@Ellis Cu, выскажу свое мнение. Проблема в микроклимате и освещении. Никакого отношения грибки в стенах, под стенами и т. д не имеют к этой проблеме отношения. Измеряйте влажность в квартире, влажность грунта, освещение, температуру в квартире и грунта. Все. Проблема здесь. Вы ведь поняли это тогда, когда у Вас работала досветка круглосуточно. Хомы, медь, железо, уран и все остальные металлы никакого отношения к этой проблеме не имеют. Увеличьте мощность досветки и ее продолжительность. Перестаньте травить растения.
я читала периодически ваши сообщения, поэтому и задала вопрос. Надо посмотреть на проблему с другой стороны...иногда надо. Ведь инфекция для растений это не птичий томатный грипп, который передается воздушным путем, замена емкости, грунта для рассады, создание условия, смена полива и подкормки - вполне возможно проблема рассосется...ИМХО Вирусные заболевания растений все описаны, как правило это вегетирующие растюхи, а не малявки.
О проблемах. Не стала монголов моих окочуривующихся выносить на окно солнечное на несколько часов, а держу только под подсветкой - живы здоровы под подсветкой, ещё более тёмно-зелёные стали, и тургор нормальный. Поджаривались они на солнце, что-ли? Но у меня под подсветкой +30... но может, на солнечном окне больше было...
Таня, если маленькие, то запросто... У меня южное окно и северное и, естественно, вся рассада тусуется на южном. При ярком солнце я притеняю марлей даже взрослую рассаду...
Ребята, хелп! что с моей рассадой перцев? Семена взошли дружно, скоренько. Ну вот сейчас на рассаде по два настоящих листика, но они какие то неполноценные, угнетенные, как будто сморщенные (Такое впервые на моей практике. Семена сеяла разных сортов, обрабатывала их в марганцовке, и землю проливала ей же. Неужели не удастся спасти рассаду?(может у кого то было что то подобное? Что посоветуете предпринять?
Вот... на пятна на листьях только особо внимания не обращайте...это я пыталась сегодня с помощью сбрызгивания рассады Фитоспорином бороться (Больше всего меня напрягают скрученные листики (те,которые настоящие)
@Ольга Валент, А их никто не подъедает. Но может быть мушка или слизни. Такое бывает в грунте. Если есть мушка, заварите крепкий настой крапивы и полейте. Помогает.
От появилась синева на нижней стороне листа. Растюхи сидят в стакашках 4х4 а это корневая в землю при пикировки несколько горошин суперфофата. Надо уже в большие емкости пересаживать? Как с удобрениями, в каждый стаканчик класть или хватит того, что добавляла при приготовлении грунта? На ведро грунта клала горсть удобрений азот-14, фосфор -15, калий-18
@Svail, нет, это исключено-сосущих-грызущих нет и в помине...Может все-таки вирус какой так проявляет себя? даже и не знаю...(
Если такое творится только с одним сортом, то возможно дело в семенах (больные). Если нет, то обратите внимание на грунт. Если он плотный и переувлажненный, то корни могут плохо развиваться и не усваивать "еду". В результате вот такая беда. Еще может сам грунт по составу не подойти. Попробуйте распикировать часть в другой грунт. Часть в этот и в него добавить немного золы. Может в грунте калия нет. Понаблюдайте. ИМХО
Ну я в грунт для рассады удобрения не добавляю, пересадить в больший объем уже надо. Синева на листьях от холода, при какой температуре они у Вас находятся?,главное что бы корни были в тепле.
Рассаде видать не достаточно фосфора. Дайте двойную дозу фосфора (азот-14, фосфор - 30, калий-18). То есть добавьте немного суперфосфата. Можно просто подкормить вытяжкой из суперфосфата. 2ст. на 10л или рассчитайте на 2л.
