1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Рассада и проблемы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Липка, 07.05.07.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Grooms, мне кажется вы только влажностный режим еще не сравнили и уровень углекислого газа в помещении :aga:. Как с этим? Чудеса, конечно. Ничего смертельного я не увидела, но ситуация, однозначно, удивительная.
  2. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    grooms, а Вы пробовали каким-нибудь системным фунгицидом обрабатывать?
  3. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Еще помещение кварцевой лампой обработать.
    По мне такое увядание листьев похоже на фузариоз. Но он передается вирусом и при смене почвы и полива не проходит вроде как.
  4. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Нет не пробовал. Пока ничего делать не буду. Посмотрю дня три на пересаженную рассаду. В квартире сухо. Плесени, сырости нигде нет. Работают две вытяжки. Квартира проветривается. Да и собак 4 раза на день выгуливаем.
    Этого пока не делал. Чудес на свете не бывает. Должна быть причина этой болезни. О переливе. После высадки рассады - в течении двух недель ведь ничего не происходит. Все растет прекрасно. А потом пошло-поехало. Ни одно черной ножки не было.
  5. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Эти листья со вчерашнего вечера пролежали на влажной салфетке в закрытой емкости. Изменения - только немного потемнели увядшие кончики листа.
  6. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Grooms, по-моему эврика! смотрела по сайтам - Rat_trap оказалась права. Таки фузариоз. Клинические признаки фузариоза на лицо. Советуют лечить триходермином, фундазолом. Буду обрабатывать.
  7. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Нет эврики. Вот описание этой болезни "Выражается в утончении и побурении стебля растения (при поражении на ранних стадиях вегетативного роста) либо в усыхании верхушек и постепенном увядании растений (при поражении накануне и в период цветения)." Этих признаков нет.
  8. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Фузариозное увядание начинается с нижних листьев, идет наверх, потом добирается до ствола. По ходу процесса похоже. Но! Это вирусное заболевание. И смена воды с землей не сильно то и помогает, еслиуж процесс пошел.
    Кроме того, вирус при кварцевании вроде как должен погибнуть. Можно на другой год протравить кварцевой лампой помещение и посадить контрольные стаканы. Посмотреть как дело пойдет.
  9. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Rat_trap, фузариоз вызывают почвенные грибы Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, только что прочла, поэтому и борются с ними фунгицидами.
  10. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Но при высадке в грунт даже с одной верхушкой растение растет и плодоносит.
  11. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Grooms, если это растение относительно устойчиво и не сильно поражено фузариозом, так сказать "скрытая форма". У меня на подобных томатах листья повреждались, хотя сами растения плодоносили.
  12. Натусик
    Натусик
    Наташа
    Натусик
    Наташа
    Брянск
    У меня тоже обнаружились томатики с поражением листьев. Внешне как у grooms, Вечером постараюсь выложить фото. До этого стояли на подоконнике, а несколько дней назад начала выставлять на балкон. После этого началось. Сначала на одном, затем на трех, а сейчас уже даже боюсь считать. Сорта все разные. Земля та же, полив отстоянной водой из под крана. Я вот думаю, может температурные перепады (ночью +15-+17), а днем солнышко светит и на балконе около + 25. Может корни не справляются?
  13. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Я тоже об этом думал. Но есть рассада которая стоит на западном окне. Да и солнца и у нас особого не было.
  14. Натусик
    Натусик
    Наташа
    Натусик
    Наташа
    Брянск
    А что с теми которые на западном стоят. Тоже страдают? А температурный перепад бывает?
  15. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Температурного перепада не бывает. Обогрев квартиры - электрические конвекторы, на которых выставлена температура +22 и они автоматом поддерживают эту температуру постоянно. Болеют все и везде. У меня даже небольшой росток (15-18см) хурмы и тот болеет.
