СИП дом в Акиньшино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stanislavandko, 04.07.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Stanislavandko как по мне в батареях смысла нет, если вы СИП дом не сможете отопить теплым полом то с домом что то не так, правда у вас там судя по всему любовь к окнам :) в них хоть есть куда смотреть или до забора 5-10 метров?
    Грубо с теплого пола вы сможете снять 50 ватт на квадратный метр это что бы нормы не привышать по температуре поверхности в 27 градусов, рядом есть темка где форумчани писали свои расходы на отопление и там насколько я помню не встречалось домов с потерями больше 50 ватт
    По газгольдеру и котлу как по мне не спешите, не так страшен счет в конце месяца как вы думаете, но если хочется потратить деньги то лучше их потратьте на тепловой насос
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Stanislavandko, смотрел крайний вариант дома с перегородками из сип:
    1. Какие перегородки делать самим, для удобства подвода коммуникаций.
    электрика и водоснабжение прекрасно разместится в слоях ГКЛ, канализация через пол. Оставляйте ЦСП перегородки.
    2. Отопление водяной тёплый пол (и второй вариант тёплый пол с батареями)
    На пирог пола (если закладываться на ТП) запас 50 мм впритык, пороги между комнатами я бы спилил вообще и проемы сделал 2200мм от чернового пола.
    3. Вентиляция (возможно система рекуперации). Вытяжка на кухне (пойдёт по стене смежной с бойлерной)
    Мое имхо по рекуперации - долго окупается, да еще и газ магистральный в перспективе. Вентиляция убирается на чердак, вент проходки: 1. 110мм фановая 2. 125мм вытяжка плиты 3. Над котельной 150мм для газовщиков, 3. Общедомовая 125 мм. 4. Канал ЕВ кухни 125мм для газовщиков. Приток рекомендую реализовать приточными клапанами.
    Если хотите газовую плиту - готовьтесь на сдачу в эксплуатацию газовщикам (если решитесь на магистральный газ) делать перегородку в кухне-гостиной для разделения помещения.
  3. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    Сделано!)
    Следующий этап отчета.
    Эскиз проекта согласован, с учётом доработок Дениса. Проект заказан и, надеюсь, в начале августа уже приступим с Алексеем (Лидер) к заключению договора и строительству. По оптимистичным расчетам к 1 или второй неделе сентября «коробка» уже должна быть готова
    Параллельно, по уже известным размерам рассчитал окна, удивился площади остекления-34 квадрата.
    кстати, может кто объективно подсказать ощутимую разницу в практическом использовании и недостатками от установки окон ВХС и просто вайтсофт от веко? Разница относительно не существенная, а по отзывам самого продавца переплачивать особо нет смысла.
    Входная дверь также планируется пластиковая. Окна с раскладкой и возможно комбинированной ламинацией (если денег хватит).
    А пока жду от Дениса (патриот 78) расчетов по отоплению и другой инженерии
  4. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Про газ, Станислав наверное не понимает что он будет не ранее чем через 5 лет. Тут либо ГГ закапывать, либо иногда (при минус -20 и далее) пару полен подкидывать в камин. Слава богу, последние лет 5 я не помню продолжительных морозов. Так же предлагал ему топиться тёплыми полами воздух-вода, как мне кажется идеальный вариант при наличии тёплых полов и отсутствии маг. газа. Рекуператор - если будет газ, то наверное смысла нет, а вот в его отсутствии поможет экономить эл-во + комфорт. Это всё таки ПМЖ, до аэропорта Внуково всего 3 км.
  5. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Разницы между вхс и софтом, тоже не обнаружил. Прочитал много мнений и переплатил за софт (в районе 10к:aga:). Главное на фурнитуре не экономить (ставил рото) и не брать самые дешёвые подоконники. Скинь эскиз в хорошем качестве, вдруг что пропустил)
  6. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    а как же мобильный ГГ? Так никто и не прокомментировал
    Проектировщик там заменил стены на сип (и одну пропустил) и размеры чуть поехали (на 2-3 см), попросил что бы поправили/выровняли
  7. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    ты выложи весь экскиз в пдф. Как по мне, мобильный газ это экстрим и крайняя мера)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Поддержу на все 100, да и если припечет такая необходимость реализовать можно за сутки, да и сам газгольдер проще и дешевле самому наколхозить, хотя я ваших цен не знаю но у нас когда то приуенивался почти вдвое получалось
  9. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    Прошу прощения, что пропал, работы вал.
    итак, продолжу свой рассказ, поделюсь маленьким опытом
    1. полный пдф эскиз проекта ... done
    1.1 К этому моменту, хоть и с задержками итоговый-полный проект также готов, и проектировщик практически угадала с внешним видом, который в конечном итоге мы хотим (фото прилагается)
    1.2 ввиду планируемого размещения камина доработан и усилен под его планируемое место фундамент и обвязка бруса. Спасибо Филиппу!
    2. также через партнеров СИП Лидера (Алексей привет) проделана была большая работа по выбору и заказу окон. тут конечно были долгие споры с Евгением-геодезистом, который, как оказалось, ярый противник раскладки/феленки на окнах. Резюмируя - раскладке быть) и при выборе бюджетных ВХС и софтлайн, победили последние в простом белом цвете (ламинацию уже не потянули), ввиду, поскольку мне показалось, на больших окнах они будут надежнее и красивее. Зато также была сразу заказана и пластиковая входная дверь.
    3. начиная с середины уже уходящей недели начаты земельные работы, которые мы изначально не планировали.
    К ним можно отнести "очистка участка" от березняка травы и прочее (снят верхний слой но не дерн), завезена плодородная почва для последующего выравнивания участка (имеется небольшой естественный уклон (фото также прилагается)
    4. размечен дом (фото также прилагается), в ближайшие дни (завтра-послезавтра) будет снято 10-15 см земли под домом, который будет заменен на песок с прослойкой геоткани - дабы исключить сбор воды и разные гниения под будущей постройкой+ также по периметру будет добавлен метр под отмостку.
    5. договор с СИП лидер заключен, и по оптимистическим прогнозам к 1-2 неделе сентября коробка дома с крышей будет готова. в конце этой неделе уже будет начат, а возможно закончено организация свайного поля
  10. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    Как много и обо всем хочется написать, но пойдем по порядку...
    начнем с печального, как в поговорке: хочешь рассмешить - расскажи о своих планах
    Итак сроки сдвинулись и к сожалению сильно (хотя набегало как всегда по чуть-чуть
    1) Ну в начале сняли слой земли под домом (хотя это все вовремя). Правда я чутка ошибся с разметкой крыльца, но в целом "збс" как говориться. Фото прилагается
    2) Дальше ввиду, как выяснилось, ажиотажа встали в очередь на фундамент, а именно на пробное бурение (19 августа) и забивку ж/б-свай (2 сентября). Планируемого окошка на 31 августа не оказалось (. зато пробное бурение показало наличие супеси вместо суглинка уже на втором метре. ну и песок вроде 4-5 метра начинается (неплохо для дренажного колодца подумал я). Фото прилагается
    3) Дальше сама коробка. Стоит отметить, что с конца августа по начала сентября мы были на отдыхе и мечталось (опять же как планировал), что по приезду уже будет очертание "коробульки", но увы. Поскольку на время стройки переехали к родителям, а сами знаете, как бы к ним хорошо не относиться, это то еще испытание, особенно при наличии пупса и крупногабаритной собаки очертание на горизонте дома сильно подняло бы наш моральный дух.
    Итак вернемся к нашим баранам. Свободная бригада смогла заехать лишь к 16 сентября. Накануне ребята разагрузили автопоезд и начали работу
    https://www.forumhouse.ru/threads/466860/page-100#post-26892827
    Сегодня решили проведать ребят. Хочу отметить, что очень вежливые и опрятные работники.
    При условии двух дней проливных дождей (треть месячной нормы) очень много успели сделать: брусом стянуты оголовки свай, почти закончено перекрытие пола. Фото прилагается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/466860/page-101#post-26901200
    Параллельно с этим всем безобразием продолжили, пока что удаленный, дискус с Денисом (Патриот78). Мной, сделано практически невозможное - нарисована в ФОТОШОПЕ электрическая схема (что вы знаете об извращениях? попробуйте сами). Пришли к выводу по отоплению - ТП быть.
    После его приезда с отпуска (25 сентября) надеюсь уже встречаемся и обговариваем конечные или близкие к ним решения по теплу, воде, электрике и прочей инженерке. А там и сам ремонт не за горами.
    Также паралельно встал в очередь на сверление скважины, установка кессона, монтаж септика, дренажного колодца и всей обвязке этого безобразия
    А теперь вопросы, поделитесь опытом.
    1) Поскольку отопление предполагается теплый пол (везде) существует два проблемных места, а именно уличные стены в двух ванных комнатах. предварительно принято решение проложить под плитку греющий электрический кабель/мат (как делают электрические теплый пол). вроде как как надо включил и все хорошо (и зимой и летом если вдруг понадобиться). альтернатива - запихнуть в стену либо ветку от водяного теплого пола (соответсвенно работает ток в период когда работает отопление) либо провести там ветку от горячей воды с рециркуляцией (работает также постоянно, но мне кажется потери теплоэнергии и летом жарко). Есть идеи?
    2) вопрос номер два. Есть мысль сделать в ванных комнатах (а возможно их все объединить каналами в стенах в одну большую мокрую зону) занижение пола буквально на 1 см относительно всего остального пола в доме. ну в случае если "не Дай Бог", помимо систем нептун и прочее, вода не растекалась по всему полу, а задержалась в ванной. Порожек сделать под дверными проемами под 45 градусов (вроде незаметно будет). есть мысли по этому поводу?
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Решение сделать отдельно от других помещений электрический ТП, очень правильное. В ванной желательно иметь другую температуру чем в доме, теплее. А в тамбуре в межсезонье проблема с мокрой обувью
    Порожек делать смысла нет, так как не факт что вы заметите потоп на начальном этапе. Лучше сделать систему от протечек, перекрытие ввода воды в дом при попадании влаги на датчик. Или аварийные трапы. Особенно это касается котельной
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  13. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    помещение которые ванные комнаты, уличные стены - где окна, вот прям в стену (под плитку), вмонтировать греющий кабель/маты с целью исключения образования плесени/грибка. Ну и дополнительный источник обогрева, вместо батареи что бы от того же окна/стены не было холодно. хотя под самими ванными хотелось бы что бы ветка ТП также проходила
  14. Stanislavandko
    Stanislavandko
    Stanislavandko
    Не дает покоя и перспективы по кухне, а именно по варочным панелям. Может кто подскажет профильную тему на форуме? Сам очень люблю готовить, можно сказать профессиональное хобби и поэтому возникли вопросы.
    Опять же по рекомендациям, ввиду отсутствия магистрального газа, советуют поставить комбинированную плиту: индукционная + электрическая (грубо говоря два блина индукции два обычная теновая).
    Сразу отмечу что индукционной никогда не пользовался, знаю что энергии ест меньше и кипятит быстрее, сам всю жизнь пользовался электрической (хороша тем что она инерционная), последние три года пользовался газовой (тоже есть свои прелести).
    кто-нибудь ставил сразу три плиты (доминошки) и есть ли смысл заморачиваться с балонным газом? или не дергаться и поставить индукцию и электрическую (две доминохи или комби)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По поводу с/у я если честно ничего не понял, там будет окно в пол? И вы к водяному тп хотите добавить еще электро?
    по поводу индукционки могу сказать только то что мы ей очень довольны во всем кроме того что перестали дома готовить стейки и жарить картошку, на индукционке оно на вкус какое то совсем не такое больше как пареное чем жареное
