Оцените правильность применения попутной схемы в небольшом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GENRY46, 02.07.20.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Всё правильно поняли. Магистраль d 26 - до развилки на радиатор на кухню, далее - d 20, подводка к радиаторам - d 16, и всё будет работать. :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @GENRY46, кем? нельзя же до сей поры верить во все те глупости, которыми забит тырнет, "ребята" получают за знак или %% с продаж.
    Так точно.
    Проверив хотя бы "на коленке" поставил МП20, чисто навскидку (не считая) МП26.
    Это уже не обсуждение, а прикидочный расчёт, ... лето жарко,...:close:
    Ну и зачем с больной головы на здоровую?
    Это #2.
    вместо балансировки диаметрами, которая хоть как-то считается, предлагается балансировочный клапан на радиаторе, после монтажа один раз отбалансировали и забыли. Если "шашечки" а не ехать, не вопрос считайте диаметры, не попали в нужный ставите балансировочный клапан,... но сделали так как Вы хотели.
  3. GENRY46
    GENRY46
    GENRY46
    Спасибо! Но схем приводил много, поэтому прошу уточнить: имеется ввиду развилка на последней схеме? Там где в кухне осталась одна труба подачи и развилка у самой двери (на противоположном торце от котла)?
  4. GENRY46
    GENRY46
    GENRY46
    И еще вопрос возник: раз уж балансировки не избежать, то где ставить настроечные (?регулировочные) клапаны? Понимаю так, что на выходе в обратку, но на каких радиаторах:
    Варианты:
    1. На всех
    2. На 1,2
    3. На 1,2,3
    4. иное
  5. GENRY46
    GENRY46
    GENRY46
    Никого не хотел обидеть. Извиняюсь, если что... Понял так, что вся магистраль в кухне прокладывается d =26, a в комнатах d=20?
    И еще маленький момент. Не совсем понимаю здешний язык. Что означает решетка с цифрой, например #2. :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пост / сообщение №2.
    А никто не обиделся. Как там было у Карнеги: важнее искусство слушать (и услышать, что оратор хотел донести (комментарий мой), чей искусство говорить.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Один на подаче, а другой на обрате. Регулировать расход советую клапаном на обрате, а клапан на подаче можете использовать для регулировки температуры в помещении, т. е. можете крутить как угодно.
    Подобрать примерный размер труб можете воспользовавшись таблицей или номограммой в каталоге производителя труб, определив приблизительный расход на основании тепловой нагрузки по формуле
    G л/сек = Q кВт / [4.2 *(Тпод - Т обр)]
    Начинать нужно от котла.
    Пример для труб HERZ
  9. GENRY46
    GENRY46
    GENRY46
    Спасибо за графики. С характеристиками насоса определился... 25/6 с 3 - мя скоростями. Т. к и по производительности и по напору несколько перезакладываюсь, то работать буду на нижней. Ориентируюсь предварительно на дешевые модели (3000 р), поэтому, учтя ваше замечание по распространенности монтажной длины, буду искать 180мм. Пока (выбор у нас невелик) смотрю на китайский UNIPUMP UPC 25-60 180. Отзывы разные... но за такую цену в дальнейшем, после отладки всех частей системы, можно поставить и что то качественное. :)
    Пишу подробно с расчетом, что таких "чайников" как я - немало и Ваше время потрачено не только на меня... сгодится и другим новичкам. :)
  10. GENRY46
    GENRY46
    GENRY46
    Спасибо. Т. е можно не ставить запорный шаровой кран с американкой на подаче (например для возможности замены- ремонта радиатора), а (возможно в порядке исключения) использовать для этой цели регулировочный клапан ? Или установка американок необходима и в этом случае? Извиняюсь за травиальный вопрос без предварительного ознакомления с этими клапанами в интернете...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там не графики, просто калькулятор с таблицами Шевелёва, посчитаны потери напора на всю трассу при полной нагрузке 9 кВт, по правильному от радиатора к радиатору расход падает, соответственно цифирь общих потерь меньше.
    Можно и не в виде исключения, клапана перекрывают.
    кран с амер..jpeg что-то типа этого.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На Вашу СО нужен 25/2. В СО одинаково неприемлемо и переизбыток и недостаток.
    Нужно не устанавливать шаровой кран на радиатор.
    Клапан с американкой
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, 25/2 автор найдёт навряд ли, поэтому 25/4 обвязать байпасом с регулировочным краном.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Было бы желание. Но дело не в этом, а в понимании, что "больше" как и "меньше" будет только во вред.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    при заявке
    :close:
