Альтернативная СЭС на 2 кВт панелей в загородном доме с городской сетью
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vvg99, 04.07.20.
  1. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Когда подбирал щит, все думал а не великоват ли он? Теперь смотрю места осталось, если понадобится еще на один контроллер и по мелочи автоматов... Выходит всегда стоит подбирать размеры с запасом.
    По блоку питания кому интересно, реализовал его работу с лиферной акб сборкой так:
    Выходное напряжение его настроено на 54,2 в, подключение осуществляется контроллером зарядки (маленький под ним) с включением при падении напряжения акб до 48,8 в и отключением при превышении напряжения на акб 54,4 в. То есть задача по максимуму использовать солнечную энергию и подключаться только при критической просадке напряжения АКБ. Сейчас работает в тестовом режиме.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @vvg99,
    А моя аватарка ничем вам не помогла ?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И как проходит тестирование?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По ходу в д...р доме опять интернет подключили. :aga:
  5. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Все отлично, как задумывалось все так и работает. Нежданчиков никаких не вылезло, что тоже радует.
  6. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Я поздно ее увидел и начал изучать, поэтому пришлось идти своим путем.)
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Идите ... Мешать не буду ...
  8. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Уважаемые форумчане, подскажите не опасно ли отключение инвертора по схеме с реле по низовой цепи, при включенной высоковольтной нагрузке:
    и если опасность в такой схеме есть, то как можно избежать всевозможный нежданчиков?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно, найти внутри инвертора цепь вкл/выкл и управлять ею с пом. маломощного реле- проще, дешевле и надёжней, чем так- но условия Ваши непонятны. Пока.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vvg99,
    Контроллер подключен по схеме не правильно Видимо ошибся с + и -.
    Такое отключение возможно тк контроллер зарядив АКБ просто будет работать в холостую.
    Если использовать контроллер как переключатель "ночь и день" Возможно.
  11. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Проще всего, как я понимаю, для этих целей использовать выводы штатного включателя инвертора?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если есть возм. вскрыть и проверить принцип работы выключателя.
    и ЗЫ- многие инверторы просят при включении сначала нагрузки мощные отключить, запустить инвертор, потом нагрузки подать
  13. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    У меня после включателя нагрузки по высокому напряжению стоит защита по напряжению и току, так вот она отсекает нагрузку при просадке напряжения, а подключает с регулируемой задержкой... пока работало как часы и при управляемом отключении/включении по низкому напряжении никаких нежданчиков замечено не было.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эта схема была нарисована нами лет 15 назад, когда к солнечной панели подключали инверторы максимум по 1 кВт, без необходимости вскрывать инвертор. Цель - отключать по более высокому напряжению, чем 10,5 если разряд идет малыми токами. Для мощных инверторов такая схема не имеет смысла, т. к. стандартное отключение на 10,5 В (12В) работает вполне нормально.
    Сейчас очень многие все инверторы имеют возможность регулировать свое защитное отключение.
    Да, именно по этой ошибке мы и узнаем свою схему ;)
    Она была давно исправлена в мануалах для более новых контроллеров, но по интернету бродят наши старые мануалы, которые мы отследить не можем.
  15. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Так а в чем ошибка? У меня рвется низовой плюс питания инвертора, мощность 2,5 кВт, в планах перевести управление отключением инвертора через релюху как советовали более опытные коллеги выше, но и эта схема работает...
