Первый вариант предбанника был лучше, там можно было дрова положить, чтобы в КО не таскать.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Если так сделать?
    Пардон, как смог с телефона начиркал:hello:
  15. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    :super: хорошее решение, функциональное. Смущает два момента: баня-6.png
    1) стрелкой показал место, где от срубовой стены останется ряд бревнышек между двумя дверями длинной 30 см. не рассыпется, если дверь вдруг хлопнет? 2) если раньше натрубный нагреватель дул в моечную, то теперь в тамбур. как в этом случае греть КО? через открытую дверь или трубы какие-то мострячить?
