1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Рассада и проблемы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Липка, 07.05.07.
  1. АлексБорман388
    АлексБорман388
    АлексБорман388
    Уважаемые коллеги! скажите, пожалуйста, на что это похоже? 3 дня назад на листьях появились белые пятна и увеличиваются в размерах. Листья с такими пятнами сохнут.
  2. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Если я правильно увидела, то сохнут в основном семядольные листочки. В таблетках уже не хватает питания. Пора в грунт Вашим томатикам.
  3. Olga_Z
    Olga_Z
    Ольга
    Olga_Z
    Ольга
    А это не может быть ожогом? Если у Вас лампа подсветки очень близко к рассаде была, или мокрые листики под прямые солнечные лучи попали, могло обжечь.
  4. lvday
    lvday
    lvday
    А чего тогда ожоги более выражены на семядольных, они же дальше от лампы?
  5. Исяна
    Исяна
    Лена
    Исяна
    Лена
    Оренбург. обл
    Там на этих белых пятнах никто на бегает черненький маленький?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    +1, пора в грунт.
    На одной фотографии похоже, что нижняя сторона листика имеет лиловый оттенок - это недостаток фосфора или неусваивание фосфора из-за того, что корням холодно. А если корням холодно, то растение вообще плохо усваивает любые микроэлементы, поэтому может и хлороз листиков возникнуть.
    Они у вас не мерзнут?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Их срочно нужно закопать по семядоли или выше в другую посуду и света синего дать побольше. Видимо нет условий для фотосинтеза ИМХО.
  8. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Вот на этом фото люди то же искали причину происходящего, но конкретно так и не установили причину. У меня 2 года подрят происходит такая дрянь!
    Вот начало роста рассады[​IMG]
    А вот началось усыхание[​IMG][​IMG] Весь инет облазила, в итоги пришла к выводу, проблема с корневой системой. Когда вытряхивала растюхи, корневой практически не было. Окна пластиковые, но от них холодом прет, мамадорогая! Наверное поэтому растюхи и росли плохо!
  9. julia f
    julia f
    julia f
    Дзержинский Московская обл
    У меня в том году тоже самое было, обсуждали на форуме и сошлись на том что ногам холодно, пока с окна не сняла половину рассады потеряла.
  10. Tenn74
    Tenn74
    Tenn74
    1) В Вашем случае, проблема с корневой системой - это следствие, а причина на 100% в нехватке фосфора и калия, может быть нехватка азота (но пока фосфор-калий не внесем не узнаем про азот, хотя судя по цвету листьев и азота нет).
    2) На второе место я бы поставил вопрос по кислотности грунта, который Вы используете, но тут проблема менее вероятна, если только не был взят грунт на основе очень кислого торфа pH 3,0-3,3. Тогда даже внесенные удобрения не дадут эффекта (за исключением фосфора).
    3) На третьем месте (что еще менее вероятно) нехватка микроэлементов...
    Советы:
    1) Если Вы используете грунт для рассады с огорода, то перестаньте это делать - он не подходит рассаде. Берите покупной готовый грунт.
    2) После полного расправления семядолей (томаты берем к примеру), нужно чередовать поливы чистой водой и поливы с комплексными удобрениями (если по-проще) или поливы Смесью № 2а по-Угаровой (Миттлайдеру) (если сложнее, но эффективнее).
    3) При применении Смеси № 2а крайне маловероятно, что рассада не будет отличного качесства. При применении комплексных удобрений, возможно проявление дифицита микроэлементов. Тогда добавляем опрыскивание Цитовитом например или по-обстоятельствам.
  11. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Это где такая температура, в квартире? За окном -32! Днем 15-18. В прошлом году ночные -20 держались до середины марта. Все таки я думаю корням было холодно, хоть я и ставила в полистироловые ящиик.
    Tenn74 вы действительно считаете, что рассаде не хватает азота?[​IMG]
    1. Грунт был взят не с огорода, а покупной, терра универсал, плюс земля для томатов.
    2. Поливала слабым раствором кемира_люкс. Добавляла чуток в поливочную воду.
    3. Опрыскивала Цитовитом+новосил.
  12. Tenn74
    Tenn74
    Tenn74
    Про температуру прочитал в Википедии :)
    А по Кемире озвучьте, как часто поливали и в какой пропорции разводили?
  13. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Поливала раствором через раз, раз просто водой, раз кемирой. Раствор очень слабенький делала, затем в апреле поливала лигногуматом как чаек, 1раз подкормила калиевой и кальциевой селитрой, 3гр на литр
  14. Tenn74
    Tenn74
    Tenn74
    Я убежден на 100%, что не хватает фосфора и калия, по азоту не уверен, т. к. нехватка двух вышеобозначенных может и при имеющемся в достатке азоте не давать положительного эффекта (если вообще не отрицательно сказаться)...
    Кемирой рекомендуют поливать 1 раз в неделю в пропорции 1 ст. л. на 20 л. воды...
    Чувствую Вы не так поливали...
    К нехватке питательных веществ, Вы добавили стимулятор роста, который стегал растения типа "давай-давай", а питания то нехватало...
    Думаю как-то так вышло...
    Если бы дело было в температуре - томаты сразу сине-фиолетовые оттенки гонят по листу когда мёрзнут (фосфор усваиваться перестает)...
  15. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    А вот они и были с фиолетовым отливом нижняя сторона листа, жаль фоток не сохранила.
