Замена венцов в доме с вертикальными бревнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AS2658, 04.07.20.
  1. AS2658
    AS2658
    AS2658
    Достаточно ли будет для крепления временного бревна 18й шпильки? Шпильку крепить к верхнему венцу? Какого диаметра бревна будет достаточно? Если вместо бревна использовать брус какое минимальное сечение выдержит нагрузку?
  2. AS2658
    AS2658
    AS2658
    И все же по бюджету думаем либо попытаться заменить гнилые части венцов, или, если не найдем как это сделать без разбора стены, то закрепить стену как есть, что бы предотвратить ее дальнейшее проседание под нагрузкой крыши.
    Опять же вопрос как закрепить то что есть, что бы дальше не разрушалось?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    одну шпильку к венцу и парочку к стоячему бревну. используйте доску-пятерку или стальную пластину. думаю и 12мм шпильки хватит. ну и внизу так же.
    берите брус такой же толщины что и ваши бревна. наверно там 150 мм будет. Этот брус же останется как часть новой стены
  4. AS2658
    AS2658
    AS2658
    Добрый день. Сделали такую поддержку верхних венцов и приподняли их водрузив на колонну из профиля 100x100. Надёжна ли конструкция? Удержит ли крышу? Что еще нужно сделать с максимальным сохранением текущей стены?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Как вы себе представляете ее сохранение? Зачем ее сохранять?
  6. AS2658
    AS2658
    AS2658
    Я уже писал, что средств на ее замену нет. Нужно как то поддержать ее что бы она ещё послужила.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, тогда вопросы:
    1. нахрена стальная стойка, которую все равно нужно заменить брусом
    2. Как вы себе представляете замену нижнего венца, не трогая вертикальные бревна. хотите скрепить их горизонтальной связью?
  8. AS2658
    AS2658
    AS2658
    1. Стойку планировали оставить, заменить вокруг пеной.
    2. Да вот и я незнаю как его менять и трогать ли. Может глиной его замазать, где гниль вывалилась, и потом все глиной оштукатурить по дранке
  9. muai2
    muai2
    muai2
    1. Идея плохая. Намазать пену не получится. Лучше вырезать эппс и уже его припенить. Но все равно высокий риск намокания трубы зимой, коррозия, влага на стене. Крепить другие брусья к нему проблематично. В общем много проблем. Неспроста же я вам советовал брус использовать, но вы решили проигнорировать и сделать по-своему.
    2. А че не говном? Забудьте про дедовские технологии. Если не решитесь на замену, то используйте доски и монтажную пену.
