1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Рассада и проблемы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Липка, 07.05.07.
  1. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Вот это эксперементальные февральские (ближний упал и опирается о стену):
    а это очередная партия как-то незаметно для меня уперлась в лампы. срочно пойду переставлять на другую полку:
    PS: всех сеяла сразу в 0,5 стаканы.
  2. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Грунт какой? Я смотрю- и сеянцы тянутся. Ночью же лампы выключены- какая температура?
  3. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Первые февральские в грунте "Терра вита", остальные в грунте "Томат". Температура 25 градусов, когда лампы включены, ночью часов на 6-8 выключаем (выключает, кто последний идет спать, а включает муж, когда собирается на работу в 6-7 утра), ночью лампы не греют и должно быть попрохладней. Последние сеянцы я просмотрела, они у меня у батареи под столом взошли, подняла их уже вытянутых(
  4. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    А те, которые уперлись в лампы были поставлены под досветку только когда начали проклевываться.
  5. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Вот кошмар-то какой! :ogo: Не дай бог приснится, а у некоторых ведь наяву!
    Похоже, не смотря на кажущуюся яркость ламп, спектр излучения совсем не тот, что нужен растюхам, "мимо кассы", вот и тянутся, бедные... И 25 градусов, имхо, слишком жирно для них, в теплицах принято уже форточки открывать при такой температуре.
  6. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Ну таких уже опасно дальше держать. Время еще есть. и я в таких случаях режу верхушку выше второго от низа листа и в стакан с водой. Через неделю она дает корешки и ее в стакан с грунтом. А обрезанный куст даст 1-2 пасынка, один верхний оставляю и к моменту высадки на ПМЖ будет нормальных два куста. Но это если они индеты.
  7. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Для томата такого роста явно не хватает объема горшочка.
    А для перчиков можно сделать вот что: на второй фотке лампы с колпаками. Посмотрите, можно ли снять защитный колпак - он очень сильно скрадывает свет. Мой муж снял (там где конструкция позволяла) с некоторых люмок колпаки - свет стал ярче на порядок при той же затрате электроэнергии. Но у меня есть еще другие лампы - с них нельзя ничего снимать. Они сами по себе такие.
    НО если нет человека, понимающего в технике безопасности, то лучше не надо этого делать.
    И еще: помидорам и перчикам надо досыпать грунта - они тогда переключатся на развитие корней. Для помидорок можно досыпать и полить, а перцам - нужно хорошо полить сначала тот грунт, который уже есть в стакане, а потом сухим грунтом досыпать под семядоли. И поливать несколько дней только по краям стакана и небольшими порциями.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    А почему, кстати, ночью надо выключать? У меня как раз именно на ночь и включена подсветка. Выглядит все это так: днем рассада на окнах как у всех и стоит там до 23-24 часов ночи, примерно, т. е. часика 3-4 после окончания светового дня отдыхает. Весь остаток ночи растения досвечиваются, а утром перед уходом на работу (еще темно, и едва начинает брезжить рассвет), я выставляю растюхи снова на окна.
    У меня нет ни одной вытянувшейся рассады.
  9. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Белочь, про колпаки вечером скажу мужу, а грунт досыпала перцам 1 раз (практически в полные стаканы сеяла), а помидорам постоянно подсыпаю по 2-4 см.
  10. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Deppert, у нас рассада в шкафу, от окна далеко, на подоконник столько не вместится, да и досветку в шкафу проше было сделать.
  11. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Человек писал, что лампы греют- поэтому и спросила.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Колпаки снимайте, если только есть возможность включать/выключать безопасно - чтобы руки при этом не попадали на незащищенные части лампы.
    По фоткам я вижу, что перцам есть еще место для подсыпки. И томатам - тоже. Насыпьте им сразу грунта столько, чтобы они задумались на пару недель. А там и солнце должно появиться - можно будет выставить на балкон или окна открывать. Короче, можно будет снизить температуру.
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Да, понимаю... Но правильный спектр ламп тогда становится более чем актуальной задачей.
  14. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Вообще то считается, что томат может развиваться и при непрерывном круглосуточном освещении, но наиболее ему благоприятен 11-12 часовой день. А вот перец в первые 35-45 дн рассадной жизни желательно выращивать в условиях короткого дня (12-13 час),. Далее он светопериодическую чувствительность теряет. Такой режим К. Д. способствует более ранней бутонизации и цветения (10-14 дн).
  15. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Извиняюсь, что встреваю, но у меня такой вопрос возник после этой фразы - растюхам не душно в шкафу? Может не совсем и температура виновата, а именно отсутствие свежего воздуха?
    Я почему спрашиваю-то... У меня бОльшая часть рассады стоит в стеллаже, на который надет чехол из нетканки (такой комплект продавался). Конечно не спёртый воздух в нём, когда открываешь, но ощущение не хватки воздуха бывает :)
