Вопрос по гидравлике отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mastel, 03.07.20.
  1. mastel
    mastel
    mastel
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откуда Вы взяли цифру 20 литров в минуту ? график насоса есть ?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что, больше выходит ? Надо пересчитать ещё раз.
    Если расход на 13 контуров ТП требуется X, то расход теплоносителя от котла примерно в 5 раз меньше.
    На 4 радиатора расход вообще минимальный.
    Остаются калориферы - какая у них мощность нагрева ?
  4. mastel
    mastel
    mastel
    Огромное спасибо, успокоили и убедительно разжевали ситуювину, то что в 5 раз меньше я не учёл...На 4 радиатора по 10 секций на двухтрубке какой расход примерно? Калориферы примерно 20 и 30 кВт, брал с запасом, чтобы уменьшить сопротивление воздуху,(мощность рекуператора впритык) на них буду пускать по остаточному принципу. Остался один маленький головняк с выбором коллектора со стрелкой. Однозначно нержа, смотрю в сторону протерма - на 7 ручьёв и 60 кВт стрелкой всего 22 рубля, НО он совмещённый, что хорошо для обычного котла, а у меня конденсационник- желательно больше разницу температур для экономии, плюс стрелка будет подмешивать...Смущает сей факт
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ~7 л/мин - при dT=15*C.
    При большом запасе мощности на каждый калорифер нужно устанавливать подмешивающий контур с трёхходовым краном.
  6. mastel
    mastel
    mastel
    При большом запасе мощности на каждый калорифер нужно устанавливать подмешивающий контур с трёхходовым краном.[/QUOTE]
    Это само собой, проблемка будет только с чердачным калорифером, он на антифризе (через теплообменник), найти мех. термос на 0+1 проблематично, как я понял... По стрелке с коллектором чего нибудь посоветуете?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    перед теплообменником почему нельзя поставить трехходовой?
    а что по ним советовать?...выбор огромен..начиная с мейбаса, гидруса...и кончая армянским дизайнсталем...
  8. mastel
    mastel
    mastel
    Можно перед, лучше после, проблемка с воздушным датчиком и головкой на 0+5 градусев.
    По коллектору вопрос не производителе а в подмесе и сглаживании температуры, см. выше
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Берите ЛЮБОЙ - можно совмещенный, можно раздельный, такой уж принципиальной разницы нет.
