1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Рассада и проблемы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Липка, 07.05.07.
  1. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @пингвин, Жанна, подскажи, пожалуйста, как часто надо кормить баклажаны, и чем.
  2. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Галя, кормлю Фертикой Люкс, раз в 10 -14 дней получается 2-3 подкормки, в зависимости от качества земли. Начинаю кормить через 2 недели после пикировки.
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Проковыряла весь грунт личинок нет, и пропали мошки, когда все дружно поливаю появляются, а потом исчезают.
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Тут два варианта или это не грибной комарик а подура, но она не летает а прыгает по земле при поливе. Либо грибные комарики активно вылупляются и полив стимулирует их лет. Ковыряние грунта может не дать результата, т. к. они собираются в месте концентрации органики. Например в горшке гниет кора - на ней все личинки сидят, на 1 см вправо-влево ни одного не найдете. Если это подуры то вреда от них почти нет, но они признак перелива.
  5. Venera08
    Venera08
    Venera08
    Продается в магазинах, где подкормки и т. д. Надо просто спросить. Покупала. Но так и не использовала:|:
  6. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Пластины Раптор от комаров Вам в помощь.
  7. SunMarKo
    SunMarKo
    SunMarKo
    Набережные Челны
    Пока читала, уже частично увидала ответ, но все-таки опишу. У меня зоопарк. В рассаде появилась живность.
    1. Летают Черные мошки.
    2. Ползают прозрачные червячки 3-4 мм с черной головкой.
    3. Бегают светлые (бело- желтые) "клещики".
    Чем их вех вывести? и нужно ли?
  8. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Она Вам надо? Ничего толком Вы там не увидите. Посейте в разных местах укроп. Он как маркер покажет Вам все о вашем грунте на всем огороде. Качество грунта, кислотность, освещение. Смотрите на листья и если надо корректируйте структуру и качество грунта. Удачи!
  9. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    А как он кислотность указывает?
  10. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Краснеют листья на кислой почве.
  11. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Надо записать:um: Спасибо:hndshk:
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А если жёлтые и тощие листья, с желтизной?
  13. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Качество грунта ниже плинтуса. :aga: Грунт бедный на все микроэлементы. Кормить надо.
  14. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    А у меня укроп растет толстый и зеленый:super:. Значит все в порядке с землей
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Мошки не страшно, червячки где бегают, если по листьям то может быть трипс очень неприятный вредитель, клещики тоже неприятно, все изводится актеликом 1 ампулу на 1-2 литра и два раза с перерывом на неделю опрыскать.
