На третьем тоже нет налета, может просто из-за большого увеличения так кажется - на самом деле это опушение на томатном листе. А проблема в таких как бы пятнах. Это участки, где почти не осталось ткани листа, с обратной стороны вокруг таких участков приподнятый светлый ободок.
Паутинный клещ, ИМХО. Вполне может быть. он грызёт, язвочки на растениях получаются. Паутинки ж видны... Теперь он и помидоры ест? Молодец, чтоб его...
@Mandarincka, а может быть "Подуры выедают отверстия на листьях, питаются прикорневой частью стеблей, из-за чего на них образуются язвочки, перетяжки; стебли, листья и цветки буреют и поникают." Источник: http://lovesad.ru/cvetnik/2652-kak-izbavitsia-ot-podyry.html#ixzz2txETmS6m присмотритесь, я у себя такую гадость в луке нашла сначала подумала что это какие-то пылинки, а потом присмотрелась а там ...
Паутины там нет совершенно - это просто опушение листьев видно на большом увеличении. Но наверное это все-таки не что-то, а кто-то, пусть даже невидимый невооруженным глазом. Попробую опрыскать - все равно уже хуже не будет.
Я бы сразу обработала фитовермом. Кушает кто то листики. Я обрабатываю и листву, а остатками поливаю. Иначе не спасти рассаду
@Mandarincka, вероятно это Западный цветочный трипс. На листьях и плодах появляются пузырьчатые образования в виде галов. При высокой численности ЗЦТ легко выявить визуально. Поверхность листьев заселенных растений обесцвечивается в виде штрихов, в местах питания появляются углубления. Нарастание численности сопровождается появлением некрозов - подсыхающих участков листа. В связи с этим, ткань вокруг поврежденной клетки приобретает вид серебристых штрихов и постепенно отмирает. Некротические пятна, сливаясь, образуют отверстия.
Подскажите пожалуйста, первый раз пробую вырастить рассаду томатов и огурцов, взяла сорт балконное чудо помидор, и огурцы корнешоны. Из двух пакетов помидор взошло порядка 35 шт, через неделю другую и огурцы и помидоры стали сначала вянуть верхние и единственные два листика, а потом и падать, постоянно следила чтоб не пересыхала почва, иногда проветривала помещение, стоят на подоконнике, тянутся в одну строну, переворачиваю горшок, чтоб ровнее росли, в общем из 5 огурцов осталось два, из помидор пару штук, что не так делаю?
Вот вы все и описАли: перелив, резкое снижение температуры, недостаточное освещение-в результате скорее всего черная ножка- посмотрите стебель до самого корня, если есть перетяжка на стволике-,это она. Почва должна быть настолько сырой, что бы казалась суховатой, а лучше стебель не мочить, грунт смачивать в глубину-шприцом например, струей пульверизатора вглубь грунта, перепад температур не нужен, светло-тепло, темно-прохладно и свет чтоб рассада не тянулась и не наклонялась в одну сторону.
Добавлю к вышесказанному. Это может быть даже не черная ножка, а просто корни перестали работать. Посмотрите корни. Может быть они уже коричневого цвета. И лучше естественно фото. Как самого растения так и корней.
Огурец побольше, помидор маленький, коричневых корней нет тоненькие корни у огурца, у помидора тонкий один корешок
Видать есть наличие черной ножки. Остальное не очень понятно. Что за посуда и какое количество грунта в этой емкости. И желательно, что собой представляет грунт. Короче нечего здесь больше разбираться. Купите обычный грунт для рассады. Насыпьте грунт в одноразовую посуду высотой 5см. Посуда не должна быть толстостенной. Увлажните грунт и посейте семена снова. У Вас все получится. А это все на свалку.
Я вспомнила что посадила все это в старый грунт от цветов, пока щас читала про черную ножку увидела и про мошку какую то и видела на горшке с рассадой такую, черная прыгающая. Посадила еще рассаду но в одноразовые контейнеры и землю купила универсальную, пока все взошло, но боюсь опять что все ляжет.
Вот с этого и надо было начинать описывать свои проблемы. Чем больше информации, тем больше надежды, что Вам помогут.
