1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Рассада и проблемы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Липка, 07.05.07.
  1. Натха
    Натха
    Натха
    Красноярск
    стаканчики 200 грамм, насыпаны не полностью примерно 150 грамм. У рассады только появился 3 и 4 лист. Корень земляной ком еще не освоил. Тут на форуме спрашивала, говорят пока земляной ком корневая не освоит не пересаживать :faq:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Земли много не бывает, и прозрачные стаканчики желательно не использовать и не пересушивайте ком, как на последнем фото, листья вполне могут пожелтеть из за пересушки.
  3. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Все равно закалять надо будет закалять, вот и проветрятся :)
    У посеянных в феврале мааленькие бутончики появляются, самый большой в 1,5 мм :)
  4. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Nptaha, Ого, ну Вы даете, и перчики Ваши тоже:super:Поделитесь, что за сорта, чем кормите, в каком объеме сидят?
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    До закалки ещё дожить надоть... ;)
  6. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Неужели ни в кого не было такой проблемы? Что это и от чего? Каждый год. В этом году состав грунта поменял, не холодно. Осталась квартира и вода.
  7. lvday
    lvday
    lvday
    Извините, но вопрос-нету дома кошечки-собачки? Очень листик похож на пожеванный ласковым домашним животным и остатки подсохли.
  8. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Он не пожеваный. Начинается это так. После пикировка рассада растет нормально. Потом отпадают семядольки при двух настоящих листах. После появления 3-4 листа и явно обозначенной точки роста начинается завядание 1 и 2 листа с кончиков. Они становятся сначала как будто мокрыми, а потом сохнут. Такой процесс идет постепенно от кончика листа. Потом пропадает весь лист. И это уже третий год. При посадке в грунт становится все нормально но листьев к этому времени остается только два на верху. Как "баскетболисты" становятся. Один ствол и без листьев. Это не зависит на каком окне стоят (восток, запад). Дренаж хороший, перелива нет. Не зависит от сорта.
  9. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    А разве так и не должно быть? :|:С бутонами Калифорнийское чудо, Толстый барон и Подарок Молдовы.
    Сеяла в 0,5 стаканы в грунт Терра вита, потом подсыпала грунт Томат. Ничем не удобряю, поливаю теплой водой через день-два. Все :) Ну и досветка еще люминесцентными лампами 16-18 часов.
  10. lvday
    lvday
    lvday
    Nptaha, когда Вы их сеяли-то? Я не так чтобы спец, но ИМХО, с учетом того, что до высадки в ОГ им ОГо сколько времени, надо или убрать бутоны-завязи, или перевалить в хотя бы 2-3 л, постепенно, конечно, и тогда можно оставить завязи, плоды будут развиваться. Только, конечно, надо подкармливать кустики.
  11. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Не хотите попробовать опрыскивать удобрением с микроэлементами? Явно чего- то не хватает, но я вот, например, так и не нашла пока описания подобного симптома.
  12. Solnechnaya
    Solnechnaya
    Solnechnaya
    А разве перцы нужно столько досвечивать, я читала, что им достаточно 8 часов в день...
  13. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Витилиго у бабули :aga:
    А если серьезно - такую картину наблюдала у подруги, когда она брызгала по листу Атлетом.
  14. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Сейчас обработал по листу калиевой селитрой. В другом ящике где еще нет увядания подкормил Fortika люкс. Буду смотреть. Вероятно что то связано с калием. Наверное плохо усваивается. Но это предположение. Завтра еще один ящик где тоже нет увядания подкормлю фитоспорином. А еще один ящик попробую поливать снеговой водой. Вот еще одна фотография.
  15. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Фитоспорин- не подкормка, увы. Это всего лишь бактерии, поедающие вредных, типа фитофторы.
    Подкормили- посмотрите, что будет, но можно и воспользоваться комплексным Цитовитом- там все микроэлементы собраны.
    Подождите, так у Вас не во всей таре так ведут себя томаты? Подмерзание исключено?
