Альтернативная СЭС на 2 кВт панелей в загородном доме с городской сетью
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vvg99, 04.07.20.
  1. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    При моих 5-6 кВт излишков, а ближе к зиме еще меньше, будет в дельте до 1 градуса, что по сути мало чем отличается от просто похоронить эту энергию в землю. Поэтому сконцентрировать это тепло на меньшей площади выглядит перспективней, например в самой теплой южной комнате 2 этажа площадью 13 квадратов.
    В общем есть о чем подумать.
  2. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Я заметил, что при определенных условиях: температуре окр. среды менее +22 градусов и наличии солнечной погоды у меня появляется излишек энергии в 5-6 кВт в сутки, как человек хозяйственный я и задумался куда его можно использовать, _что б добро не пропадало_.
    Только не "на пол года вперед", а непосредственно использовать в эти же сутки.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @vvg99,
    Ви успели прочитать мои сообщения прежде чем оние тю-тю ?
  4. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Всем добрый день, нужен совет знатоков.
    Стоит в системе вот такой автоматический ввод резерва:
    https://aliexpress.ru/item/32943977119.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9R4qAp
    Полтора года работал нормально и вдруг перестал переключаться в автоматическом режиме... вместо этого идет непродолжительное трещание и дальше автомат по напряжение перед АВР отключает подачу электричества из за низкого напряжения.
    Проверял инвертор, подключал напрямую нагрузку полтора кВт, то все работает...
    Вот и не знаю куда копать, в сторону АВР или еще куда то?
  5. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Итак, после погружения в вопрос оказалось, что АВР не причем, просто инвертор при резкой подаче нагрузки бросал повышенное напряжение, а автомат по перенапряжению между инвертором и АВР, отключал сеть... Вчера забрал инвертор из ремонта, сказали заменили какие то транзисторы... напряжение на выходе было 230в, стало 225в.
    Но остался вопрос: Что могло повлиять на выход из строя этих транзисторов?
    На мой взгляд дилетанта это может быть резкое подключение нагрузки (постоянно в сети подключен холодильник) и через контролер напряжения тен бойлер, т. е. так же может давать нагрузку.
    Может кто считает иначе?
    Если предположение верно, то видимо стоит подключать эти приборы через реле задержки включения?
    У кого то есть подобный опыт?
  6. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Итак, по поводу зимнего автономного питания видеонаблюдения и охранной сигнализации дома от солнца с подпиткой от сети.
    1. Батарея - 1,34кВт 48в
    2. Зимний инвертор - 300 Вт
    3. панели 2 кВт
    4. Блок питания 220/48в, мощностью 250 Вт
    5. Суммарная нагрузка 23+-1 Вт
    Блок питания подключен параллельно контроллеру и настроен на напряжение 52,5 в, то есть включается в работу, когда напряжение батареи опускается ниже 52,5 в.
    Потребление от сети за пол ноября составило 0,5 кВт, что в перерасчете на час составляет 1,39 Вт и очень похоже на потребление ХХ. В декабре небо затянуло и потребление за 21 день от сети составило 2,6 кВт, что как по мне тоже не критично, т. к. потребление всей нагрузки составляет порядка 17 кВт в месяц.
    Понятно, главное в системе, обеспечение автономного питания для охраны дома, но бонусы в виде бесплатных солнечных киловатт, тоже приятны.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vvg99, только с часами помиритесь...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так у Вас в Ашем регионе этих КВТ будет достаточно не говоря уже о видеонаблюдении. Хороший подбор оборудования гарантирует ЭЭ в альтернативнои варианте СЭС.
  9. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Постараюсь исправиться.)
    В прошлом году я вошел в зиму с более мощным инвертором и без блока питания, что закончилось отключениями системы из за просадок напряжения батареи... Пришлось при содействии форума корректировать схему. Сейчас вроде все работает слаженно, единственное боялся за блок питания, не слабенький ли, пока вроде полностью хватает.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая разница в потреблении на себя у ваших 2500 и 600 ват инверторов?
  11. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    Ток ХХ у моего инвертора 2500 составляет 0,4А по паспорту, а потребляет он самостоятельно что то около 25 Вт/ч плюс включался он у меня по низкому напряжению силовым реле, которое тоже потребляло очень прилично... естественно с 600 ваттным не сравнить, этот вместе со всеми потребителями (охранная сигнализация с 6-ю датчиками от сети, камерой наблюдения с 3/4Г интернетом и сам инвертор) нагрузку на контроллере показывает от 22 до 24 Вт.
    Ток ХХ по паспорту 600 ваттного 0,15 А, вот этот инвертор:
    https://aliexpress.ru/item/2053914717.html?spm=a2g2w.detail.1000014.50.f16e2377J32i5A&_evo_buckets=165609,165598,188872,194277,224411,224373,176818&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.262174.0&scm_id=1007.34525.262174.0&scm-url=1007.34525.262174.0&pvid=318a1415-0709-478b-a462-50398b5193b7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.262174.0,pvid:318a1415-0709-478b-a462-50398b5193b7,tpp_buckets:24525#0#262174#43_21387#0#233228#7_4452#0#226710#0_4452#3474#16498#903_4452#4862#24463#991_4452#3098#9599#614_4452#5108#23442#935_4452#3564#16062#869&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=262174
