Столбчато-ростверковый фундамент на суглинке нужна критика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Staleer, 03.07.20.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Какого основания ? Подушки ? В моей конструкции незначительно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда копируй правильно... :hello: Ты ничего не сконструировал...:(:no:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не Ксерокс что бы копировать. Мне это не надо.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...это понятно.
    Вольво - тоже не в России придумали. :)]:hello:...И Сканию.
    Тогда копируй Жигули... и продавай ее конструкцию:super:
    50-ти летней давности. Кстати...Ксерокс - тоже не ты придумал.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Володя, ты что ко мне привязался со своей УШП ? Иди молись дальше.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе учиться заново лень? :faq::close:
    А многие специалисты...нормальные...давно проектируют
    и предлагают людям современные решения, а не 4 валуна
    вместо фундамента.
  7. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А такой вопрос. Если выбирать приходиться из того что есть (финвопрос) то может стоит сделать МЗЛФ на 1м, при ГПГ 1,5 для суглинка и глин? Сделать временное утепление до след. сезона, а при завершении коробки уже капитальную? Или равносильно можно сделать столбы при экономии средств, соответственно с грамотной армировкой?, Площадь опирания фундамента на грунт одинаковое (+-), только при площади пятки 1*1 делать отмостку шире?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас МЗЛФ при таких грунтах скорей всего не пройдет по несущей способности грунта.
  9. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Начал копать пробную яму (точнее шурф) в углу будущего фундамента. Интересно, что после 30 см дерна идет дресьва крупнообломочная на глубину около 70см. Далее фракция уменьшается, переходя в супесь. Вода так же на 1,3. Видимо копая шурф, откопанный ранее выше фундамента, я попал на ленту глины (узнал что там копали раньше яму для водопровода) и возможно я наткнулся на нее. По площади опирания ленты и столбчатого фундамента они идут ленты -3,2м2, столбов-14м2, отличие только в весе. Лента на глубину 1,35м (с цоколем 0,35м) - 48т. Столбы на глубину 1,5м (с учетом пятки 0,3м)- 33т. Вес пристройки 25т. Соответственно если сделать простой расчет по несущей способности глины равной в 1кг/см2. То:
    Лента (48000+25000)*1,4/100000=1,022
    Столбы (33000+25000)*1,4/100000=0,812
  10. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Упс, не так наверно. делиться не на несущую способность грунта, а на площадь основания
    Лента (48000+25000)*1,4/140000=0,73<1кг/см2
    Столбы (33000+25000)*1,4/140000=0,58<1кг/см2
    где:
    48000кг вес МЗЛФ
    33000кг вес СРФ
    25000кг вес пристройки
    1,4 коэффициент надежности
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда этот коэффициент?
    ДА и неправильно так считать, т. к. несущая способность грунта меняется по глубине
  12. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ну ладно. раз неправильно, а какой указывать? Я честно, не помню источник. Несущая способность грунта меняется в глубину насколько знаю в большую сторону, т. к. грунт более уплотненный
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для расчет по деформации коэффициенты надежности по нагрузке не применяются
  14. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    ну оно и лучше тогда получаетя, значение меньше
    Лента (48000+25000)/140000=0,52<1кг/см2
    Столбы (33000+25000)/140000=0,41<1кг/см2
    Получается так?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так правильнее, а откуда вы взяли 1 кг/см2?
