1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alooha, 02.07.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    я не один в теме отметился
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @alooha, можно взять за основу Mustarastas 164B. Он где-то на 5м2 меньше вашей первой планировки
    Mustarastas-164-B.jpg Mustarastas164B_pohjapiirros_1.jpg Mustarastas164B_pohjapiirros_2.jpg
    Увеличить на 1 ступеньку каждый из пролётов лестницы. При желании убрать маленькую комнату на первом.
    На втором место второго света рядом с лестницей занять общим санузлом. Узкий санузел расширить, он будет санузлом при мастер-спальне. Большой второй свет использовать для расширения детских (они будут слева) и спальни родителей, выделив там гардеробную. Как-то так.
    Спальня между санузлами будет кабинетом. Расставить правильно окна. Результат можно будет немного ужать
  3. alooha
    alooha
    alooha
    Спасибо, проект интересный, особенно, с учетом моих пожеланий.
    Второй свет заманчиво, конечно, но по долгому чтению всех за и против я от этой идеи отказался. Да и мансардный этаж не хочу категорически - потому что сейчас живу в таком доме.
    PS Котельной и гардеробной не нашел на плане.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alooha, это у Вас неправильный мансардный этаж. Вот буквально вчера показали возможно единственно правильный https://www.forumhouse.ru/posts/26502652/
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так я и советую вместо второго света расширить помещения второго этажа. Ну и по определению этаж не мансардный, а со скошенным потолком. Т. к. боковые стены больше 1,5м. Но так как планировка будет корректироваться можно сразу закладывать полный этаж.
    Теплогенераторной является техническое помещение KHH, через которое доступ в сауну. Гардероб будет только при спальне. На входе в дом шкафы. Если там хочется гардероб, то можно сделать на площади сауны и туалета при входе. Туалет при входе перенести на место шкафа под лестницей. Уменьшить спальню, сдвинув в её сторону техническое помещение, на оставшейся площади будет сауна и предбанник.
  6. alooha
    alooha
    alooha
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/nordic-classic-hailuoto-182/
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/moderato/
    Вот интересные варианты по планировке. Думаю, небольшая доработка по расположению мокрых зон и требуемых мне помещений и будет вполне ок
    Интересно, строил ли кто из форумчан финские Г-образные одноэтажники 170-200 кв. м?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    напомню
  8. alooha
    alooha
    alooha
    Эти варианты оказались неплохи. Я же не ортодоксальный кто-нибудь, чтобы наотрез отказываться от интересного варианта.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Противоречит элементарной логике. Каков критерий правильности, если возможен единственный вариант?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Valery30, правильный по многокритериальной оценке.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Огласите весь список критериев и весовые коэффициенты при них! :)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Valery30, мне достаточно высказанное глубокое восхищение от Автора вопроса по приведённой планировке. Оно неизмеримо!
  14. alooha
    alooha
    alooha
    Эй-эй! Глубоко восхищения от меня дождаться трудно: скорее, будет лишь чуть меньшее ворчание.
  15. alooha
    alooha
    alooha
    Набросал в свит хоум то, что мне сначала вдруг слегка понравилось.
    В итоге вышел ряд дверей "на 38 комнаток всего одна уборрррная"
    Визуализация не нраица...
