@YFCNTYXBR, ищем причину в составе воздуха и фоне квартиры. Остальное -грунт, полив, освещение, температура и т. д. не причем.
Нет. Вот цитата Ахатова А. К по поводу "болезни" моей рассады. "Не знаю, когда заболевают у Вас другие растения, а для томата стадия 3-4 листа - это время заложения первой кисти. Своеобразный возрастной перелом. Наверняка растению в это время что-то очень нужно, но именно этого и нет. Краевой некроз возникает при избытке аммиака, бора, марганца и при недостатке молибдена и калия. Вот где-то тут надо искать. То вещество, которое находится в воздухе влияет на химизм растения. Точнее не скажешь, т. к. ничего не известно."
@grooms, если дело в фоне и воздухе квартиры, почему страдают не все растюхи? Иногда случается выживает один корень из 6 посаженных. Все находятся в одинаковых условиях. Все таки может дело в корневой? В комнате очень сухо, жарко, на подоконнике прохладно, особенно со стороны стекла. Окна пластиковые. На подоконник клала термометр, показывал 14 градусов на уровне донышка стаканчиков. А с другой стороны, перцы себя прекрасно чувствуют, растут отлично!
@YFCNTYXBR, мне кажется это бактериальный ожог. Пока думаю так. То есть бактерии в квартире. Можно почитать здесь https://www.floralworld.ru/illnesses/pseudornonas.html А фото корневой и всего растения я показывал постами выше.
У меня на подоконнике температура +21-22. Температура грунта +19-20. Влажность в квартире 60%. Ничего ни откуда не дует. Отопление электрическое. Конвекторы.
При пластиковых окнах грех жаловаться на холод, тогда рассаду ставьте в поддоны, под поддоны палочки по 1 см толщиной поперек подоконника, весь холодный воздух будет протекать под поддонами, а рассаде будет тепло. Я так делал, когда были деревянные старые окна и по подоконнику сифонил от рам холодный воздух.
А вот у меня наоборот, от окна холод прет, деревянные были теплее. Все таки я думаю причина в холодном грунте, не усваивается фосфор, потому что рассада была с фиолетовым отливом, никакие подкормки не помогали.
Ну могли неправильно уплотнитель положить по раме и окно, я смотрю, 3-х камерное, а не 5-ти как в наших регионах принято. Поэтому рассада точно мерзнет. Может оттащить ее на стеллаж перед окном?
У меня тоже было так же. Поставила стол журнальный на против окна и на него рассаду и всё прошло. Томаты стояли на уровне батареи.
Эксперимент с рассадой начался. Некоторые пересажены в стаканчики, другие растут пока в плошках. Задача. Попробовать выяснить от чего начинает "болеть" рассада при формировании первой кисти. Пока чувствует рассада нормально. Сорта разные. И Черный принц, Король Сибири и сорта местных огородников без названий. В основном все индеты. Влажность 57%, температура в квартире +21, под лампами +24. PH в норме. Грунт. Готовый местного торфопредприятия + перегной + песок + сапропель. Соотношение - на глаз.
